Quelqu'un sait il si des tubes 5751 peuvent aller dans un kora explorer 90 ? (notamment pour le tube de preampli).
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Fab G et 88 invités
Quelle version la I ou la II , car si je m'en réfère au site KORA ( http://www.kora.net ) , la version I est équipée d'un tube 12AT7 ( ECC81) et la version II d'un 6922 (ECC88) ....
Cela dit , le 5751 est un ECC83 donc
Mais tu devrais poser directement la question chez KORA , en général ils répondent vite et bien , car suivant les circuits une ECC83 peut remplacer une ECC81 avec une différence de gain toutefois.
Si tu veux en savoir plus sur les tubes et leurs caractéristiques/correspondences , je te conseille de faire un tour par là :
http://www.audiotubes.com/12at7.htm
Chris
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
C'est un kora version I. La doc indique que l'on peut utiliser avec des ECC81 ECC82 et ECC83 (Ecc81 d'origine). D'apres les essais que j'ai pu faire, le changement de modele de tube est surtout interessant pour le tube de preampli (celui pres de la glace).
Autrement, la 5751 est une Ecc83 avec 30% de gain en moins (je ne sais pas bien ce que ca veut dire, mais c'est une difference avec l'Ecc83). C'est pour ca que je me posais la question. Je vais essaye aupres du sav kora.
Christoph
Christoph
- Christophe_35
- Inscription Forum: 06 Mar 2003 0:53
Christophe_35 a écrit:La doc indique que l'on peut utiliser avec des ECC81 ECC82 et ECC83 (Ecc81 d'origine).
Tu peux donc utiliser une 5751 sans souci , le gain est différent mais cela n'aura pas d'incidence si ce n'est que tu vas un peu plus tourner ton potar de volume mais de pas grand chose je te rassure
La 5751 est bien meilleure a mes yeux ou plutot a mes oreilles qu'une ECC83 , si tu trouves unr RCA "Black Plate" , fonces , ce tube est superbe
http://www.upscaleaudio.com/product.asp ... 6&catid=40
Bonne chasse et bonnes écoutes
Chris
- pépi
Christophe_35 a écrit:C'est un kora version I. La doc indique que l'on peut utiliser avec des ECC81 ECC82 et ECC83 (Ecc81 d'origine). D'apres les essais que j'ai pu faire, le changement de modele de tube est surtout interessant pour le tube de preampli (celui pres de la glace).
Christoph
La 5751 a un mu (cad coefficient d'amplification) de 70 au lieu de 100 pour une ecc83. Sinon l'ensemble des autres caractéristiques est similaire. Il n'y a donc pas de soucis pour remplacer une ecc83 par une 5751. Il y aura juste un peu moins de gain.
Kora a conçu un schéma pour être électriquement compatible avec l'ensemble des ecc citées. Toutefois, les caractéristiques de ces tubes sont trés différentes(Rp, mu, ...). C'est pour cela que l'on change fondamentalement le son. Je crois d'ailleurs qu'il ont indiqué la nature du son en fonction de la triode utilisée dans leur doc...
Cordialement.
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Merci pour ces infos. J'ai mis sur l'explorer 90 une 5751 sovtek (construction identique a la 12AX7LPS mais avec donc ce gain different), les premiers resultats sont tres bons.
- Christophe_35
Apres comparaison, je prefere la 12AX7LPS sur cet ampli, un peu plus dynamique.
- Christophe_35
Christophe_35 a écrit:Apres comparaison, je prefere la 12AX7LPS sur cet ampli, un peu plus dynamique.
C'est plus une histoire de gain puisque tu l'as comparées a une 5751 provenant du même constructeur
Une 5751 , de l'époque de comme on en fait plus , donc du type de la RCA que je cite plus haut par exemple,sera infiniment meilleure que ta SOVTEK 12AX7LPS qui reste tout de même une trés bonne ECC83 a son prix , je dirais même la meilleure ECC83 actuelle a son prix
Bonnes écoutes
Chris
- pépi
8 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
