bonjour, j'ai un petit nad 3120 qui montre un petit souci qui m'inquiete un peu.
lors de l'allumage, test fais avec un hp de recup bien entendu, la membrane fais de grand mouvements vers le haut, une fois l'allumage passer il fonctionne tres bien, et lorsque je l'eteins, meme souci il refais le meme coup!
alors, je ments remet a vous pour vos solutions!
il doit avoir une quinzaine d'année, peut etre les condos? ce sont des 4700µf 50V, mais la je n'ai que des 6800µf, je peux faire le test?
merci d'avance pour votre aide!
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gloinfred et 15 invités
Nad 3120, souci a la mise sous et hors tension.
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Bonjour.
Desacouple la partie pré , en laissant l'entrée Ampli libre ,refait le test , si rien c'est que ça vient de la partie pré .
Il y a 2 condos (C601 et 603) sur le trajet du signal sur la partie Ampli , soit tu les elimines soit tu les remplace par du meilleur (MKP?)
Pareil sur la partie pré , C505 et 519 , mais pas sur que tu puisses t'en passer , il faudra mesurer s'il y a une tension avant ceux-ci.
Ci-joint le schéma.
Ci-joint le schéma.
- Fichiers joints
- (696.95 Kio) Téléchargé 107 fois
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Bonjour.
Ci-joint le schéma.
j'ai donc fai le test avec seulement la partie ampli et c'est exactement pareil.
un bon point , on peut deja eliminer la partie préampli.
j'ai trouver les condos C601 et C603, 1µf 50v, j'ai des millefeuil dont je vais me servir pour faire le test.
les gros condos dont je parlais, sont C901 et C902.
- tombapic
voila, le test est fais, et aucun changement.
une autre idée?
une autre idée?
- tombapic
Bon , pour commencer, avant d'alumer l' ampli enfonce un jack dans la prise casque , allumes l'ampli ,compte jusqu'a 3 retire le jack et ça doit aller !
pour eteindre enfonce le jack puis eteins !
voila ...
probléme resolu ?
voila ...
probléme resolu ?
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Plus sérieusement si ça marche ,regarde du cote de bk1 et bk2
si ce sont des relais , vérifie leur tempo
je jettes un oiel sur le plan ....
- grube47
marrant , mais ça marche, je n'avais pas penser a faire cela, mais j'aimerai quand meme savoir d'ou viens le probleme.
- tombapic
grube47 a écrit:Plus sérieusement si ça marche ,regarde du cote de bk1 et bk2
verifier leur tempo ...
- tombapic
Si les composants bk1 et bk2 sont bien des relais suit la piste d'alimentation de la bobinne tu devrais arriver a 1 transistor accompagné d'une capa et de quelques resistances c'est un petit circuit qui laisse quelques secondes a la mise sous tension avant de connecter la charge à l'ampli
et qui la déconnecte immédiatement après mise hors tension !
je ne vois pas ce dispositif sur le plan ?
on y voit bk 1et2 mais sans savoir si ce sont des relais !
je te conseilles de bricoler un petit systeme de protection (qui ferais tempo et protection dc ) avec les vieux amplis on ne sais jamais (surtout si tu bricoles dedans )
- grube47
grube47 a écrit:Si les composants bk1 et bk2 sont bien des relais suit la piste d'alimentation de la bobinne tu devrais arriver a 1 transistor accompagné d'une capa et de quelques resistances c'est un petit circuit qui laisse quelques secondes a la mise sous tension avant de connecter la charge à l'ampli
BK1 et BK2 sont bien des relais, j'ai deux soft start en prepa ( cg hcfr),
si je trouve le circuit apres ces relais que dois-je changer? Q605 Q604?
- tombapic
Je ne vois pas tes Q605 et604 sur le plan ..
vérifies si tes relais ne sont pas restés ''collés''en position fermée
une défaillance au niveau de cette comande de relais le laisserait ouvert ....enfin a mon avis
il est aussi possible que la capa qui fait la tempo soit naze (mais je doute) (ça ne se produirait pas a l'extinction de l'ampli )
attention ,dans ton cas un soft start ne te sert a rien!!
il faut plutot un kit genre velleman de protection des enceintes !
- grube47
comment faire pour remplacer les relais, je ne vois pas grand chose d'ecrit dessus qui donne l'air d'une reference.
il sont assez petit, tout noir avec pour dim env : 4mm x 5mm x 20mm
les choses marque dessus sont A30 5306
merci pour ton aide!
- tombapic
Avant de changer les relais, marchent ils ? les entends tu fonctionner ? Un relais qui pète d'accord, mais 2 !
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
bonjour, non, je n'entends aucun des deux fonctionner.
il y a peut etre un moyen de tester un relais seul?
- tombapic
Ok, si les 2 ne fonctionnent pas c'est qu'il y a un problème sur leur alimentation. Bien que normalement si ils ne fonctionnaient pas, tu n'aurais pas de son car il ne se collent pas !! Je pense qu'ils doivent s'enclencher directement à la mise sous tension.
- golgothe28
27 messages
