Je souhaiterai utiliser un T amp comme ampli casque pour mon Sony MDR CD3000.Mais pour cela ,il faudrai réduire le niveau de sortie et adapter la sortie 8 Ohms à l'impédance de mon casque qui est de 32 Ohms.Auriez-vous une solution fiable pour y arriver ? Merci d'avance.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tintamark et 32 invités
Comment utiliser un T-amp comme ampli casque ?
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
C'est encore moi;j'aimerai tellement crouler sous des réponses
- niouborn
Il y a plusieurs soucis. Effectivement, il faut que tu adaptes l'impédance dont dépend directement la réponse de ton casque, ce n'est pas le plus compliqué, mais malheureusement il y a un autre gros souci: le t-amp nécessite absolument d'être branché sur une masse pour chaque canal. Malheureusement, comme tu le sais, les fiches jack des casques n'ont qu'une seule masse. Donc si tu veux brancher ton t-amp dessus, il faut que tu opères ton casque (adios la garantie) pour récupérer la masse gauche et la masse droite afin d'avoir quatre fils.
- Choixpeau
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 12:54
Merci pour ta réponse.Malheureusement,je ne sais pas si je peux pas séparer facilement les 2 masses.Le câble part du jack vers un seul écouteur.Au cas où je pourrai le faire quelle serait la modif pour adapter l'impédance et réduire le niveau de sortie ?
- niouborn
Cherche sur les forums de head-fi, la manip était indiquée. Mais je ne suis vraiment pas sûr que ça vaille le coup de ravager ton casque.
- Choixpeau
5 messages
