Salut tlm,
j'ai un ampli pro stéreo, pontable en mono via un switch, jusque la, pas de soucis.
j'ai besoin de faire des essais en mono pour alimenter un sub.
mais je n'ai aucunes doc sur l'ampli, et aucunes infos n'est trouvable sur le net, il s'agit d'un Soudcraftsmen 2x900.
sur certain ampli lorsque l'on ponte, c'est le + d'un côté et le - de l'autre, sur d'autres, c'est un côté complet.
Ne voulant pas faire de bétises, je voudrais savoir si avec un simple multimètre, j'ai moyen de trouver les bonnes sorties HP ?
calé comme pour une mesure electrique, j'envoie un signal dans l'ampli, et si j'ai qqs chose sur une borne HP, c'est bon ?
Vincent.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
Urgent, ampli ponté en mono, repérage de sorties.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
derrière l'ampli les bornier HP sont mis dans ce sens,
le négatif 2 / le positif 2 / le positif 1 / le négatif 1
un trait sur le chassis relie les deux bornes positives du milieu avec bridge écrit au mileu.
ça voudrais dire qu'il faut connecter un cavalier sur les bornes du milieu, et utiliser les deux poles négatifs en sorties HP ??
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:derrière l'ampli les bornier HP sont mis dans ce sens,
Vincent.
Je dirais plutot que la sortie bridgée se fait entre les deux + (rouges). Les autres (les noirs) sont à la masse normalement.
- Philby
C' est possible mais ca depend de comment l' ampli route l' entrée non ?
Sur les amplis de bagnoles tu as en général 1+ 1- 2+ 2-
Dans ce cas on se branche sur le 1+ et le 2-
Je trouve ca bizarre de se mettre sur deux -
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Il est courant de brancher un ampli bridgé sur les deux +. C'est comme ca chez Rotel par exemple.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Philby a écrit:Vincent.B a écrit:derrière l'ampli les bornier HP sont mis dans ce sens,
Vincent.
Salut Phillipe,
oui je pense aussi, surtout qu'en recherchant sur le net, je suis tombé sur une discution en anglais sur comment brifger un Soundcraftsmen, je met la teste a la suite.
Bridged mono uses both channels in differential mode to provide twice the voltage to your load. This works best for higher impedance loads of say 8-16 ohm. Your amp can run this way but it needs a gain stage before the inputs that will act as a phase splitter feeding channel two with an exact inverse of what's feeding channel one, and the speaker cable would tie across the two red binding posts only. If your amp's lowest recommended load impedance is 4 ohm, you should never run a bridged load less than 8 ohms.
je ne comprends pas par contre l'explication de l'entrée a utiliser ?
la discution en entier au cas ou : http://www.audioasylum.com/forums/pro/m ... 10198.html
Vincent.
- Vincent.B
Pour ggta et Nicko.
J'ai eux plusieurs ampli pro de marque differente, et aucuns n'avais le même principe pour le bridge.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
Ils parlent de la nécessité de mettre un déphaseur sur l'un des canaux, mais si tu as une position mono, et une indication "Bridge", ça veut dire que ce déphaseur est déjà dans la bête.
Ce que tu peux faire, c'est laisser tes enceintes branchées normalement, et passer en mono. Théoriquement, tu devrais avoir du signal des deux côtés, mais peu de basses, car le signal est en opposition de phase (même cas que lorsque tu branches une enceinte à l'envers).
Si ça marche (signal dans les deux enceintes, switch sur la position mono), tu branches une enceinte entre les deux rouges (tu débrance l'autre évidemment).
Si tu n'as pas de signal, au pire, il faudra peut être réunir les deux masses, si c'est un double mono intégral (c'est à dire sans masse commune entre les deux canaux. Ne mets pas trop de pêche pour faire ces essais, mais normalement, tu ne crains rien sur ces manips.
- Philby
Une petite photo bien floue (mais avec tes indications c'est plus clair)
- ggta
Dommage que ce soit flou, mais c'est certainement sur les deux rouges qu'il faut se mettre.
Tu peux mesurer au multimètre (sur ohmmètre/ calibre 200ohms) si les deux noirs sont reliées à la même masse. Tu dois trouver 0 ohms entre elles.
- Philby
Ok, je test ce soir en connectant sur les bornes rouges.
y'a bien un switch pour passer en mono, au dessus des borniers HP.
je vous tient au courant des essais ce soir.
Vincent, en mutation du system audio.
- Vincent.B
Bon, ben si ça marche, ça sera une compil de Reggae pour moi.
(vieille blague de vieux forumeur )
- Philby
Philby a écrit:Bon, ben si ça marche, ça sera une compil de Reggae pour moi.
je te l'ai jamais faite ? je sais plus
le CD72 marche toujours nickel d'ailleur.
Vincent.
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:Philby a écrit:Bon, ben si ça marche, ça sera une compil de Reggae pour moi.
Vincent.
Ben non ....
- Philby
- Vincent.B
18 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
