Hello les forumeurs ,
j'ai besoin de conseils ...
j'envisage d'acheter un ampli à lampes pour pouvoir écouter mes vinyles ...
je vais coupler l'ampli avec mes jmlab chorus P3 ....
que faut-il prendre comme puissance d'ampli ?
que ne faut-il pas acheter comme type de lampes ?
c'est quoi triode penthode et tout ca ? bon je sais que y en a 3 ou 5.. mais de quoi parle t'on ?
vous avez des liens vers des marchands ?
mon budget ... limité ... 500..700.. euros
et ici
http://stores.ebay.de/Absolutely-Hi-Ends_W0QQssPageNameZmercQ5fvicQ5frsccQ5fpr4Q5fpcnQ5fQ5fstoresQQtZkm
il y a des choses à ne pas acheter ? des bonnes choses ?
Merci !
a bientot
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, aqua35, bernard33470, Birdy85, djeudo, Thierry Wautelet, triangle22 et 416 invités
Ampli à lampes, que choisir / où acheter ?
- Toinededijon
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 16:18
il y avait un ming da MC88 pour 600 eur dans les PA il y a peu de temps.
- flegendre
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 20:10
je ne crois pas qu'il y en beaucoup avec une entrée phono, en tout cas, pas en intégré.
en separé, cela existe chez ming da
- flegendre
"je ne crois pas qu'il y en beaucoup avec une entrée phono, en tout cas, pas en intégré.
en separé, cela existe chez ming da"
comment ça ? on peut brancher quoi dessus alors ? une machine à café ?
j'ai un petit préampli phono de base à coté ... je vais qd mm pouvoir le brancher dessus , non ?
- Toinededijon
Toinededijon a écrit:comment ça ? on peut brancher quoi dessus alors ? une machine à café ?
intégré à tubes ne rime pas forcément avec 33t (ni l'inverse d'ailleurs), ni donc avec préampli phono embarqué…
Il y a toujours le VALVE AUDIO sur magma:
http://www.magma.fr/index.php?module=bo ... ils&pid=14
745 roros
745 roros
- C0nst@ntine
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 14:58
Je me pose aussi la même question que Toinededijon.
Quelqu'un pourrait il aussi m'expliquer pourquoi il y a 3 prises de branchement par enceinte sur le 2X845?
Je suis sur que c'est évident pour beaucoup, mais moi je débute
- rockNroll
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 19:35
rockNroll a écrit:Je me pose aussi la même question que Toinededijon.
c'est selon l'impedance de tes enceintes, une sortie 4 ohm et une sortie 8 ohm
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
Oui, mais pas fiable...flegendre a écrit:je ne crois pas qu'il y en beaucoup avec une entrée phono, en tout cas, pas en intégré.
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
Ampli de Qualité à prix abordable
Bonjour, si tu veux un très bon rapport qualité-prix, cherche un Antique Sound Lab AQ1003 30W en classe A avec push-pull EL34 en occasion.
Il faut changer le tube d’entrée ECC82 pour une ECC83, ajuster les polarisations et modifier légèrement la contre-réaction pour l’ajusté à 6 dB, une fois réglé en distorsion d’intermodulation, tu auras un ampli qui laissera la plupart sur place en qualité de restitution sonore.
La qualité des transformateurs de sortie est peu commune, ils passent jusqu'à 120 khz.
- Le-Lampiste
- Inscription Forum: 21 Aoû 2004 18:31
Tiens, le-lampiste, tu penses quoi du ASL MG-PPSL6 pour amplifier des tweeters ou des voies arrières en SACD ?
- tzole
- Inscription Forum: 30 Aoû 2004 17:12
Ampli ASL MG-PPSL6
Bonjour, je ne connais pas le modèle ASL MG-PPSL6, mais si le principe de réalisation et les transformateurs de sortie sont de la même qualité que ceux de l’AQ1003 cela vaut le coup.
Il faudrait vérifier ce que cela donne, et peut-être modifier légèrement le montage pour le rendre d’un niveau qui laisse bien des modèles vendus une petite fortune sur place.
Les schémas sont simples et on le mérite d’avoir fait leur preuve, l’anti usine à gaz que certains aurait tendance à faire actuellement !
Entre autres vouloir chauffer les filaments en continu !
Cela n’apporte rien, c’est plus onéreux, et bien souvent on se retrouve avec des problèmes d’induction qui provoque des ronflements impossibles à supprimer.
Mais selon certains spécialistes S fidélité, on a de meilleurs résultats, le problème et quand tu leur poses la question sur les améliorations et les différences de mesure, avec chauffage en alternatif et chauffage en continue cela se gâte, ils sont incapables de répondre.
- Le-Lampiste
Ampli pour écouter les vinyles
"Toinededijon j'envisage d'acheter un ampli à lampes pour pouvoir écouter mes vinyles ..."
Je rajoute, qu’il faudra rajouter un préampli correcteur RIAA, car la majorité des amplis intégrés ne possède pas d’entrée RIAA.
Avantage, tu peux choisir ton montage ou le faire réaliser par un amateur, le rapport qualité-prix sera bien supérieur aux réalisations commerciale vendu une petite fortune.
- Le-Lampiste
Pour le chauffage des filaments je suis d'accord avec le lampiste.
A une époque, j'alimentais tous les filaments des lampes en continu. Hormis le prix plus élevé, je n'ai rien vu de plus (ou entendu)qu'en alternatif.
Simplement en continu, les problémes étaient plus ardus pour supprimer la ronflette !!!
Retour au schéma de base, et moins de probléme
- zabc51
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 0:13
Et que cela soit avec des amplis cablés en l'air ou sur C.I.
- zabc51
15 messages
