vanouille a écrit:bonjour,
mon ampli casque 'xcans ancienne generation' possede 2 tubes philips 6922 pensez vous que je puisse les changer par des sovtek 12ax7 lps sans probleme? A priori cela fonctionne mm bcp mieux , mais cela crée t il un danger soit pour l'ampli soit pour le casque(hd600) merci du tuyau
Les 12ax7 et les 6922 ne sont pas les mêmes triodes!!
Les 6922 sont des ECC88, les 12ax7 des ECC83...Donc méfiance!!
En remplacement des 6922, tu peux lire le post sur les amplis casque GW...J'en ai testés pas mal
