J'utilise un ampli qui doit avoir une 20 aine d'année (kenwood KA 31GB...connu ? ) et qui réagit bizarrement dans l'ensemble, je m'explique :
Soit il marche bien sur les deux voies, soit une seule soit aucune. Il change parfois entre ces états de lui même.
Quand il disfonctionne, parfois brancher/débrancher les RCA suffit, ou appuyer sur les boutons (dont un qui est fait pour tourner, mais appuyer agit...) allumer une lampe à proximiter peut le faire buger...
Il y a un bouton balance, qui s'il n'est pas au milieu stop tout son de fendre l'air (oui oui). L'activation de l'equalizer a le même effet.
Ma question : doit je le vendre une fortune sur ebay en tant qu'ampli hanté, ou puis je agir d'une quelconque façon ?
Merci bien d'avance.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grand_Floyd et 27 invités
Potards usés....ou sales. Des produits aérosol existent pour lutter contre ça et faire un diagnostic. La sensibilité à l'éclairage (!) laisse penser à un pb de masse mal bouclée. Des faux contacts je pense ou des soudures cassées ou sèches. Etat de l'alim à vérifier également....
Je te conseille de tester les potards avec un multimètre et de vérifier la qualité des contacts entre les RCA et l'lectronique de l'ampli.
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
Merci, je vais m'y mettre en essayant de pas mourir éléctrocuté (j'ai pas trouvé de post parlant des risques )
- Alto
- Inscription Forum: 09 Oct 2005 15:40
OUh là tu m'inquiètes....Travailles ampli débranché du secteur et après avoir attendu qqs minutes pour que toutes les capas soient déchargées.
- tubenstock
Oui, ces deux consignes on été respéctés, mais le HIGH VOLTAGE au dessus d'un étrange élément blanc à trois bornes (entre plaques pelletiers) m'a refroidi...
M'enfin, hors tension seul les condos sont dangereux, non ?
- Alto
oui, un certain temps. Laisses reposer hors tension une dizaine de minutes...;.Pour te rassurer tu peux contrôler les tensions résiduelles sur les capas avec un multimètre.
- tubenstock
6 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
