Salut,j'envisage de recâbler mon ampli avec du cuivre argenté 1.5 mm2 de chez Sélectronic et je me pose deux questions:
- le fil utilisé est-il adapté?
- 1.5 mm2 est-il suffisant?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 178 invités
Recâblage ampli
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Alors , pas un DIYeur qui pourrait me répondre
- gouet
Salut
A-soit la question est complètement idiote et ne mérite pas qu'on y réponde
B-soit elle est trop compliquée et il n'y a personne sachant y répondre
La nouvelle question est donc: A ou B ?
- gouet
Le sujet m'interesse aussi...! On est au moins 2!! Mais je n'ai pas de réponse...
Personne n'a testé ce fameux cable de Selectronic?
- Samoth
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 22:10
- Samoth
Samoth a écrit:Personne n'a testé ce fameux cable de Selectronic?
Moi je l'ai testé en bicâblage pour alimenter les tweeters et les aigus sont beaucoup plus fins d'ou l'envie de pousser jusqu'au CI
- gouet
la question est surtout que comptes tu recabler avec ce cable selectronic !?
- Thiery
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
Re câblage ampli
Tu veux re-câbler un amplificateur, à tubes à transistors ?
Pourquoi du fil argenté, le cuivre classique convient parfaitement !
La section de 1,5 mm2 convient parfaitement jusqu'à 8A, alors vu la longueur des liaisons c’est plus que suffisant pour un ampli à transistors.
Pour la HT sur un ampli à tubes du 0,7 mm2 et largement suffisant.
- Le-Lampiste
- Inscription Forum: 21 Aoû 2004 18:31
Thiery a écrit:la question est surtout que comptes tu recabler avec ce cable selectronic !?
Salut Thiery et merci pour la réponse.
Il s'agit des câbles qui relient le CI aux connecteurs HP de l'ampli, cela me semble être du fil tout simple et ayant trouvé du "mieux" en utilisant le fil sélectronic entre l'ampli et les enceintes je pensais(peut être à tord) aller jusqu'au CI de l'ampli
Avant de me lancer,je préfère quand même avoir l'avis de plusieurs "pros"
- gouet
gouet a écrit:Il s'agit des câbles qui relient le CI aux connecteurs HP de l'ampli, cela me semble être du fil tout simple A+
La, la question est plus précise !
Le monobrin est réputé pour "tirer" le son vers les aigus. Un gros multibrin drivera mieux les graves. Personnellement, je ne mettrais pas de mono brin dans l'ampli, mais un bon gros
câble HP. Ceci dit, sur une longueur de 25 cm, ça ne va pas changer grand chose.
Fais l'essai puisque c'est réversible.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Le-Lampiste a écrit:Tu veux re-câbler un amplificateur, à tubes à transistors ?
Merci pour ces précisions
Comment se fait il que pour la HT le diamètre peut être divisé par 2 par rapport aux transistors?
En ce qui concerne l'argent, on se dit: c'est le meilleur conducteur alors il doit forcément être meilleur que le cuivre, ça n'a pas l'air d'être ton avis, pourquoi? Sa signature sonore est elle trop marquée?
Samoth
- Samoth
Samoth a écrit:En ce qui concerne l'argent, on se dit: c'est le meilleur conducteur alors il doit forcément être meilleur que le cuivre, ça n'a pas l'air d'être ton avis, pourquoi? Sa signature sonore est elle trop marquée?
Samoth
Dans mon cas il s'agit de cuivre argenté isolé teflon et pas d'argent pur car aprés avoir testé ce dernier dans mon lecteur CD j'ai constaté que l'argent pur avait tendance à monter les aigus,avec même la présence de sifflantes
- gouet
gouet a écrit:Dans mon cas il s'agit de cuivre argenté isolé teflon et pas d'argent pur car aprés avoir testé ce dernier dans mon lecteur CD j'ai constaté que l'argent pur avait tendance à monter les aigus,avec même la présence de sifflantes
C'est bien ce que je voulais dire. J'utilise également ce type de câble dans mes enceintes, mais seulement en médium / aigu.
Alain.
- ALSIDO
Câble
Citation Samoth Comment se fait il que pour la HT le diamètre peut être divisé par 2 par rapport aux transistors ?
Tout bonnement parce que l’intensité et beaucoup moins importante, en amplificateur à tube tu travailles avec des intensités de 500/600 mA pour de forte puissance, et 150/200 mA avec des puissance moyenne, alors que le transistors c’est facilement 4 A ou plus selon la puissance.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Le-Lampiste
Merci Le Lampiste...
- Samoth
15 messages
