Salut à tous,
ce matin, musique en cours, lorsque j'allume un interrupteur, j'entends "PLOC" très fort dans mon enceinte gauche. C'est vraiment la première fois que cela m'arrive depuis plus d'un an d'utilisation.
Je me rends compte quelques minutes plus tard que plus rien ne sort du canal frontal gauche.
Après analyse de quelques posts, j'ai le sentiment que c'est une caractéristique des rotels :
- les fusibles sautent dans ce cas.
J'ouvre alors le 1075, isole le fusible en anomalie et le remplace par un 250V 2.5 A, en attendant de me comforter sur la valeur spécifique à apporter. Le site rotel http://europe.rotel.com/support/techups/techup-A5.htm précise que pour le 1075 :
Model Main Power Supply Speaker Standby Switched AC
RMB 1075 -- 10 x 6.3A 250V -- 500mA 250V --
La valeur de remplacement c'est du 6.3 A ou 500mA svp ?
D'avance merci, je ne voudrai pas endommager la partie avale du fusible avec la valeur que j'ai mise...
Autre point, c'est mon premier ploc mais j'aimerai pas qu'il se reproduise. Une solution svp ?
D'avance merci pour votre aide
Fabien
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, crestline, dejoro, julien-64, ludo9159, nicoto94, vega et 179 invités
Salut flom ,d'apres ce que je comprends au niveau du tableau c'est la chose suivante ,tu as plusieurs types de fusibles differents suivant la gamme d'ampli
Les fusibles
"main" sont les fusibles principaux ils se trouvent souvent sur l'arriere des appareils ou bien a l'interieur mais sur l'arrivée 220v .A priori tu n'en as pas sur ton modele
"power supply" ce sont les fusibles dans le bloc alimentation ,tu en as 10 de 6,3A sur ton 1075
"Speaker" comme son nom l'indique ce sont les fusibles qui protegent les sorties enceintes ,mais la encore tu n'en as pas.
"standby" c'est un fusible dédié a l'électronique de standby de ton ampli il fait 500ma.
"switched ac" ce sont en general les prises de sortie 220v qui sont au dos des amplis(pour brancher les platines cd dvd ..) et qui peuvent etre protégées par des fusibles.
Donc pour récapituler si tu n'as qu'un canal qui ne fonctionne pas il y a de fortes chances pour que ce soit l'un des 10 fusibles de 6,3A qui ait laché,de toutr facon si ton fusible n'a pas explosé tu peux encore lire la valeur dessus
Si tu as mis un 2,5 a la place d'un 6,3 il ne va pas tenir longtemps.
Tiens nous au courant
JCGB
Les fusibles
JCGB
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
6.3A.
500ma c'est pour le standby.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
mich a écrit:6.3A.
Quelle synchro mich ,+1
- JCGB
JCGB a écrit:mich a écrit:6.3A.
facile j'ai compréssé au max
- mich
JCGB
mich a écrit:6.3A.
Salut à tous les deux !
Merci beaucoup JCGB pour ces explications très précises et convaincantes !
En effet, la lecture sur le fusible étant délicate, je pensais qu'il s'agissait d'un 3A, j'ai opté pour ce 2.5 en me disant "au pire il claque avant et protège encore la partie amont"...
Mich, merci de confirmer, c'est toujours sympa !
Pour info, le fait de relier les masses sur mes pré/amplis n'avait rien changé (thread KTR), du coup, j'ai commandé un nouveau relais pour faire commuter les points chauds/froids en même temps...
A +
Fabien
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
.JCGB a écrit:Salut flom ,d'apres ce que je comprends au niveau du tableau c'est la chose suivante ,tu as plusieurs types de fusibles differents suivant la gamme d'ampli
Les fusibles
JCGB
Sympa et Instructif merci JCGB
Nono - Membre HCFR
7 messages
