Bonjour à tous !!
Eh oui, toujours à la recherche d'une bonne platine vinyl d'occasion...
J'ai deniche une platine Dual CS508, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut... Qu'en pensez vous ??
Par ailleurs, si vous avez des conseils, des bonnes platine qui se trouvent pas trop cher en occasion, je suis preneur !!
Arantius
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rusty 09, vfr2002, ZEPHYR92 et 457 invités
Hop ! Un petit lien vers cette platine et ses spécifications...
J'ai la 515 (je l'avais achetée neuve en 86, étant adolescent et elle fonctionne encore ) si c'est de la même trempe, c'est très très très moyen
Vultork
Vultork
- Vultork
- Inscription Forum: 23 Sep 2004 22:19
salut tu sembles Vultrock
moi j'ai pu récupérer un DUAL 1210...
tu m'en dire plus à son sujet ? en gros ce que ça vaut... et comme dit dans un autre post:
malgré tout ce que je lis, j'aimerais bien m'y mettre au vinyl pour essayer et resortir les galettes noires que je devrais retrouver sans peine...
j'ai donc récupéré une platine DUAL de mon père semblable à celle de la photo...
Mais j'ai un os, je n'ai pour la brancher qu'un unique cable qui sort de la bête (en plus de la prise de courant)
il ne s'agit pas d'une prise RCA (rouge/blanc) mais d'une fiche ronde avec 4 ou 5 pin dedans
existe-t-il un adaptateur avec d'un coté cette même fiche femelle et de l'autre 2 fiches RCA "normales" ou je dois dire adieu à mon côté curieux?!
merciiiiiii
merciiiiiii
- Losens
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 12:25
Losens a écrit:salut tu sembles Vultrock
merciiiiiii
oups je voulais dire: tu sembles t'y connaitre en DUAL, Vultrock...
j'ai de gros doigts dirait-on
- Losens
Losens a écrit:Losens a écrit:salut tu sembles Vultrock
merciiiiiii
Je ne pourrai pas te répondre sur la 1210. Est-ce celle-là ? C'est un modèle qui a 35 ans apparemment...
Pour la fiche, d'après ce que tu me dis, c'est le standard européen, fiche DIN.
Avec un peu de courage et un fer à souder, il y a moyen de "convertir" une DIN en une RCA, en t'inspirant des références suivantes :
Nomenclature de la fiche DIN
Ou cette page, plus complète... (je n'arrive pas à faire un lien )
http://courage.eso.online.fr/DataSheet/con&jack/Electronique%20-%20Christian%20Tavernier%20(con%20audio).htm
Vultork
- Vultork
vérification faite c'est bien un 1210...
et il vaut quoi (niveau qualité de son produit) ce modèle?
comment puis-je l'optimiser au mieux (quelle tête de lecture par exemple)
merci à vous
merci à vous
- Losens
Losens a écrit:[...] et il vaut quoi (niveau qualité de son produit) ce modèle?
Désolé, je ne peux pas t'aider là, aucune idée...
Vultork
- Vultork
La 1210 était un modèle d'entrée de gamme.
Elle a longtemps été fourni en OEM aux fabricants d'électrophones (Grundig, Schraub Lorenz, LMT, etc...) aussi était elle souvent équipée d'un moteur 2 pôles et d'une cellule céramique (Dual CDS 650).
Dans certaines configurations plus ambitieuses, tu peux aussi la trouver avec un moteur 4 pôles et une cellule magnétique (MM) shure M75D.
C'est pas du "high end" mais c'est fiable (bien nettoyer la roue dantée en plastique translucide sous la platine et passer le pourtour du galet d'entrainement au papier de verre fin).
Pour la cellule, une AT95E (cf Ebay.de) devrait convenir. Si ca ronffle, c'est que tu as un moteur 2 pôles......
pour le raccordement, tu remplaces la Din par 2 rca, la masse de la platine étant déjà reliée au - du cordon de modulation, tu n'as que les 2 RCA à relier à ton préampli phono.
bonnes écoutes!
bonnes écoutes!
- Pontiac
- Inscription Forum: 16 Nov 2002 21:34
Pontiac a écrit:[...]C'est pas du "high end" mais c'est fiable[...]
C'est le moins qu'on puisse dire...
Dual, c'est du rustique ! ... qui dure !
Vultork
- Vultork
Pontiac a écrit:La 1210 était un modèle d'entrée de gamme.
bonnes écoutes!
hum
OEM ?
électrophone ?
cela dit je prends note des trucs à nettoyer et à vérifier (merci)
par contre je ne trouve pas d'adaptateur DIN -> RCA
le lien mis + haut est DIN mâle -> RCA
or il me faut DIN femelle -> RCA
et les mails envoyés aux quelques marchands hifi (dont hifissimo) ont reçu une réponse négative
(pas trop envie de me lancer dans une fabrication artisanale des plus aléatoires en regard de mes prestations de soudures )
- Losens
Tu coupes le fil à la hauteur de la DIN et tu soudes des RCA, c'est plus facile que tu ne crois !
- Pontiac
il n'y a que 2 fils qui sortiront de la DIN coupée ?
- Losens
Losens a écrit:il n'y a que 2 fils qui sortiront de la DIN coupée ?
Exact, 1 par canal! Pas de panique....
si tu dénudes chaque fil (chaque canal donc), tu y trouveras un brin central (l'âme qui est isolée en rouge à droite, et en blanc à gauche, ,,,,,,,et oui faut pas confondre hifi et politique! ) qui correspond au + de ta RCA, et autour une tresse de blindage qui correspond au - !
tu soudes tes 2 RCA (1 par canal) et le tour est joué
- Pontiac
Vultork a écrit:Pontiac a écrit:[...]C'est pas du "high end" mais c'est fiable[...]
Vultork
tu ne crois pas si bien dire, j'écoute en ce moment une 1007a de 1962 qui se débrouille comme une grande!
à+
- Pontiac
Pontiac a écrit:Losens a écrit:il n'y a que 2 fils qui sortiront de la DIN coupée ?
c'est le cable RCA que tu me dis de dénuder là ?
mais c'est un bout coupé de DIN que j'aurai sous les yeux...
car les fiches RCA que j'aurais seront SANS fil... juste les fiches quoi ? non ?
donc pourquoi y a-t-il 5 pin qui sortent que la DIN et que je ne m'occuerais que de 2 (et encore, quelles 2 parmi les 5)
sorry pour toutes mes questions mais je préfère assurer mes arrières et déjà concevoir le shéma dans la tête avant de faire le "grand saut"
- Losens
28 messages
