Salut neme$y$.
Philby a parlé avec un technicien de sic-safco qui lui disait que l'on pouvait aller jusqu'a 45v sans risque sur un 40 vcc.
Concernant la durée de vie des condos, meme si elle est plus réduite, je pense que quand ils commenceront à faiblir, je serais passé depuis longtemps à un autre projet..(style ampli à lampes, un vieux reve)
Je vais faire un zenquito 5 voies : les deux avant, les deux arrières et la centrale.
Le caisson de basse sera toujours alimenté par mon yamaha 1500.
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 147 invités
Regis tes condo sont du type snap In ou du Type Vis. Pourquoi cette question? Tout simplement par ce que coller tout ce monde sans un boitier ca va être très chaud, sans compter les deux transfo. Prevoies aussi de l'air autour des resistances PI ca chauffe ces bestioles là. Reflichis bien l'architecture de ton boitier avant de commencer, je dirais même fait la murrire parcque les adaptation en court de route qd il y a du monde au balcon tient de la galère totale : Testé et approuvé......c'est aussi le meilleur moyen pour aller au devant de problème de rayonnement et de Humm en tout genre.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Salut Marc.
Mes condos sont des sic-safco en 40v à vis. Je pense que je vais relire plusieurs fois ton article sur le 5 voies.
Je pensais faire une "cage de faraday" à l'intérieur du zenquito.
En position centrale arrière. De maniere a ce que tout le courant fort soit enfermé ensemble(transfo,kit de protection, softstart et prises).
Peut etre une stucture tout cuivre. Je ne sais pas s'il y a un risque de chauffe.A voir.
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Je monte aussi un Zenquito en 5X25 W en classe A.
Pour des raisons économiques et ecologiques, j'ai choisi de faire 2 blocs comme chez atoll (2x25 et 3x25). Pour moi il est hors de question de faire fonctionner tout le monde simplement quand je veux écouter de la musique, d'ou cette solution.
- _Victor
- Inscription Forum: 14 Aoû 2003 21:46
gaff a écrit:Je vais aussi faire un 5 canaux mais un peu différent :
- 2 canaux zenquito pour les frontales en 2x25-30W (polarisation 600ma)
- 1 canal de ma conception (pas encore décidé) pour la centrale
- 2 canaux en TDA7293 pour les arrières
1 transfo 400VA 2x20V
1 filtrage en pi de 47000µF-1mH-47000µF
Ca sera un boitier avec pré-ampli (passif) et ampli intégré.
Je m'oriente plus pour un ampli stéréo avec une possibilité d'avoir 5 canaux pour les films.
Voyez-vous des problèmes dans mon projet ?
L'année dernière, j'utilisais un proton comme décodeur 5.1 et j'avais un gainclone pour la central, un monstre pour les 2 frontales et un zenquito pour les arrières. Certes fonctionnait bien mais il y avait un gros problème de dynamique, je monstre malgré c'est 8W était beaucoup trop dynamique pour le reste. Impossible d'avoir un équilibre sur les 4 enceintes.
J'ai choisi l'option 4 amplis de la même conception avec plus ou moins de condo suivant le canal.
- _Victor
Tu veux dire que, pour les films 5.1, j'aurais un son meilleurs avec 5 gainclones qu'avec ma solution ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Meilleur, je ne pense pas. Mais tu auras un bon équilibre dans tous les canaux.
- _Victor
Oui je voyais mal comment on pouvait avoir un ensemble homogène avec différents types d'ampli.
Cependant c'est souvent le cas en amplification active.
Bravo Victor pour ton sens de l'ecologie. C'est un critère qu'on devrait considérer comme primordial.
Est il possible de chiffrer la consommation d'un zenquito en 5 voies avec 200000uf de filtrage et l'equivalent de 1000va en transfo?
- regis01
_Victor a écrit:Salut,
Ca (doit) marche pareil si tu met un inter pour selectionner 2 ou 6 canaux !!!
par contre, il est clair que la place prise par l'ensemble est plus importante, il devient plus dur de caser un seul gros boitier que 2 plus petits !!!
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
Et le fait de mettre toute la haute tension dans une cage de faraday,.
Vous en pensez quoi?
- regis01
regis01 a écrit:Est il possible de chiffrer la consommation d'un zenquito en 5 voies avec 200000uf de filtrage et l'equivalent de 1000va en transfo?
Oui sans problème, il faut connaître le courant de repos auquel on ajoute x (j'ignore le rendement d'un zenquito, empiriquement on va prendre 3 ou 4) fois la puissance balancée aux enceintes.
Pour 5 voies, si on prend un gros zenquito avec 400ma de courant de repos par canal sous 2x40V, tu vas avoir (40+40)*0.4*5 = 160W au repos et, au pif, de l'ordre de 200 à 300W (en moyenne) en utilisation HC. Un chauffage intéressant mais pas démentiel.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Ca c'est un tou petit zenquito classe AB...
Un "gro"s Zenquito classe A de 30w , c'est 1.4 A par canal.
Philippe
- Philby
Oui mais là c'est plus un ampli c'est un chauffage (dans le cas précédent, 5voies et alim 2x40v, on serait à 560w au repos )
Plus sérieusement, 400mA en courant de repos est déjà une valeur fort respectable pour un ampli "normal" en classe AB.
Pour gros je pensais plutôt à la puissance disponible en sortie, et avec 2x40v on atteint quand même 80w selon le site de JMP. C'est pas mal et je pense qu'on peut parler de gros Zenquito.
- Robinet
Robinet a écrit:Oui mais là c'est plus un ampli c'est un chauffage (dans le cas précédent, 5voies et alim 2x40v, on serait à 560w au repos )
Tu as raison, mais attention, ça n'est pas du bipolaire, c'est du mosfet, et pour se dégager de la zone non linéaire de la fonction Id=f(Vgs), il faut monter à au moins 100 ma, contrairement à des bipolaires, avec lesquels un courant de repos d'une dizaine de milli ampères est souvent suffisant.
Pour les 80w, tu as encore raison. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, (110ma de courant de repos dans chacune des deux branches du push pull) et sur mes clones de proac2.5 (86dB/1w/1m), ça marche très bien.
Moi aussi je déconseille fortement le classe A sur un 5 canaux, ça devient du chauffage, et plus de l'amplification. Avec tous les problèmes d'intégration qui vont avec l'excès de chaleur dissipée.
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Moi aussi je déconseille fortement le classe A sur un 5 canaux, ça devient du chauffage, et plus de l'amplification. Avec tous les problèmes d'intégration qui vont avec l'excès de chaleur dissipée.
Philippe
Ben c'est cool on a la sic et le BBQ en même temps, c'est clair que sur 5 voies le classe A c'est pas tiop, le miens n'est en classe A que jusqu'a 20W (1.12A de courant de repos) uniquement sur les 2 avants et ca chauffe monstrueusement.
Marc
- Idefixes
60 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Amplis et Préamplis |
