En theorie, un ampli de puissance est aligné en gain pour 1V en entree donne la puissance maximale en sortie...
Donc effectivement, dans le cas d'utilisation d'amplis de puissances differentes, cela pose problème. Il faut un réglage de gain supplémentaire ( potar en entree de l'ampli le plus puissant) mais pas forcement un filtrage actif. L'avantage du filtrage actif est que l'ampli de puissance ne voit a son entree que le signal utile a amplifier (le filtrage se fait sur les petits signaux au lieu de l'etre en puissance sur le filtre de l'enceinte.
Pour ma part, j'ai un veritable gain sur mon systeme en simple bi-amplification passive. J'utilise des gros amplis en ecoute de niveau normal, le gain en transparence est notable (les Martin Logan sont des gouffres en courant, il faut bien le dire ...
