Salut à tous
Je souhaiterai avoir vos avis sur ma future solution d acquisition
Je souhaiterai équiper mon pchc pour recevoir la tv (hertzien pour le moment)
Je vais sans doute changer de carte graphique également et je souhaiterai savoir les différentes solutions qui s offrent à moi .
Il y a tellement de références de carte que je m y perds et je ne sais pas si je dois me diriger vers une solution intégrer à la carte video ou une carte dédiée
Le but serait d envoyer le signal vers mon vp (hitachi pjtx10) et graver simplement mes enregistrements sur dvd avec une qualité optimale.
Mon pchc (pieces de recup)
p4p800e deluxe
celeron 1.8
256 mo ddr 333
graveur dvd iisonic
DéDé 120 go 7200rpm IDE maxtor
merci d avance pour votre aide
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
choix acquisition via vivo , AIW , hauppauge , pinnacle ....
- hurricane29
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 15:52
si tu es dans une zone couverte par la TNT, l'idéal c'est une carte TV TNT
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
- cricri49
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
ça serai tellement mieux effectivement seulement j habite en immeuble et l antenne collective est dirigé sur un relais hors celui ci ne dessert pas la tnt
- hurricane29
t'inquiète pas ça va arriver
normalement fin 2006 98% de la France est couverte par la TNT
en attendant une carte AIW me parait être une bonne solution si tu changes aussi de carte graphique
- cricri49
Quelques remarques en complément de celles de Cricri49:
Il est clair, qu'à terme, la solution TNT et ses possibilités de capture sans pertes(idem sat) est sans doute la meilleur solution.
Cependant, il ne faut pas oublier que la TNT arrive(arrivera dans ton cas) dans un format non compatible DVD: c'est du SVidéo(édité lire SVCD) amélioré pour la part gratuite des chaînes. Le transfert sur DVD nécessitera une conversion, sauf si ton lecteur peut lire des fichiers Mpeg2 directs, mais ce n'est pas une solution pratique car pas d'autoring.
Donc, quelquesoit la solution future, une carte de capture comme une All In Wonder est idéale. Les fichiers en full DVD sont de taille compatibles en durée avec la capacité des DVD, ce qui n'est pas toujours le cas avec des solutions style PVR.
Tu auras des perfs supérieures à maints graveurs de DVD de salon, même haut de gamme(aucun n'est capable de remplir 2h de film à la qualité maximale).
Le concept AIW marche aussi trés bien en Secam, ce qui n'est pas le cas de nombreux dispositifs de capture.
Si, dans le futur, tu achètes un démo TNT avec de préférence une sortie SVidéo, il sera facile d'obtenir directement des fichiers compatibles DVD gravables instentannément.
Le risque étant que ton Celeron ne puisse pas travailler avec les paramètres de qualité réglés au max dans le soft MMC de la AIW, la solution tout hard de Hauppauge me semble la seule alternative sympa, surtout si tu ne souhaites pas d'ugrade de la carte graphique.
Tu devras créer d'abord un DVD sur le disque, puis le "shrinker" avec un soft comme DVDshrink pour que la séquence(en général un film) à conserver tienne sur le DVD et ensuite le graver.
Ceci dit, le sat et ses possibilités de capture directe restera toujours la voie royale.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
trifon a écrit:Cependant, il ne faut pas oublier que la TNT arrive(arrivera dans ton cas) dans un format non compatible DVD: c'est du SVidéo amélioré pour la part gratuite des chaînes
Salut Patrice
je ne comprends pas ton histoire de Svideo
le flux TNT, comme le flux Sat, c'est du Mpeg2, non?
tu veux parler de la qualité ou d'autre chose?
- cricri49
Salut Cricri49: non je parlais du format uniquement, sauf erreur de ma part, j'ai cru comprendre que c'est du 480x576 pour ce qui est du FTA. Ce n'est pas un format DVD reconnu par les lecteurs, c'est typiquement du SVCD.
En sortie du démo, c'est bien sur deu 625l PAL, comme tout lecteur de DVD, ce qui ne pose aucun problème si on capture via une sortie SVideo ou composite
Il va falloir que je m'équipe pour ne pas mourir idiot.
Si tu pouvais vérifier cette info de ton coté.
J'ai fait un labsus entre SVidéo et SVCD, ce qui explique la confusion.
- trifon
c'est vrai ce que tu dis j'avais jamais remarqué
je viens de regarder quelques chaines FTA et j'ai les résultats suivants:
Arte 528*576
AstroCenter TV 544*576
Chamber TV 480*576
Demain! 544*576
et même sur les chaines payantes:
TPS Cinéclub, Cinécomedy, Cineculte, ... 544*576
Multivision par contre est bien en 720*576
et Canal+, Décalé, Sport, ... aussi
je comprends maintenant pourquoi, quand je crée un DVD à partir d'un enregistrement sat, quelquefois Nero met une plombe à faire l'encodage: il converti les 480/528/544 points en 576 points; avec Canal+ pas de problème l'encodage (qui n'est alors qu'une simple copie) dure quelques minutes
Arte 528*576
Chamber TV 480*576
Demain! 544*576
- cricri49
@Cricri49: il est toujours possible de patcher ce type de fichier avec DVDpatcher pour éviter le transcodage, mais je ne sais pas ce qui se passe sur une platine de salon; là encore, cela doit dépendre de la susceptibilité de la dite platine.
- trifon
l'avantage avec Nero Vision Express c'est qu'il suffit de lui donner le fichier enregistrement sat, de mettre une galette dans le graveur, et rulez
en 10 minutes (selon la vitesse du graveur) le DVD est créé, et parfaitement compatible avec les lecteurs de salon (enfin ceux qui savent lire les dvds gravés bien sûr )
je me méfie un peu des logiciels dits "alternatifs"
- cricri49
@Cricri49: comme tu sais, je suis un inconditionnel de Ulead Movie Factory; chacun a ses marotes .
Pour info, la toute dernière version(4) est capable de "shrinker" pour que cela rentre dans un DVD, je n'ai pas encore fait l'essai et ne sait pas si cela se fait en automatique à partir d'un fichier standard trop grand ou d'un format DVD.
La découpe le "saucissonnage" de fichiers pour supprimer les pubs par ex. est spectaculaire de rapidité.
- trifon
@Hurricane29: Compte tenu de mes précédentes expériences de AIW avec un Tualatin 1,2GHz, je pouvais capturer en format DVD(720x576) à n'importe quel bitrate; mais je ne pouvais pas pousser le setting de qualité(0 à 100) au maximum. Je pense que cela doit être possible avec le Celeron 1.8Ghz qui est assez proche de mon ancien Athlon XP2000(1,6Ghz) qui l'autorisait.
La solution AIW en cas de changement de CG est donc correcte.
- trifon
12 messages
