Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, ffafchamps, MUS1156 et 396 invités
Adresse Réparateur sur Paris pour un Bzzzz dans un bloc
Message » 20 Juin 2005 18:41
arn a écrit:Bonsoir à tous,
Lors de la réinstallation du matériel, j’ai noté qu’un de mes blocs ( Audio Analogue Donizzeti) émettait ce bruit bizarre et gênant dans une de mes enceintes.
mon caisson Magnat Omega 380, fait la meme chose, bzzzzzzzzzzzzzzz, au niveau de l ampli. je ne me rappelle plus si cela le faisait lorsqu il etait neuf.....
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
bzzzzz
Message » 20 Juin 2005 22:13
Highend a écrit:Y a pas une soudure qui a cédé au niveau de la prise RCA ?
Je viens de regarder de plus près et rien est à signaler quant à la soudure de la prise RCA.
Tout me semble normal.
verifie ton cable d'antenne TV
idem, j'ai eloigné le câble d'antenne et le bruit persiste.
J'ai même poussé le vice à monter le bloc dans une de mes chambres pour l'éloigner de tous champs éléctriques .
En le branchant sur un petite biblio et en raccordant le RCA à rien du tout. Le BZZZZ était aussi fort que dans mon salon. Le 2eme bloc ne le faisant pas.
Je vous joints une petite photo prise de l'interieur de la bête pour voir si certains d'entres vous trouvent une anomalie.
Arn :wink:
Audio Analogue Donizetti
AA 064 2eme.jpg (227.96 Kio) Vu 420 fois
arn
Inscription Forum: 11 Fév 2004 23:32
Message » 20 Juin 2005 22:59
J'ai un audio analogue qui suite a une reorgue de materiel a fait alaetoirement des Bzzzz et mon rotel des sifflement !!!!
Je l'ai enmené cher mr Rotel est il n'on rien trouvé !!!! :o
Resultat c'est un fusible qui faisait des trucs bizard grace a une multiprise limite toute pourrie !!!!
Resultat apres changement de mon fusible tout marron + porte fusible + multiprise je n'ai plus mon Maestro qui vibre bizzard et je n'ai plus de sifflement sur mon rotel :o
Allors le seul truc tire une ralonge d'un autre secteur de ta maison et pas sur le meme fusible et regarde si c'est Idem !!
Bon courage :wink:
Seb
swords
Inscription Forum: 09 Aoû 2002 0:10
Message » 20 Juin 2005 23:36
Merci à toi sword :wink:
Je viens de faire le test et malheureusement l'essai n'était pas concluant :cry:
En fait ce bruit ressemble au BZZZ que fait un canal de TV mal réglé.
Par contre je n'ai pas présicé que lorsque j'éteinds le bloc qui fait " BIZZZ" , il se produit un petit "PLOC" dans l'enceinte.
si ca peut faire avancer le schmililili, schmili .......
Arn
arn
Message » 21 Juin 2005 7:33
j'ai arrété l'electronique depuis plus de 5 ans mais apres plus de 10 ans a faire de l'analogique cela resemble un bruit de decharge de condo !!!!
2 solutions, soit du condo avec plusieurs farad qui font l'imbecile soit des transistor de puissance qui ne sorte plus le signal voulu !!!
De toute maniere apres il faut recalibrer les canaux gauche/droite et donc autant le mettre chez le docteur directement
swords
Message » 21 Juin 2005 9:01
swords a écrit:j'ai arrété l'electronique depuis plus de 5 ans mais apres plus de 10 ans a faire de l'analogique cela resemble un bruit de decharge de condo !!!!
Ok merci pour ces infos. Le pble semblerait venir de là alors :evil:
Le produit étant encore sous garantie, je vais le renvoyer pour Check up complet.
Cdlt
Arn :wink:
arn
Message » 21 Juin 2005 9:40
un probleme de terre peut etre :roll:
Au cas ou, verifie si ton chassis est bien a la terre....
:wink:
momois
Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Message » 21 Juin 2005 10:16
de rien c'est avec plaisir :wink:
swords
Message » 21 Juin 2005 10:20
Sur la photo il y a le fil blanc qui touche le fil bleu, peut être en l'éloignat un peu, c'est un gag qui m'est arrivé une fois il fallait déplacé un cable interne de quelques mm.
Highend
Inscription Forum: 02 Mar 2005 8:47
bzzzz
Message » 21 Juin 2005 11:19
momois a écrit:un probleme de terre peut etre :roll:
:wink:
Oui il est bien branché à la terre :( c'est pas celà
Ok je vais essayé ce soir de l'eloigner, on verra bien. Je vous communiquerai le résultat.
Merci pour vos conseils :wink:
Pour info, J'ai contacté l'importateur qui m'a conseillé de lui ramener l'ampli au mois de septembre car selon lui, la période de vacances arrivant, je risque d'être sans musique pdt qqles mois.
:evil:
Y a t'il un risque ( pour les enceintes ou préamp ) à utiliser l'ampli tel quel, sachant que le "Bzzz" n'est pas specialement gênant à l'écoute mais est bel et bien présent et que le "Ploc" est quand même inquietant lors de l'estinction du preamp ? :o
Arn :wink:
arn
Message » 22 Juin 2005 11:29
Highend a écrit:Sur la photo il y a le fil blanc qui touche le fil bleu, peut être en l'éloignat un peu, c'est un gag qui m'est arrivé une fois il fallait déplacé un cable interne de quelques mm.
J'ai essayé et malheureusement le pble ne vient pas de là :evil:
Cette question posée la fois dernière me turlupine un peu :
Arn :wink:
arn
Message » 23 Juin 2005 10:24
Arn :wink:
Je pense qu il est difficile de te repondre car la source du pb n est pas clairement identifiee....
Je te suggere d en faire part au revendeur, a savoir : etant donne qu il te conseil de le garder pdt la periode estivale, estime-t-il que tu encours un risque ? Ainsi, tu es "plus ou moins couvert" si qqchose devait se passer. Perso, c est ce que je ferais :wink:
PS : remarques tu un echauffement anormal ou qq chose du type? si oui, mefiance !!
:wink:
momois
Message » 23 Juin 2005 15:27
Arn :wink:
:wink:
Merci pour tes conseils momois, je vais les appeler.
Le pble c'est qu'avec ces temperatures estivales, le materiel a tendance à plus chauffer que d'habitude. Il m'est donc difficile de pouvoir le verifier.
Arn :wink:
arn
bzz
Message » 23 Juin 2005 15:51
Je viens d'avoir L'importateur.
Si je lui ramène le produit aujourd'hui, il me le retournera à la mi septembre soit 2.5 mois. d'attente :evil:
Quelqu'un d'entre vous aurait il une adresse sur Paris où je puisse faire réparer rapidement ce bloc :o
Arn :wink:
arn
Message » 23 Juin 2005 15:57
arn a écrit:Je viens d'avoir L'importateur.
Arn :wink:
eh ben pas gonfé le mec :( :-?
rodjeur
Inscription Forum: 25 Avr 2002 15:26
