Je possede un ampli pioneer vsx 514 avec mes nouvelles enceintes Jbl scs 178 je ne suis vraimment pas decu ,mais voila j'aurais quelque question sur la frequence de coupure et le signale LFE .
Mon ampli peux couper a 100/150/200 quelle frequence puis je utiliser? je suppose que se sera l'ampli qui coupera pas le sub .le crossover doit etre reglee a fond si je passe par l''ampli enfin je crois.
Et le LFE sur 0/10/ ou *** , et la phase sur 0 ou 180 /
Voici les references JBL.
SCS178 Satellite
Réponse en fréquence (-6dB) : 90Hz – 22kHz
Sensibilité (2,83V/1m) : 86dB
Impédance nominale : 4 Ohms
Puissance d'amplification recommandée : 25 – 100 Watts RMS par canal
Haut-parleurs : Tweeter laminé titane/polyamide 12mm, blindage vidéo
Médiums Cône papier 100mm, blindage vidéo
Dimensions (H x L x P) : 235mm x 140mm x 179mm
Poids : 2,8kg
SCS178 Centrale
Réponse en fréquence (-6dB) : 100Hz – 22kHz
Sensibilité (2,83V/1m) : 88dB
Haut-parleurs : Tweeter laminé titane/Polyamide 12mm, blindage vidéo
Médiums/graves double cône papier 100mm, blindage
vidéo
Dimensions (H x L x P) : 145mm x 402mm x 155mm
Poids : 4,5kg
SCS178 Subwoofer Actif
Fréquence de coupure basse : 35Hz
Fréquence de coupure haute : variable entre 40 Hz et 160Hz
Amplificateur de puissance intégré : 100 Watts RMS
Haut-parleur : Enceinte Bass Reflex Cône papier 200mm longue course
Dimensions (H x L x P) : 450mm x 250mm x 360mm
Poids : 13,6kg
SCS178 Système complet
Réponse en fréquence (-6dB) : 35Hz – 20kHz
Merci pour votre aide.
Dominique
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, Gandalf2003, kamuel, polo2121 et 418 invités
Quelle frequence de coupure ???
- Doume05
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 18:20
si tes enceintes sont annoncées pouvoir descendre jusqu'à 90 hz, coupes ton subwoofer à 100 hz.
- LeLapin
Ok merci et le LFE ,PLEASE
- Doume05
pour le LFE (le volume du sub j'imagine) et la phase c'est à tester chez toi. Il vaut mieux être deux et procéder par tatonnements.
- LeLapin
Non LFE c' est pas le volume du sub , c'est une option pour les basse qui se regle sur l'ampli , mais comment sa ce regle ? il est possible de regler de 0/10/ ou *** cela diminue ou ajoute des basse?
- Doume05
5 messages
