Voila je possède un AVR235 qui me donne entière satisfaction et j'aimerais passer en 6.1 (et non en 7.1 car ma pièce n'est pas si grande que ca...). Je vais donc récupérer une centrale que j'utiliserai en cent arrière.
Le problème est que mon ampli possède deux sorties arrières (surround back left et surround back right) mais je ne vais en utiliser qu'une seule. Est ce possible? Comment relier mon enceinte supplémentaire? Y a t'il une config pour faire comprendre à mon ampli qu'il ne dispose que d'une arrière?
Merci de votre aide.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, CDE37, Domimag, Gridlock, Grigougnou, NOSIC, pascal15, peewee, xant et 175 invités
Peut on faire du 6.1 avec un ampli 7.1 HK AVR235?
- cedric21
- Inscription Forum: 06 Oct 2004 16:00
En fait le 7.1 actuel ne fait que doubler la sortie mono du canal arrière (peut etre que des DSP comme le logic 7 utilisent les 2), donc a priori tu t'enkikine pas et tu branches sur n'importe lequel tu devrais avoir le même résultat.
- Dawid
cedric21 a écrit:Voila je possède un AVR235 qui me donne entière satisfaction et j'aimerais passer en 6.1 (et non en 7.1 car ma pièce n'est pas si grande que ca...). Je vais donc récupérer une centrale que j'utiliserai en cent arrière.
Dans les menus de réglage de ton ampli tu dois normalement lui signifier combien tu as d'enceintes.
Noramelement tu peux choisir si tu as 2(config stéréo),3 (deux frontales + une centrale),4 (deux frontales+deux surrounds),5(config classique),6(avec une surround back) ou 7 enceintes (avec deux surrounds back) + ou - le caisson. Donc tu fais ce que tu veux.
Quand tu auras dit à l'ampli que tu as 6 enceintes, regarde sur ton manuel si en 6.1 tu dois te brancher sur la sortie surround back left ou right (ou essai, y en aura qu'une en fonctionnement normalement).
- Kro
Merci à vous deux!
Je recois mon enceinte demain donc je vais pouvoir tester ca!
- cedric21
Désolé je vais revenir sur ce que j'ai dit.
Par acquis de conscience j'ai été vérifier dans le manuel du 235 et il est clairement écrit qu'on ne peut pas configurer l'ampli en 6.1. C'est 5.1 ou 7.1...
C'est con ce truc, il me semblait que tous les amplis le proposaient...c'est peut être logique en fait car ce sont des cannaux stéréo.
Il est aussi écrit que si on ne branche qu'une seule enceinte le ezet va être perturbé ainsi que les circuits être surchargés...
Pas cool pour toi.
Pas cool pour toi.
- Kro
AIE!!!!
Ben tu fais bien de me le dire car je dois aller chercher mon enceinte demain...Va falloir que j'annule ca...Merci en tous cas...tu m'a évité de faire une bonne conn***ie!!!
- cedric21
cedric21 a écrit:AIE!!!!
Je ne sais pas si tu dois vraiment annuler mais je n'ai fait que lire le manuel de ton ampli.
Si tu règles ton ampli manuellement (sans eszet ) tu peux quand même n'en brancher qu'une.
La théorie comme quoi faire tourner l'ampli à vide risque d'endommager les circuits me parait être un principe de précaution.
N'empêche ça m'a filé un doute et je me suis dit : peut être qu'aucun ampli 7.1 ne propose le 6.1, je savais qu'un 6.1 fonctionnait en 5.1, qu'un 7.1 également, et donc qu'un 7.1 fonctionne en 6.1 celà me semblait aller de soit...mais ça me rassure car j'ai été voir et les yamaha le proposent, il faut d'ailleurs branché l'enceinte unique sur le canal gauche.
Chez marantz aussi on peut.
- Kro
Oui on peut chez Yam, quand au fait de mettre une centrale pour faire du 6.1, je te le deconseille, meme deux petites surround rapproché et identiques aux autres ca sera mieux qu'une centrale qui casse l'homogénéité a l'arriere, j'en ai fait l'experience.
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
De toutes facons j'ai annulé l'achat de la centrale et suis donc à la recherche de 2 surrounds Triangle maintenant. Merci à vous!
- cedric21
Je remonte ce thread car je viens de voir en promo chez les viperes des ensembles AVR235 et pack 6.1...
Alors finalement ca pourrait le faire...
- cedric21
A moins qu'ils n'aient pas lu le mode d'emploi non plus
- thegimly
LOL
Hautement probable!!!
- cedric21
12 messages
