Bonjour à tous!
Je suis toujours dans la conception de mon BOZ et je n'ai toujours pas trouvé ce satané commutateur!
il faut que je puisse brancher 6 entrées RCA (gauche + droite) et 6 leds en façade, donc il me faut un commutateur 6 positions, 3 étages? c'est bien ca?
je commence à ne plus rien comprendre avec toutes ces caractéristiques: les pôles, les plateau, les étages,les gallettes, les positions, les contacts et tout le reste...
j'ai pensé à ca:
http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=146046&N=401
avec ces plateau:
http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/searchPage2.jsp?Ntk=&comSearch=true&select1=267042¶mSelectCount=4&showImages=true&st=parametricSelection&N=1007052+401+4495&Ntt=&comSearch=true¶mSearch=true&st=parametricSelection&x=35&y=14
mais j'ai vu sur le site qu'il y a des "spacer" et des "écran antistatique"
ces pieces sont elles nécessaires au montage du commutateur?
les plateau ne sont pas vissés?
sinon je ne sais toujours pas est ce qu'un commutateur "court"circuitant" peut être modifier et devinir un "non court-cicruitant"
je pense précisement à ce modèle:
http://www.monacor.de/fr/produktseite_monacor.php?artid=1633&spr=FR&typ=u
merci d'avance pour votre aide!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
[BOZ ] ma quête de commutateur rotatif 6 positions, 3 étages
- k3n
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 10:59
autre chose, quelqu'un connait un site ou l'on peut demander de l'alu à la découpe?
Pour mon BOZ j'ai besion de plaques de 300*350
merci!
merci!
- k3n
k3n a écrit:Bonjour à tous!
Tiens, tu remet ça !!
Laisse tomber le Monacor qui à l'air de te plaire ; Tu ne pourras pas changer les contacts court-circuitants par des non court-circuitants (C'est prévu lors de la construction des galettes) ! C'est vrai que le prix était tentant.
Soit tu assemble un commutateur tel celui de Farnell (tu n'as pas besoin d'écran.)
Soit, comme tu as besoin de courant continu pour allumer tes diodes, tu utilise un commutateur
tout bête 2 circuits 6 positions pour alimenter 6 petits relais Reed d'une part et tes six diodes d'autre part. C'est ce que je suis en train de faire sur le Boz que je réalise, sauf que je n'utilise que quatre entrées, mais aussi deux sorties commutables. C'est nettement plus élégant et de plus, ça simplifie le câblage.
Bon choix !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ALSIDO:
quel modèle as tu choisis?
les relais reed, c'est des interupteur à lame souple avec un électro-aimant?
ca apporte quoi par rapport à un relais normal?
avec le monacor, ce qui me plaisait, c'est le prix! même pas 3€ pour 3plateau, 6 positions, donc si il y avait eu moyen de le modifier...
Pour les sorties commutables, je ne vois pas ce que tu ve dire
je pensais aussi mettre 2 paires de sorties:
*la premiere pour le sub XLS10, directement en sortie du BOZ
*et je comptai intégrer dans le BOZ un filtre passe-haut pour aller au zenQ
maintenant... est ce que la sortie du BOZ n'est pa trop élevée pour un AOP?
est ce que ca ne va pas diminuer la qualitée surtout! (l'aop serait un OPA2134/2604)
merci pour votre aide!
- k3n
Pour les relais je pense que je vais mettre des finder 30.22.9 (1,5€ le 2RT a reichelt)
Il faut maintenat que je trouve un commutateur 2 gallettes, 6 positions:
pas besoin d'un modèle de luxe, il n'est plus sur le trajet du signal en utilisant les relais, n'est-ce pas? (je ne veux pas d'un truc en plastik pour autant! )
- k3n
k3n a écrit:ALSIDO:
C'est tout petit et ça ne cosomme rien !
Je veux pouvoir écouter deux systèmes différents, ou faire des comparaisons.
Je ne pense pas.
En ce qui concerne le commutateur, tu as raison, soit deux galettes de 6 positions soit une galette 2 circuits 6 positions (Qualité indifférente...)
Alain.
- ALSIDO
bonsoir!
j'ai encore besoin de conseils!
j'ai fini les pcb du BOZ, je m'interroge maintenant sur le transfo...
le BOZ doit être alimenté en +60v
un transfo de 2*25v (soit environ 70V après filtrage) peut il être utilisé à la place du 2*30v préconisé (qui donne + de 80V )?
quel est l'intéret des toriques en "boitier noir" par rapport aux normaux? rayonnement encore plus faible? quelque chose justifie la différence de prix?
K3n, qui s'instruit grâce à vous de jours en jours!
- k3n
k3n a écrit:bonsoir!
Pourquoi s'embêter, Conrad vends des 2 X 30 V ! Pour mon BOZ, j'ai pris un 80 VA, mais ça existe également en 30 ou 50 VA.
Alain.
- ALSIDO
Conrad? énormement trop cher
25€ le 80va chez conrad
15€ chez farnell...
et 13€ à reichelt
comment ce fait il que moins le transfo est puissant, plus le taux de régulation est élevé?
15€ chez farnell...
et 13€ à reichelt
- k3n
k3n a écrit:Conrad? énormement trop cher
15€ chez farnell...
et 13€ à reichelt
Si c'est le critère déterminant, je remballe !
Alain
- ALSIDO
disons que j'ai un budjet de 500€ pour fair le BOZ ET l'ampli du sub (+ tout le filtrage), dont 100€ qui partent dans les facades
donc il faut que je trouve le meilleur rapport qualité/prix
mais je pense que c'est très faisable avec 400€
- k3n
K3n, si tu recherches un selecteur en métal, je pense que tu trouveras ton bonheur chez St Quentin Radio http://www.stquentin.net/inter/comrotatif.php
Cordialement,
Fred
Cordialement,
Fred
- frederic75
- Inscription Forum: 09 Aoû 2004 20:04
merci beaucoup frederic! tu gère!
as tu dèjà commandé sur ce site?
disons ceux la plutot parce que ceux que l'on voit sur la page que tu as donné sont les monacor, et sont court-circuitant
ca fait 25€ mais ca m'évite la carte avec les relais!
http://www.stquentin.net/inter/comprof.php
- k3n
Salut !
Saint quentin est une petite boutique à Paris : ils sont sympas et sérieux, tu peux commander sans problème (j'ai déjà testé la VPC et achat à la boutique).
Pour le commutateur, il existe aussi le modèle éco type LORLIN à picots pour CI ou cosses pour câblage conventionnel, il y a une version à 3 circuits et 4 positions avec des contacts argents non court-circuitant bon marché. On en trouve un peu partout dans les réalisations industrielles
Bonne réalisation !
Bonne réalisation !
- frederic75
chez reichelt :
RS 3312
RS 366
RS 3123
type lorlin
DS1
DS2
DS3
DS4
DS 1PC
DS 2PC
DS 3PC
DS 4PC
bonne peche
Phill
RS 3312
RS 366
RS 3123
type lorlin
DS1
DS2
DS3
DS4
DS 1PC
DS 2PC
DS 3PC
DS 4PC
bonne peche
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
21 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
