50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julienbonnet, ThomasBuzet et 32 invités
Moi aussi, j'en ai fait un (Zenquito)
les cartes en détail du meme ampli:
- Fichiers joints
- (403.18 Kio) Téléchargé 188 fois
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
le zenquito de mimi34, vue sur le velleman:
- Fichiers joints
- (402.83 Kio) Téléchargé 239 fois
- cameo
le zenquito, entrailles en l'air....le transfo est en dessous...
- Fichiers joints
- (401.33 Kio) Téléchargé 251 fois
- cameo
Superbe Mimi, et au niveau caractéristiques (tension rail, puissance, polar de mosfets) ?
- Philby
Nicko500 a écrit:Qu est-ce que c' est les bobines blanches sur les cartes ?
En effet comme l' a remarqué Philby , ce sont des selfs à air .
@ + Philippe.
- RHR9
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 19:57
Merci cameo
Notez que sur le K4700, il n'ya pas de transfo dédié
J'ai bobiné du fil de cuivre sur le torique pour obtenir le 2x6v
ça evite le rayonnement
- mimi34
- Inscription Forum: 12 Avr 2006 21:04
Non non, ce ne sont pas des self mai des vieux condos de 15000 µf/63v
- mimi34
Pour le zenquito, je l'ai voulu compact donc
2x30v 300va
courant de repos 400Ma
les ajustables, sont des multitours de 1Kohm (j'ai monté 1 resistance 1%) ça rend les reglages plus stables
L'alimentation est complètement blindé, sous la plaque percé se trouve les 2 pont, les softstart
le transfo et les condos de 22000µf/63v
L'alim peu paraitre légère mais pour une utilisation domestique, je peu vous garantir que c'est plus q'honorable
Tous le cablage est en fil souple standart de 2.5mm
Il ya aussi un préampli passif avec 2 entrées
2x30v 300va
- mimi34
Oula c'est pas tous ça mais c'est l'heure de l'apero
- mimi34
mimi34 a écrit:Merci cameo
C'est intéressant, tu as fait combien de tours ? Je pense que beaucoup vont te piquer cette idée !
Le "caisson" de blindage est en tôle de quelle épaisseur et de quelle matière ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Salut Gaff
Pour le transfo, j'ai bobiné 2x30 spires, mais il est imperatif de les bobiner dans le meme sans
pour le nombre de spires, tu fais un essai avec du cable electrique standart. Tu fais 2 ou 3spires et tu mesure la tension comme ça tu peux calculer la tention qu'il te faut, note que tu peux faire plusieur transfo sur ton torique en meme temps si tu ne consomme pas trop de courant
Pour les toles de blindages j'ai utiliser de la tole standart (metal fereu)
- mimi34
A noter aussi que j'ai monté les fets d'entrés sur des support tulipe, ça permet de faire de l'appairage sans monter de circuit special.
Pour les radiateurs des drivers j'en ai pris des gros de chez se......tronic, mais il m'a fallu rallonger les pattes des transistors.
J'ai mis aussi un bornier a vis pour les cables d'entrées et c'est bien pratique et aussi pour les alims j'ai mis des dominos emboitables (male femelle) ainsi que sur la sortie HP ce qui fais que pour la maintenance c'est aisé. je peux démonter les amplis sans déssouder un fil
Les rails d'alim sont doublés avec du 2.5mm rigide
- mimi34
le zenquito vu de l'avant et de l'arriere de mimi34:
- Fichiers joints
- (400 Kio) Téléchargé 140 fois
- (399 Kio) Téléchargé 160 fois
- cameo
Alors ça, c'est sympa Cameo
- mimi34
ouais....je sais......
je t'enverrai les photos du mien ....et tu feras pareil...... hihihi
- cameo
50 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Amplis et Préamplis |
