Voila je suis en train de finalisé mes zenquitos mono balanced et je me demande si il y a des precaution particuliaire a prendre en compte pour la finalisation et les reglages.
Je resume un peu mon projet.
Source Emu1820m
---->XLR----->Zenquito mono balanced
-tension de rail: 15*racine 2
-Polarisation 1.5 A par module, par rail "CLASS A"
-Alim 225Va double pont + diode ultra rapide + filtrage en pi 2*47000uF+ self 8mh +2*22000uf par module.
-Sofstart
-Protection CC sur chaque sortie de module
-Toutes les soudure + etamage sont faite à l'argent.
-Chausse pied pour rentrer tout ça dans un 3U hifi2000
j'ai remplacer la 180ohm des modules par un petit potar cermet pour pouvoir ajuster le gain sur les 4 modules.
Et je suis sur qu'il y a un truc super important auquel j'ai pas fait gaffe.
Merci de m'eclairé avant la mise sous tension, fin de semaine prochaine.
Léo
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha et 35 invités
Zenquito balanced Class A, des precautions à prendre ??
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Sur le site de Jean Marc, il y a un ZenEvo symétrique.
Tu peux voir avec le mec qui l'a fait.
rv
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Qui peu me dire la puissance totale de chaque bloc balanced mono, si je les polarise à 1.5A par rail, soit 750ma par mosfet.
Léo
Léo
- bidouillman
Avec un transfo de 2x15v, tu peux avoir 12weff en classe AB par module.
En symétrique (donc ponté), tu auras 4*12=48w à peu près.
La polar à 750ma par branche, 2 branches, permettent 30w en classe A.
Donc tu auras au bout 30w en classe A et 48w en classe ab tout ça dans 8 ohms évidemment.
- Philby
J'ai un transfo torique 2x22V 500VA si ça t'intéresse...
Je l'ai eu sur eBay pour 21 euro!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
merci maousse mais mes bloc mono sont quasiment fini,
A propos d'un ampli symetrique en class A je croit avoir lu sur le forum que en class A symetrique les puissance ne s'additioné pas.
mon courant de polarisation par rail est de 1.5A pour chaqun des module soit 3A par rail. 6 A par bloc mono, 12A pour les deux bloc.
Quel puissance musicale sous 8Ohm puis je esperer ?
je reprecise que ma tension de rail est de 20V
- bidouillman
Je n'ai pas ajouté...donc 30W
- Philby
Bon be nj'ai fini mon premier bloc mono , j'ai regler mes courant de polarisation a 1.5A sur chaque module.
J'ai controlé l'ofset de sortie entre chaque sortie et j'arrive a un max de +- 100mv ce qui me semble tres correct.
J'ai donc branché un seul de mes hp.
Et .....................................!!!
CA MARCHE ....
je n'entend meme plus de mouche volé..
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
CA MARCHE ....
- bidouillman
bon aller ce soir je vous fait des photos !!!
- bidouillman
bidouillman a écrit:J'ai controlé l'ofset de sortie entre chaque sortie et j'arrive a un max de +- 100mv ce qui me semble tres correct.
C'est qd même beaucoup +/-100mv l'acceptable est plus près de 50mV et plus on se rapproche de 0 mieux c'est.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
oui je suis conscient que 100mv ça commence à faire , mais pour avoir 50mv il faudrai que j'arrive à atteindre +-25mv sur chaque module d'ampli.
Je n'est pas de resistance d'equilibrage .. ça pourrait resoudre mon probleme ??
merci des conseil
merci des conseil
- bidouillman
les photos ... les photos !!!
rv
rv
- Marsupilami
bidouillman a écrit:Je n'est pas de resistance d'equilibrage .. ça pourrait resoudre mon probleme ??
merci des conseil
Tu parles de quelles résistances ?
- Philby
les resistance presente sur les condo de filtrage, je ne parle pas des resistance d'un eventuel filtre en pi "j'ai une self"
alors je ne c pas dutout quel valeur prendre et comment les cabler, entre les rail ou les + entre eux et le moins aussi.
- bidouillman
27 messages
