Nouveau dans ce forum, je vous ferait part des diverses écoutes que j'ai pu faire ici et ailleurs dans ma quête du Saint graal audiophile.
Mon chemin de croix m'a conduit la semaine passée vers les Révolutionnaires 909 de chez Jamo.
http://www.jamo.fr
Passons l'esthétique très piano & jazzy pour se pencher sur l'écoute et les conditions...
Un peu de technique:
system 3-way dipole
Woofer (inch/mm) 2 x 15 / 2 x 380
Midrange (inch/mm) 5½ / 150
Tweeter (inch/mm) 1 / 25
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) 89
Impedance (Ohm) 4
Weight (kg/lb) 63,1 / 139.1
Dimensions (HxWxD/mm/in) 1276 x 488 x 541 / 50.2 x 19.2 x 21.3
Frequency Range 25 - 30.000 -3 db (source jamo france)
Crossover Frequency 250 and 2.000
powerShortTerm Min 800
Salle d'écoute : moquette et traitement accoustique de partout, donc si j'ai bien lu la "bible" completement amortissant. Peut être trop ?
Bon ok c'est un magasin spécialisé home cinema et on comprend mieux.
Concept: Révolutionnaire ? il me semble que prestige audio y va un peu fort, ce concept "sans caisse" a déjà été testé plus d'une fois, manquait des HP qui étaient concus pour ça, chose enfin possible.
Ecoute:
Petrucciani/Grapelli p3: violon émouvant ce tweeter m'épate tellement il monte haut, un piano très juste sonorité jazz tel quel en réalité, le son plane dans l'auditorium, on entends les variations de l'archer dans un sens ou l'autre.
Eagles (mais pas trop fort )p6: Bon rappelons que cet enregistrement "gonfle" la batterie essentiellement. Manque un peu de pression sur le grave de la grosse caisse mais c'est justesse de la vibration de la peau. Peut être la r 909 mériterait une pièce un peu - amortissante ? Promis la prochaine écoute je la demande dans une salle + réverbérante (parquet au sol ou carrelage). Petit point étonnant quand on voit les 2 35cm dédiés.
Le grave reste bien maitrisé cela dit et ne bave pas.
L'attaque des cordes de guitares et leur pincement est perceptible, la scène est là devant, les spectateurs autour, les enceintes (elles sont où au fait ?). quelque chose me perturbe depuis la première écoute, continuons encore un peu...
CD diapason novembre 2005 : p1 des voix graveleuse à souhait, du détail.. Tient à droite des claquements du tweeter (c'est drôle j'ai entendu ça sur les autres enregistrements aussi, pas normal car le micro d'enregistrement ne sature que sur le chanteur à gauche en fin de piste et là on est au milieu et à droite...) PAUSE.
On lève le doute avec le vendeur: changes les cable, cablage ampli/preampli/source ok, bon vous entendez là ? Effectivement le tweeter droit a vraiment un problème. Coup de fil Jamo réponse ça arrive. Ben oui mais un peu culotté pour des enceintes de ce prix et pour les premieres dispo à l'écoute... Mais ça arrive et Jamo assure qu'il vont remplacer rapidement. J'espère et je me renseignerai pour finaliser cette écoute !
PLAYp2 : les élements de l'orchestre prennent vie se positionne du détail de l'air une scéne vivante et aérienne, l'espace est rempli, même quand ca s'enerve.
p13: La mecanique du pianoforte est palpable, le pianoforte réaliste.
p18: Bon le grave est toujours maîtrisé mais bon je m'attends à subir les pressions de l'infragrave et non... Peutêtre tous ces matériaux amortissants, il faudrait vraiment que j'écoute dans une pièce avec un sol plus dur. Les vioons tsiganes s'envolent
La piste avec des tambourins (désolés mais connait plus le numero de piste) montre une bonne tenue du grave avec des peaux de tambourins qui résonnent ferme et tendues.
Avis final 1er round:
+Je trouve ces enceintes très jolies bon c'est dit.
+je ferme les yeux et là : très belle spacialisation, tré aériennes, on oublie les enceintes
-le grave maitrise, reste à confirmer la pression exercée lors d'une prochaine écoute car 25Hz c'est quand même 25 Hz ca devrait se sentir quoi!
Ca arrive mais bon pas très sérieux pour une paire à 12000€ de ne pas vérifier le tweeter
en sortie d'usine. Ca n'est pas parcequ'on vend ces enceintes à d'illustre personnages qu'il faut négliger les tests de bon fonctionnement. On mettra ça sur le compte du transporteur en espérant ne pas retrouver de commentaires de même acabit, à vous de jouer Mr Jamo.
En bilan une écoute à refaire mai peut être...
Si d'autres les ont écoutés, je partagerait bien volontier leur expérience.
J'ai écouté des bw800d,(802,803), tannoy prestige kensington+super tweeter,(stirling), (dynaudio c2), chario grand millenium, pe leon nobilis, et d'autres ... Je créerait des posts en conséquence, et complèterait de mon expérience (petite) ceux existants.
Mon chemin de croix continue pour une décision en mai normalement...
cairn 4808 classe a, 2 cairn méa nf, cd marantz cd67se mk2, cables liaison enceintes atohm zef occ/argent, cable cairn xo en liaison ampli/prempli & source.[/img][/b]
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Diabolo*, Noisfra, plhjunior et 299 invités
R909 Jamo première impression
- xouave
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 12:48
Superbe entrée en matière.
Quelques remarques au sujet des enceintes :
La fréquence de court circuit acoustique doit être assez haute d'où le doublement des HP de grave.
Pourquoi ne pas avoir caissonner un hp de grave et conserver l'aigu et le médium en baffle plan ?
ou augmenter les dimensions du baffle plan ? WAF incompatibilité oblige ?
- TuanJ13
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 16:43
Mouiais c'est vrai que les essais DIY faits auparavent prévoyait des graves caissonés, laissant medium et aigus en bafle plan.
Petit commentaire suplémentaire ou doute devrais je dire sur les r909.
Lors de mon écoute je me suis posté derrière l'enceinte comme je le fait à mon habitude juste histoire de constater le rayonnement arrière (excusez mes termes non pro).
Bref les aigus sont très présents et surtout la partie "agressive"car non canalisée (comme bw le fait par exemple). Réponse jamo le tweeter est clos derrière pas vraiment la peine...
D'ou ma question légitime d'une pièce d'utilisateur moyen ou l'absolu n'est pas forcément réalisable et le décallage de l'enceinte rapport au mur arriere est à peu près + proche de 50cm que des 1m. Ne risque t'on pas avec des murs type placo de retrouver l'écoute polluée par les aigus refractés ? Jamo m'a précisé que ce rayonnement arrière contribue à l'aération de l'image de la R909. Vrai pas vrai tel est la question qui risque de me couter la bagatelle de 12 000€.
Vais peut être solliciter le vendeur pour une ecoute en milieu + réverbérant...
- xouave
xouave a écrit:Nouveau dans ce forum, je vous ferait part des diverses écoutes que j'ai pu faire ici et ailleurs dans ma quête du Saint graal audiophile.
Alors, ça avance ? la croix n'est pas trop lourde ?
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
Maintenant ce sont les clous qui sont les + douloureux
Pas trop de temps en ce moment mais promis dans 2 semaines prochaine je vous fait part de mes differentes écoutes puis de ma conf finale...
Un petit avant goût : Pe L... +mes cairn(s)+cable ZEF essais chez moi.
en HC : cambridge audio (voir le post consacré) azur 540r + dv89+pack davis (c'est madame qui est contente moi pas mal aussi.
HUM !
Un modo passe ....
Pastor
- xouave
Rendez vous est pris
- angus2
c/r or not ?
Beaucoup de changements dans ma vie, ma conf, ma maison... Donc désolé Angus2 mais j'ai pas trop eu le temps.
Je n'ai pas eu l'occasion de réecouter des jamo "propres" au niveau du tweeter donc vous n'aurez pas d'impressions suplémentaires de ma part sur celles -ci.
Par contre mes pérégrinations diverses et variées m'ont poussées vers la (les) conf actuelle suivantes :
Home cinéma : Pack davis accoustique Delta (de jolis phres de 2 cv ma foi réalistes dans les timbres, reste à calmer le boum boum du caisson _ une galette matelassée de siège y a suffit)
+ ampli 5.1 cambridge audio 540r v2 + dvd89
Bon réalisme (sauf caisson) et largement suffisant en hc pour moi
Bon les choses serieuses, la hifi maintenant :
Pierre Etienne Leon Nobilis + audreal duo 2.0 + lecteur cd muse 1.1 + cables DBM (Do By Myself)+ liaisons HP taralabs omni.
Que du bonheur mais provisoire
L'arrivée proche d'un master ou commander de chez audreal voir d'un truo 2.0 (???) à tester ma foi, pourrait ravir encore plus mes sens ( comprendre mes oreilles).
Je vous ferai un c/r détaillé et comparatif entre ces différentes conf, d'un même constructeur.
L'attente d'un main cable dans mes dimensions (n'existe encore qu'en 2m) , finalisera le tout.
De même que la présence probable d'entrées xlr me donneront un avis précis de ma préférence sur l'utilisation de la sortie asymétrique ou simétrique (celle-ci passe par un tube je le rappelle) du muse 1.1.
Au final de quoi oublier toutes les meurtrissures de mes interminables travaux.
Le marto burineur piqueur en 10.2, ca irrite un peu l'ouïe à force
Pour toutes ces bonnes et couteuses raisons, je vous dis @ bientôt et merci de votre patience
Xav.
Xav.
- xouave
D'autres forumeurs ont-ils eu l'occasion d'écouter ces enceintes ?
- mangano
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 21:24
Je n'ai finalement pas eu l'occasion d'en réecouter, mon choix s'étant finalement porté sur des Pierre étienne Léon Nobilis.
C'est avec plaisir que je redonnerai mes impressions si quelqu'un permet cette écoute.
- xouave
10 messages
