voici les préparatifs
-> Pose du coffret et de la porte
-> perçage du beton pour fixation tasseaux
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 325 invités
TiBouiBoui - Salle Musik
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
-> montage de la cloison en beton cellulaire
- TiBouiBoui
-> puis posage Laine de Roche de 100 + ba 13
- TiBouiBoui
-> finition avec BA13
Electricité passé + ouverture VMC faite
coté cloison
coté cloison
- TiBouiBoui
mise en place des rails au plafond
-> pour ne pas perdre en hauteur , j'ai laissé 5 cm de hauteur .
De plus j'ai du faire un léger biais sur tout le plafond pour récupérer une évacuation d'eau
que le plombier n'a pas pu coulé dans la dalle
et la fenetre étant quasiment collé au plafond je n'ai pas pu descendre énormément de ce coté.
Bref , on ne voit pas les 3 cm d'écart sur la longueur.
détail de l'evacuation
voici le détail d'une fixation du rail ... j'ai amorti avec un joint caoutchouc
- TiBouiBoui
posage LRD entre les rails + joins placo
c'est du ROCKSOL 501 de mémoire
- TiBouiBoui
Puis on attaque le plafond au ba13
admirer le leve-plaque de folie que mon voisin m'a preté
Leve-plaque à air comprimé , aucun effort à fournir ... euh juste presser le bouton
- TiBouiBoui
du coup le posage se fait super trop facilement
- TiBouiBoui
voila le plafond finito
le posage de la porte aussi -- et sortie VMC faite
Pour le sol ->
Rocksol 501 + agglo hydro de 22 mm
le tout sera recouvert de moquette aussi
Detail des epaisseurs :
Pour le sol ->
- TiBouiBoui
de l'exterieur ca donne ca
le conduit de VMC est provisoire ... je ferai un caisson plus tard.
Notez aussi le haut de la porte que je n'ai pas encore fini en BC
Bon ben voila le reste ce WE
TBB
TBB
- TiBouiBoui
RAAAAAAA j'adore voir ce type de reportage de construction de salle dediée...;
vivemant que je trouve une maison avec un sous-sol...
Tu va te regaler TBB !!!!
- -Olivier-
- Inscription Forum: 27 Avr 2004 18:53
-Olivier- a écrit:RAAAAAAA j'adore voir ce type de reportage de construction de salle dediée...;
ouep c cool un sous-sol
tu peux laisser tout en chantier et revenir 15 jours apres sans que personne te dise de ranger LE BONHEUR
Et oui j'espère bien "envoyer du gros" dans cette salle
TBB
ps : ce qui fait plaisir c'est la mise en place du BA13 car c'est à partir de ce moment que ca commence vraiment à ne plus faire chantier brut.
reps : avec les autres photos ca va encore changer
- TiBouiBoui
Donc j'en suis au stade de la finition comme je disais ->
j'ai posé les dalles de moquette au plafond avec la colle en gel néoprene
pensez bien à prendre un masque avec recharge
Ca te retourne les neurones en 3 mn sinon ... et ventilez bien à donf aussi.
Ca m'a quand meme pris 2 recharges à 15 €
En gros une recharge (Gauche + Droite ) dure dans les 3h ... apres elle est foutue.
fo po trainer ...
Puis j'ai attaqué la moquette murale avec la colle patex ... la c'est carrément royale
ca sent pas mauvais et pas fort.
J'espère finir les 2 derniers pans de mur ce WE
Voili
TBB
fo po trainer ...
Voili
TBB
- TiBouiBoui
ouala ... avec les dalles plafonds finis
et le mur en cours ... ce que je dois faire ce WE si la motivation est la
la pour la pose de la moquette murale j'ai du faire appel à des potes car tout seul
c meme pas la peine d'y penser.
Merci les coco
donc peut etre des photos supp dimanche soir
TBB
Merci les coco
TBB
- TiBouiBoui
53 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
