Salut je vends,
Altec A8
400€
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 91bema et 47 invités
Petites annonces pour Lecteurs DVD, BR, HD-DVD, Graveurs de salon, DD Multimédia, Magnétoscopes....
tu es où Stefxg ?
bobim - Membre HCFR
stefxg a écrit:Attention Les miennes sont montées avec du BEYMA et non du audio valve
Et bien donne les refs des HPs
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
je me rappel plus des refs beyma , j'ai posté sur le forum hp systemes, j'attends leur reponse.
bobim, j'ai édité le post.
a+
stef
a+
stef
- stefxg
- Inscription Forum: 25 Oct 2003 19:34
la compression c'est une CP380 Beyma, pour le 38 j'attends la ref, mais a priori c'est le meme que dans la 505
- stefxg
pour les avoir écoutés chez HPS plusieurs fois, je peux dire que ca marche du tonnerre...
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
Merci bcp et bonne vente
bobim - Membre HCFR
possibilité de vente séparée.
si vous avez deux frontales en 505, offret vous une monitor 38 en centrale
- stefxg
spec du cp380m
Throat diameter 25 mm. 1 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 5.2 ohms.@ 4.5 kHz
D.C. Resistance 4.7 ohms.
Power Capacity 70 w AES above 1.5 kHz
Program Power 140 w above 1.5 kHz
Sensitivity 107 dB 1w @ 1m coupled to TD250 horn
Frequency range 0.8 - 20 kHz
Recommended crossover 1.2 kHz or higher, 12 dB/oct.min..
Voice coil diameter 44.4 mm. 1.75 in.
Magnetic assembly weight 3 kg. 6.6 lb.
Flux density 2 T
BL factor 7 N/A
http://profesional.beyma.com/ENGLISH/pd ... CP380M.pdf
Flux density 2 T
BL factor 7 N/A
- stefxg
j'ai piqué l'apn du voisin, donc voici une photo d'un des deux monstres.
servez vous du dvd comme echelle
- stefxg
c'est un dvd 8cm?!
dio
déjà -> []
dio
déjà -> []
- dionysos29
- Inscription Forum: 05 Nov 2001 2:00
si c'est trop gros pour vous, faut le dire.
j'ai aussi une paire d'enceintes radioshack de 0.5W de 5x12 cm
si ca branche quelqu'un.
attention c'est collector et ca n'a pas de prix
- stefxg
28 messages
