eh bien franchement, le réglage des 2 rv s'est bien passé... je ne sais pas ce que j'ai réglé mais je l'ai réglé.... !!
reste à faire cela.....j'ai rien oublié d'autre ?
j'espere de rien avoir détruit.....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 189 invités
Zenquito : A l'aide pour les tests !!!!!!!!
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Il te faut relier les pattes milieu entre elles, puis relier ce bus à la patte HP+ qui part vers les HP et la résistance de 5.6k.
Tu as soudé à l'argent ? Tes soudures ne me paraissent pas super par endroit (l'arrivée alim à gauche est un peu trop "ronde" à mon gout...Elle n'a pas l'air de mouiller le cuivre du CI.
Une autre photo :
Une autre photo :
- Philby
je vais refaire ces soudures là..... c'est l'une de celles là qui a fait foirer la mise en route de l'autre carte.....
comme tu dis, par moment, la soudure ne veut pas "mouiller" le cuivre....et elle reste sous forme + ou - de goutte....notamment sur les larges pistes d'ailleurs.
je vais refaire cela bien.
- cameo
C'est pour ça qu'une bonne soudure clasique est souvent préférable à l'argent, les soudures sont de meilleures qualité, car plus faciles à faire.
- Philby
Ce qu'il faut faire : (en rouge)
Et pas de remise sous tension avant d'avoir tout vissé sur le radiateur...
- Fichiers joints
- (64.62 Kio) Téléchargé 75 fois
- Philby
raaahh.....quel pédagogue.....l'idée ET la manière de faire.....
je suis ébaubi.....
je suis ébaubi.....
- cameo
Au boulot au lieu de rigoler et de perdre ton temps sur le forum
Non mais!
Non mais!
- Philby
oui, missié....
c'est fait !
1 fil de Cu de 1mm sur les 5 points....
la suite -et fin- tout à l'heure !.....
c'est fait !
- cameo
aîe....
j'ai une continuité entre les bornes alim et centre des 2sj162 de ma carte qui etait pas alimentée en -42v hier....
en comparant avec l'autre carte, la résistance est bien moins élevée...
si je remets cette carte en route, fort à parier que du -42v va débouler sur la sortie....
- cameo
Une continuité, ça veut dire quoi (et combien ?), il ne faut pas oublier qu'il y a une diode de protection en inverse entre Source et Drain sur les mosfets, donc fait ta mesure de continuité en inversant les fils de l'ohmmère, pour voir si tu as la même chose...
Source en l'air, tu ne risquait pas de cramer grand chose...
- Philby
une continuité, c'est que l'ohmetre bip ....j'ai pas pensé à inverser les fils....
de toute maniere, j'ai tout rebranché....j'ai pu tout rerégler à 220/230 mA et offset mini...
le zenquito est en train de tourner avec un mp3 en source.... yeaahh ça swingue....je le branche sur ma chaine des que je suis rassuré sur sa stabilité.
- cameo
cameo a écrit:une continuité, c'est que l'ohmetre bip ....j'ai pas pensé à inverser les fils....
Ouahh!! t'es un Warrior Cameo!!!
Super, content pour toi!!!
C'est surtout côté enceintes qu'il faut faire gaffe.[/quote]
- Philby
C'est super Cameo
Pateience et percévérence quand tu nous tiens !!!
- mimi34
- Inscription Forum: 12 Avr 2006 21:04
Bravo pour le nouveau bébé ! Quel suspense...
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Salut Cameo
J'ai suivi tes petits problèmes... Bravo ! (et aussi à Philby)
Bienvenue dans le club
Pour mon 3 x 50 W encore quelques soucis logistiques mais ça va se faire
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
