moi aussi le boitier prend forme
http://membres.lycos.fr/frazap/DIY.htm
section preamplificateur
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 172 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ réalisation Boitier ]
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Super le boitier, ainsi que le reste d'ailleurs.
Dommage que tu habites en Bretagne car il m'aurait
été agréable d'écouter ton système .
jm
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
patmeth a écrit:Super le boitier, ainsi que le reste d'ailleurs.
jm
merci ,
mais j'ai pas encore fait sortir le potar de volume sur la facade(c'est le sélecteur que l'on voit)
je teste ce qui est le mieux : potar sur le KTR ou bien potar
sur le JMP; actuellement les 2 sont fonctionnels ce qui représente un
avantage pratique certain: préréglage établi sur le potar du KTR ce qui permet de definir une course ample potar et un volume maxi sur le JMP et de se prémunir les HP contre ceux qui auraient la main un peu lourde sur ce potar ...
Mais question qualité sonore il reste a déterminer laquelle des 3 solutions est la meilleure.
Merci a ceux qui ont ce choix de me donner leurs impressions.
perso je trouve pas dommage d'habiter en Bretagne
Si tu passes dans le coin fait moi signe ...
- frazap
Quand je disais dommage c'était à cause de la distance et non de l'endroit
et je ne manquerai pas de te faire signe si je passe par là, mais ce n'est prévu
pour le moment .
jm
- patmeth
On va donc organiser le "Tour de France du KTR"
rv
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
frazap a écrit:moi aussi le boitier prend forme
Frazap, peux-tu nous en dire un peu plus sur les
4 entrées lignes sélectionnées par commutateur.platine relais
ainsi que sur la provenance du boitier.
jm
- patmeth
cette platine relais ne revient pas cher!!
un bloc d'alim secteur universel a tension réglable
un LM7805 pour faire a la bonne tension nécessaire aux relais
une plaquette d'essai (10 cm sur 3)
4 relais DIL de bonne qualité (1 relai coupe Les 2 canaux) : de
pas cher a tres cher en fonction de la qualité de contact
Un commutateur double circuit
Une résistance 10 Kohmpour la mise a la masse hors sélections
du fil en nappe (recup nappe IDE ordi)
a tout casser sans les relais, cela revient a 15 euros sans les relais. (les miens coutent 5 euros piece)
apres c'est du cablage propre mais simple.
je mettrai un gros plan de ma platine sur mon site (une phot c tellement = simple)
mon boitier est un boitier de recup en metal devant lequel est fixé une facade en contreplaqué peint a la bombe argent métal
(c'est mille fois plus facile a percer et a travailler que de la tole)
Idem pour le dessus, percer les trous de 20 mm sans trépan dans de la tole est pas aisé, d'ou un couvercle en contreplaqué.
Peint dans la meme teinte argent métalissé.
L'illusion de métal est pas mal , n'est ce pas?
- frazap
tu as mis les condos de sortie sur la face soudure avec le potar ou tu t'en es passé???
- manu67
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 20:47
- frazap
manu67 a écrit:tu as mis les condos de sortie sur la face soudure avec le potar ou tu t'en es passé???
mon ordi a planté désolé pour le bégaiement !!
Tous les composants y compris les condos et les RV1 sont coté potard
je ne me suis pas passé des condos !!! mon zenquito n'apprecierai pas leur absence
(+ de 100 volts qd meme) ils sont indispensables !
- frazap
en effet une photo c'est plus significatif .
J'ai regardé et re-regardé, pour moi c'est de l'alu .
jm
- patmeth
J'ai presque fini mon boitier..presque
J'y suis presque, j'ai presque terminé mon boitier. Les boutons qui sont dessus ne resteront pas. Je suis à la recherche de bouton anodisés or pour le sélecteur de source et le potard.
Tout ne jointe pas parfaitement et il reste quelques finitions.Refaire peut etre la plaque arrière...
Pour le reste, je n'ai pas pu le tester car je n'ai pas terminé mon zenquito...Je ferais un CR plus tard.
En attendant si vous avez des adresses pour trouver des boutons anodisés or, je suis preneur.
- Fichiers joints
- P1010093.JPG (149.79 Kio) Vu 899 fois
- 2 entrées dont une entrée pass through et 4 sorties. Merci GGTA pour le coup de main...
- P1010094.JPG (155.5 Kio) Vu 980 fois
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
C'est exactement ça que je voudrais !!!!.
Superbe réalisation .
J'espère que tu pourras mettre un petit tutorial sur la
fabrication du boitier ou au moins un petit plan.
pour le lien, voici celui qu'avait donné Azerty34
http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... 2&hit_cat=
Encore félicitation pour ton boitier.
jm
jm
- patmeth
joli travail !
comment as tu procédé pour cabler les sorties ? c'est vrai qu'il n'y en n'a qu'1 à l'origine.... 2 au moins ne seraient pas de trop....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Impressionant ton boitier Regis, quel travail
http://www.thlaudio.com/indexE.htm Ils ont des boutons dorés. C'est en chine mais il me semble que certains ont déjà commandé chez eux sans soucis.
Sinon http://www.audiokit.it/ENG/Frames/Introduction1.htm en font aussi.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
