Bonjour, je crée ce topic pour savoir comment vous utilisez votre filtre actif Behringer 2496 sur votre installation domestique
Connexion en numerique en sortie de l' ampli HC ? analogique ?
Je ne sait pas si je suis le seul a avoir des problemes de niveaux entre le behringer et mes autres appareils, mais par ex :
Si je sort sur les pre-out du marrantz 7300, pour vous donner une idée, a +15db sur le marantz je suis a -40db sur le behringer.
Cela ne gene pas plus que ca a part qu' il y a un bruit de fond permanent, peut etre car l' amplificateur qui est derriere le behringer a un gain trop élevé ( gain des amplis pro plus faible )
Donc autre solution, je me branche en numerique
Désastre ! Le marantz balance le flux numerique sans le retraiter !
ex: vous rentrez en pcm, ca ressort au niveau maxi direct ds le behringer
Dans ce cas la les pointes sont a -5db, nickel, donc avec un ALPS 6 cannaux on pourrait regler le volume en sortie du behringer
Seulement si on envoie du 5.1 vers le marantz, il renvoie du 5.1 au 2496 !!!
(behringer en clip... ne pas allumer les amplis )
Donc solution ininteressante...
Je pense que la seule solution valable pour adapter ce filtre a mon installation serait d' amplifier les sortie pre-out du marantz avec un aop et de reduire en sortie du behringer avec un pont diviseur de tension.
Avec ce systeme on a l' avantage de pouvoir faire varier le volume avec le marantz, tout en ameliorant le s/b avec le diviseur de tension.
Donc je que je souhaiterais savoir , c' est comment vous faites chez vous pour faire fonctionner de facon optimal ce filtre numerique
Et si vous avez des infos sur les sorties numerique des amplis HC du commerce ( par ex si vous connaissez un ampli avec sortie numerique variable en volume comme un pc )
Merci d' avance
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 184 invités
Utilisation Behringer 2496 sur installation Hifi-HC
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Salut Nicko,
Il y a un long post très détaillé sur HiFi ou l'on parle du Behringer 2496!
Amha tu y trouveras ton bonheur! bon courage par contre!
- aurel
Salut aurel
Ah, j' ai pas trop l' habitude d' aller la bas
Je vais aller y faire un tour merci
- Nicko500
Bon effectivement le probleme est bien la
Donc il faudrais que j' amplifie les sorties pre-out du marantz avec 1 aop et reduire en passif avec un diviseur de tension en sortie.
Je cherche un schema ou je pourrais régler le volume
Je compte monter ca sur un AD823
Est-ce que cela conviendrais ?
Peut-on enlever le condo de liaison en sortie ?
- Nicko500
5 messages
