Bonjour mes Amis,
Je suis nouveau et ai besoin de votre aide pour un problème suivant :
Voici mes config:
* Lecteur DVD LG LH-W5200D mis en mode <Progressive Scan PAL> avec une sortie YPrPb.
* Diffuseur Thomson LCD 30LCDB03B détectant automatiquement le signal <Progressive Scan PAL> avec une entrée YPrPb.
Remarques:
* Le Thomson n'a pas de paramètres concernant le mode <Progressive Scan PAL>. Tout se fait tout simplement en sélectionnant l'entrée (AV -> YPrPb)
* L'entrée YPrPb de Thomson sert aussi comme entrée (PC). Donc la prise est en broche semblable à celle d'une connexion VGA d'un pc.
Symptôme:
Il n'y a pas d'image du tout !!! De temps en temps (pas de cycle régulier) l'image apparaît et disparaît en moins d'1 seconde.
Réflexion:
* Est - ce possible que certains films n'ont pas été enregistrés dans un mode standard?
* La qualité des cables peut faire perdre le signal?
Merci infinimment pour votre aide
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Annor, aska290 et 149 invités
Bonjour et bienvenu,
tu n'as pas posté dans la bonne catégorie .
Il faudrait que tu précises ce qu'est ton thomson, Téléviseur, Plasma, LCD, rétroprojecteur si possible avec la référence.
même chose pour le lecteur de DVD.
Je ne suis pas un spécialiste des écrans plats ou autres, mais es tu sûr que ton diffuseur est compatible progressive scan
Lorsque tu auras indiqué de quel diffuseur il s'agit, je demanderai à un modo de te remettre dans la bonne "catégorie", mais auparavant il faudrait que tu édites ton message (bouton en haut à droite) pour modifier le titre et mentionner le type et la désignation tant du diffuseur que du lecteur de DVD
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Thebe a écrit:Bonjour et bienvenu,
Bonjour Thebe,
Je te remercie beaucoup pour tous ces renseignements.
Je vais essayer de bien suivre tes intructions.
Excuse moi pour ce désagrement mais j'avoue que j'avais du mal à trouver la bonne catégorie de mon problème (je ne connais pas vraiment la source du problème!!!)
- chn47
- Inscription Forum: 12 Juil 2005 15:55
dés que tu auras mis les infos, je verrai dans quelle catégorie je demanderai à un modo de te déplacer.
Il y aura bien quelqu'un pour répondre ensuite
- Thebe
Thebe a écrit:Bonjour,
Re-bonjour Thebe,
J'ai bien changé le sujet comm tu as demandé en y précisant bien les références des différents appareils.
Je te remercie d'avance pour ton aide.
- chn47
J'ai le même modèle Thomson (version 27'') et je confirme qu'il accepte bien le progressif PAL. Maintenant tout fonctionne parfaitement mais je me souviens avoir pas mal galéré au début pour obtenir le signal progressif...
Tu as bien relié la sortie YUV de ton lecteur DVD avec l'entrée PC du Thomson en utilisant la prise fournie avec le Thomson ? il n'y a que dans cette configuration que le progressif peut marcher. Si c'est bien comme ça, ça devrait fonctionner...
- raminagrobi
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
raminagrobi a écrit:J'ai le même modèle Thomson (version 27'') et je confirme qu'il accepte bien le progressif PAL. Maintenant tout fonctionne parfaitement mais je me souviens avoir pas mal galéré au début pour obtenir le signal progressif...
Hello Raminagrobi,
C'est génial de trouver quelqu'un qui a le même modèle et ainsi on se comprend mieux
Le branchement est exactement comme tu as décrit. Mais moi j'ai un problème sur certains dvd films: certains ne sont pas visibles en mode progressif. Aurais tu un problème dans le même genre?
Merci pour ton aide.
- chn47
Salut, moi aussi j'ai le même modéle que raminagrobi en 27".
As tu essayé la sortie Ycbcr qui elle n'a pas besoin de l'adaptateur sub/yuv, mais ( corrigez moi si je me trompe ) qui est entrelacée? Si tu as une image essaye de configurer ton lecteur pour qu'il soit en progressif et repasse en YPbPr
Avec mon lecteur kiss les couleurs avaient une dominante rouge, j'ai inversé Pb et Pr, tente les inversions on sait jamais...
Sinon question à ramigrobi est-ce que toi aussi tu es bloqué en 1024x768 avec l'entrée dvi?
Avec la vga j'arrive à du 1280x768 mais pas avec la dvi, par contre j'ai pas essayé avec autre chose qu'un pc.
bye
bye
- Danben
- Inscription Forum: 11 Juil 2005 22:16
Solution trouvée
Je récapitule: je voudrais visualiser mon dvd film 'NEMO'
1) Cela ne marche pas du tout SI mon lecteur est en mode progressif et que mon Thomson est en YPrPb (la seule config compatible en mode progressif selon le manuel de Thomson).
2) Par contre SI mon lecteur est en mode normal et que mon Thomson est en YCrCb. Alors là ça marrrrrrrrrrrrrrrrrrche .
3) De cette façon je peux éviter le gros cable péritel en mode RGB qui est destiné aux magnétoscopes.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
- chn47
- Danben : j'ai réussi à me mettre en 1280*720 (et pas 768) en DVI (en utilisant powerstrip ou un logiciel du genre), mais je ne peux pas trop te donner de détails, j'ai essayé cette manip il y a longtemps et je me souviens juste des 720 points indiqués nulle part dans le manuel.
- chn47 : oui ça marche mais là tu n'es pas en progressif, c'est dommage !
si certains films passent et pas d'autres, le problème est peut-être au niveau du lecteur qui ne décode pas tout (?)
- raminagrobi
raminagrobi a écrit:- Danben : j'ai réussi à me mettre en 1280*720 (et pas 768) en DVI (en utilisant powerstrip ou un logiciel du genre), mais je ne peux pas trop te donner de détails, j'ai essayé cette manip il y a longtemps et je me souviens juste des 720 points indiqués nulle part dans le manuel.
Bonjour Raminagrobi,
Merci pour ta réponse. Je suis tout à faire d'accord avec toi qu'il reste toujours un bug quelque part. C'est soit au niveau du lecteur, ou soit au niveau du diffuseur. Il faut que je puisse tester l'un ou l'autre sur sur une autre installation.
Bien à toi.
- chn47
11 messages
