salut
comment calcule t on la valeur d'un fusible placé en amont d'un transfo d'une alim ?
pour mon cas, un softstart alimente un transfo 2x30, 500VA.
Plus tard le même sofstart alimentera 2 transfo 2x30v, 500VA
Phill
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sam7x et 34 invités
calcul de la valeur d'un fusible
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
perso je fais capacité du transfo (en va) / 230, ca te donne la capacité en ampères. Vu que tu as un softstart, prends un fusible rapide. Si tu n'en as pas, un temporisé
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
la formule a le merire d'etre simple !
Phill
Phill
- phill
phill a écrit:salut
Phill
Ca dépend de l'appel de charge des condos d'alim.
Par exemple, sans soft-start, il me fallait 4,5 Amp pour 660 VA de transfo sinon, ça claquait à l'allumage.
Avec le soft-start, 2,2 Amp suffisent.
La vieille méthode empirique fonctionne bien, tu cherche le seuil ou le fusible claque et tu prend la valeur juste au dessus.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
il me faut juste acheter des fusibles par lot !
Phill
Phill
- phill
phill a écrit:il me faut juste acheter des fusibles par lot !
Phill
C'est exactement ce que j'ai fait ! Ca n'est pas cher et depuis j'ai du stock.
Puisque tu as un soft-start, tape d'abord entre 1,5 et 3 Amp, ça devrait te donner le bon résultat.
Alain.
- ALSIDO
6 messages
