Bonsoir à tous!
J'ai acheté récemment un ampli HC Denon 2805. Je trouve ses capacités de décodage absolument formidables ... mais ... mais je suis obligé de monter le volume à -10, -8db et le son "crie" alors un peu. Je pensais donc épauler mon ampli HC avec un ampli de puissance qui assumerait les graves des frontales (voir ttes les frontales si ce n'est pas néfaste pour l'ampli HC de tourner ss alimenter des enceintes). Est-ce une bonne idée?
Merci à tous!
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: patator_57 et 106 invités
Drfif, bonjour,
Tu pourrais déjà nous parler du reste de ton installation, source, enceintes, câblages, pièce d'écoute, etc.
- Keron
oui, c'est vrai ... je pourrais!
Ma source est un lecteur Denon 2910 (relié avec un coaxial Oehlbach 2064 à l'ampli).
Les enceintes sont des Kef (Q5 à l'avant, Q9c au centre , et 2 paires de Qcompact à l'arrière) et sont reliées (en bi-câblage à l'avant) avec du Norstone CL 250. Ma pièce mesure environ 4X6m (parquet au sol avec un tapis devant le lieu d'écoute).
Ah oui, un petit Audience A12HP¨assume les LFE. Il est placé devant près de mes Q5.
Voilà!
Si je m'interroge sur l'ampli de puissance, c'est parceque j'ai aussi un lecteur de CD Cambridge 640 à qui j'aimerais bien offrir un ampli stéréo. Je ferais donc d'une pierre 2 coups. Toutes vos suggestions sont donc les bienvenues; sachant que j'aimerais profiter de cette instal stéréo pour aider mon ampli HC (donc ampli de puissance ou entrée main in) si ça en vaut la peine et pouvoir encore profiter de mon sub en hifi (prévoir une sortie pré-out supplémentaire). Mon budget étant de 1000e max, je penche en ce moment pour un ensemble Atoll (ampli intégré IN 80 avec 2 pré-out et ampli de puissance AM 80) que j'utuliserais en bi-amplification pour la hi-fi ... ou alors j'abandonne le soutient de mon ampli HC (et éventuellemnt mon sub) et j'investie dans un bon ampli stéréo (genre Audio Innovations SE500 (d'occas)). Je sais pas.
Voilà!
- drfif
- Inscription Forum: 27 Juin 2005 11:24
Je voulais juste préciser que mon lecteur CD ne passait jamais de musique classique ni de hard rock ou de rock contemporain.
- drfif
Je pense qu'il vaut mieux que tu achetes un ampli avec fonction processor, histoire d'epauler ton 2805 qui en a bien besoin et d'avoir une vrai ecouté hifi d'autre part, quand a savoir quel modèle je laisse les specialistes te conseiller.
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
salut, je te conseille de rajouter un am 100,c'est fantastique!j'avais commencer avec un av 80 et quand j'ai mis le 100...il y a vraiment une grosse difference entre le 80 et le 100 en dynamique et tenue en puissance.par contre l' ajout de bloc te fera pas gagne reellement de la puissance mais en qualite(enormement...) .tu ecoutera toujours entre -10 et -5 et tu auras tendance a mettre + fort encore.en stereo par exemple tu pourras revendre ton caisson...ca va taper fort et sec ,les voix vont etre plus amples,decoupes,en faite tu oublieras tes enceintes... en hc tu sentira (enfin...)toutes les nuances de grave meme a fort niveau,ce sera plus brouillon,tu entendra tout les petits sons meme a-5... .
j'espere que cela t'a un peu aide.
- VADOR84
- Inscription Forum: 22 Jan 2005 15:32
J'avis initialement ajouté un Denon PMA 1055R pour mes principales et pour la lecture des CD. L'amélioration est spectaculaire d'autant que l'ampli HC est soulagé et chauffe beaucoup moins!
Je suis passé à un Proton AA2580 (5 canaux) car je trouvais la centrale en particulier un peu en retrait. C'est plutôt cette soluition que je proposerais... Mais l'autre est un réel plus aussi!
- phil974
VADOR84 a écrit:par exemple tu pourras revendre ton caisson...ca va taper fort et sec ,les voix vont etre plus amples,decoupes,en faite tu oublieras tes enceintes... en hc tu sentira (enfin...)toutes les nuances de grave meme a fort niveau,ce sera plus brouillon,tu entendra tout les petits sons meme a-5... .
Evitons pour le moment de citer des marques de bloc de puissance. Nous allons tous parler de celui que nous aimons et il n'est pas évident que nous tombions sur celui que préfèrera drfif.
Donc oui un bloc de puissance pourra t'apporter confort et sens de la musique. Même si après le préampli du Denon va quand même limiter l'apport d'un tel bloc. Mais c'est déjà audible.
Pour le choix de la marque, vu la qualité de ton matériel, il va falloir que tu fasses quelques écoutes pour bien cerner ce que tu attends d'un bloc de puissance.
Retirer le caisson !!! Je rappelle, que c'est un canal à part en HC. Ce n'est pas un accessoire pour combler un manque de grave des autres enceintes. Il restitue une partie importante du film. Le retirer, c'est comme couper certaines scènes du film.
- Keron
D'autant plus que le caisson décharge l'ampli d'une partie d'un travail fort consommateur en courant : la production des graves.
A drfif : comment as-tu déclaré tes frontales (large, small ?)
A quelle fréquence de coupure es-tu ?
Il y a peut-être un peu de "jus" à récupérer en jouant sur ces paramètres si ce n'est déjà fait.
- tdug
- Inscription Forum: 30 Jan 2005 18:40
Drfif, as tu déjà tenté de relier ton lecteur à ton ampli avec des cordons analogique pour l'écoute HIFI ?
Si oui, est-ce que le son est aussi criard qu'en liaison numérique ?
Ensuite, si effectivement tu as un lecteur de côté, tu peux envisager de te monter un deuxième système, purement HIFI, en trouvant en occasion un bon petit ampli. Il te faudra juste trouver un switch pour tes enceintes. Mais c'est déjà pas mal.
A toi de voir si tu veux privilégier le HC avec l'ajout de blocs de puissance puis l'achat plus tard d'un gros préampli décodeur qui va te restituer un peu de l'esprit de la HIFI ou t'orienter aussi vers la HIFI avec un petit ensemble cohérent et de moindre coût en gardant ton denon pour le HC uniquement.
- Keron
Ne pas négliger l'amplification du canal central qui en HC est de loin le plus sollicité.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
ALBO a écrit:Ne pas négliger l'amplification du canal central qui en HC est de loin le plus sollicité.
Alain
Tu as raison. Si j'avais les moyens, je prendrais deux nouveaux blocs deux canaux. Un pour les arrières et un pour biamplifier ma centrale.
Mais j'ai pas les ronds .
- Keron
D'autre part, je ne sais pas si le "criard" vient réellement de l'ampli. Je ne constate pas la même chose. Sur certains fims en DD, je pousse pourtant le volume à -10.
Il est vrai qu'avant l'égalisation tonale le son était un peu trop incisif dans les aigues, trop clair. Corrigé depuis à un point tel que je n'utilise pas le Cine-Req prévu pour atténuer encore les aigues des bandes-son des DVD.
- tdug
Keron a écrit:ALBO a écrit:Ne pas négliger l'amplification du canal central qui en HC est de loin le plus sollicité.
Alain
Je pense qu'en usage exclusivement HC, il faut d'abord privilégier l'amplification de l'enceinte centrale avant même celle des "principales"
Alain
- ALBO
Hé bien un grand merci pour toutes vos réponses. J'ai reçu un MP me mettant gentiement en garde; un ampli de puissance n'est pas une mauvaise idée, mais il risque d'y avoir une incohérence au niveau de la signature sonore. Privilégier alors un ampli de puissance gérant ttes les enceintes.
Seulement en 7.1, ça va me coûter un os ... insongeable donc! Peut-être alors qu'un ampli pour les frontales et la centrale (genre Atoll AV 100) serait un bon compromis.
Je vais continuer à murir la chose ...
- drfif
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
