mon zenquiton fini et romflette en partie suprimer j'ai decidé de polarisé mon Zenquiqui en class A ou du moins assez proche.
Mes cartes amplis sont donc traversé au repos par un courant de 1A , et mon ampli chauffe enormement, je pense que l'ensemble de la boite doit etre proche de 70°
Je precise que ma tension de rail est de 42V theorique, mais elle tombe à 40V avec cette polarisation, j'ai deux dissipateur, 120mm*30*300.
Cet echauffement est t'il normal.
D'apres mon petit calcul j'ai 2A par cartes* 2 cartes * 40V =160W dissipé au repos j'ai bon ?
Comment faire pour baissé cette temperature, mon transfo est t'il trop gros ??
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 24 invités
Polarisation Zenquito classe A et Pierrade ...
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Tu as 2A par carte ? ou 1A par carte, ce n'est pas très clair.
Normalement, 0.7A par push pull c'est suffisant (donc 1.4A par carte).
Il faudrait effectivment baisser ta tension d'alim. Pour faire de la classe A, au dessus de 30/35V de rail c'est chaud, chaud, chaud!!! et tu as 40!!!
Philippe
Philippe
- Philby
bidouillman a écrit:D'apres mon petit calcul j'ai 2A par cartes* 2 cartes * 40V =160W dissipé au repos j'ai bon ?
Non, c'est 80 v qu'il faut compter : +40 et -40, ça fait 80 en tout et donc (si tu as 2A par carte, 160w par carte, 320W en tout!!!
Philippe
- Philby
j'ai une tension de 33 à 34 V sortie rail avec un courant de repos de 1,25 a environ, j'ai pas mesuré la chaleur mais même après une bonne heure de fonctionnement j'ai pas 70 °, je peux laisser la main dessus sans problème, c'est bien chaud mais pas bouillant. Ils viennent de chez sélectronique (http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 60.5857-12)
- _Victor
- Inscription Forum: 14 Aoû 2003 21:46
effectivemt j'ai pas été tres clair j'ai mis 1A par paire de push Pull soit 2A par carte, je baisserai donc à 700ma par push Pull et je pense que ça ira , la conception de mon boitier , tout en Alu lui permet de pouvoir bien dissipé la chaleur, et effectivement 320W ça commence a faire lol.
Sinon le changement de classe est vraiment audible, le son est magnifique !!!
je vous tiens informé
- bidouillman
la vrai classe A, c'est ça :
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:la vrai classe A, c'est ça :
Phill
Excellent !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
par contre, il les acheter ou ses radiateurs ????
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
Cet ampli est un PassLab à mon avis. Donc les dissipateurs sont faits sur mesure pour l'ampli.
@+ GlouBou
@+ GlouBou
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
J'ai donc descendu la polarisation de mon zenquito à 700mA soit 1.4A par carte , et la !! Je me suis demander si ya vait pas un probleme quelque part, en retombant a une polarisation plus basse , j'ai trouver le son beaucoup mon bon, moin precis. Dommage que sa chauffe trop sinon j'aurai rereglé comme c'etait avant.
Bref ça m'emene donc à vous parler de ce que j'attend vraiment de mes zenquitos. Celui ci d'apres mes projet doit etre polarisé en AB pour alimenté mes surround et ma voie centrale, et normalement pour les principales est prevu deux bloc mono Class A Full balanced.
Au final ces bloc monos alimenterons des D58es , j'ai donc besoin d'environ 30 ou 40W en class A, les information que j'ai commencé à rassemblé sont les suivante.
Materiel pour 1 Bloc mono
1 Transfo 4x15V -----> Tension de rail ~ +/-21 V
ou 2 transfo 2x15V
2 cartes ampli zenquito 2 paires de push pull 2sk1058 et 2sj162 polarisé à plus de 1A ???
+ condo et filtrage en pi
+ connectique XLR neutrik
+ boitier dissipente 3U hifi2000
Pouvez vous rectifier mes erreurs, notemment sur la tension transfo, la polarisation et le nombre de paire de push pull
In Pierrade we Trust
ou 2 transfo 2x15V
- bidouillman
Personne n'a plus d'info ?
- bidouillman
Regarde ici : http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/sche.html paragraphe "Zenquito (évolution)"
Si tu veux 30W classe A sous 8 Ohm (de combien sont les D58s ?), il te faut une alim d'environ +/-27V et 2 push-pull.
Si tu veux 40W classe A toujours sous 8 Ohm, il te faut +/-30V et 3 push-pull.
Ne pas oublier des gros dissipateurs (300x150x40 par carte).
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Ca rique d'être très juste. Chez moi polariser partiellement en A avec 4 dissip de 200x200x40 c'est dejà à 55-60°C
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Je voulais pas l'affoler !
Le monsieur voulais de la classe A, mais franchement en s'arrêtant vers 10W c'est bien suffisant, tout en gardant 40W en AB... comme le tient idefixes en faite je crois !
EDIT : bidouillman, fait celui-là et ça sera parfait : http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=21.
- gaff
gaff a écrit:Je voulais pas l'affoler !
Le miens est jusqu'a 20W en A. Bon mes gamelles grimpe à 100db donc y a un Km de reserve derrière. Ceci dit lors de la journée d'ecoute il n'as pas chauffé plus que d'hab même avec les auditor-Like qui elles affichent 4Ohns et 87db.
Marc
- Idefixes
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
