Quelqu'un pourrait-il expliquer pourquoi il faut un rodage sur les écrans plasma ?
Que se passe t-il au niveau des cellules entre le début et la fin de la période de rodage ?
Ne serait-ce pas une croyance plus qu'une précaution utile ?
Cela m'intéresse car je reçois mon 9631D après-demain ...
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vauclair83 et 288 invités
Excusez cette question de Newbie mais le Philips 32PF9631D, c'est pas un LCD ? (je viens de le voir à la F..C. Dans ce cas, je ne comprend plus le pourquoi du rodage
- CHAK
- Inscription Forum: 05 Avr 2006 15:30
Non 42 pouces 9631D : plasma
9831 : LCD
9831 : LCD
- baudot
- Inscription Forum: 12 Nov 2005 22:15
Dans ce cas, la F..C délire complètement : non seulement j'ai vu ce "lcd" (c'en était bien un) sous les références mais en plus c'est confirmé tant sur leur site que dans le dossier F..C !!
http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1829715&SID=e0603e89%2D73c1%2Da050%2Dd6d1%2Df3f3f53f7386&UID=096372c9e%2Db031%2D549c%2D8e93%2D78baf00f914c&AID=&Origin=FnacAff&OrderInSession=1&TTL=190520061400
- CHAK
en 42 " c'est un plasma en 32 un lcd
sinon il y a un sujet de synthèse sur les plats philips 2006 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169562447
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Merci Alfa pour cette précision , cela dit avec Philips, il semblerait qu'il y ait vraiment de quoi se tromper
- CHAK
de rien
concernant Philips j'ai ouvert plusieurs sujets, justement à cause de cette complexité, pour essayer d'éviter les dispersements, doublons et multiples interrogations
- alfa
Revenons à nos moutons : quels sont les parametres ideaux ?
- baudot
on n'a rien concernant Philips en particulier, un petit rappel de Pana, on a aussi du Pio
peezee a écrit:......
Pour les ceusses qui ironisent encore sur cette histoire de "rôdage" de plasma, je vous suggère une ch'tite lecture made in Panasonic:
http://www.panasonic.com/consumer_elect ... ont_id=822
section "Plasma Break-in" en particulier - mm si les dalles modernes sont moins sensibles en matière de burn-in, cette 8è génération excellant particulièrement dans ce domaine. ....
Plasma Break-In
Like a fine new automobile, the performance of a plasma TV can be optimized by allowing a break-in period. By properly following these simple break-in instructions, you should be rewarded with long-term enjoyment of your plasma TV.
Plasma phosphors are most susceptible to image retention in the first hundred hours of use. The panel becomes considerably less sensitive to burn-in after this period....
- alfa
: demande directement à Philips
page 2 du pdf du manuel, après la liste des images pouvant entrainer un marquage (on ne nous parle pas de rodage) il est écrit:
"réduisez le contraste et la luminosité avant de regarder la télévision" c'est précis
- alfa
Moi j'utilise :
- contraste aux alentours de 60
- lumiére entre 45 et 50
- couleurs aux alentours des 50
Après il y a beaucoup de mode, à toi de tatonner et de régler l'image comme elle te convient. Ca dépend aussi de la source (lecteur dvd, hertzien,...) bref au début il faut tatonner pour trouver les meilleurs réglages.
- Kristo13
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
Kristo13 a écrit:Moi j'utilise :
tu parles pour le rodage ?
- alfa
pour le rodage, il faut un réglage moyen maxi pour le CONTRASTE et la LUMINOSITÉ
les autres réglages n'influent en rien
on peut par contre activer les contre-mesures (s'il y en a)
le rodage doit durer 200 à 300 heures durant lesquelles il est préférable d'éviter au max les images et logos fixes
le rodage permet vraiment d'atténuer le marquage d'une dalle, beaucoup d'utilisateurs peuvent le confirmer
ensuite, sur l'aspect "vieillissement" de la dalle, c'est plus une question de bon sens.
Comme la technologie Plasma subit une perte de contraste et de luminosité avec le temps, si vous laissez les réglages au max dès le départ, la baisse interviendra alors que vous ne pourrez pas la compenser (donc vous serez déçu de l'image).
En adoptant des réglages de rodage dès le début, vous vous habituerez très vite et lorsque l'image se "dégradera" sur les aspects cités plus haut, vous pourrez revenir à une qualité standard en augmentant progressivement les réglages, donc satisfaction linéaire
c'est mon avis personnel mais je pense être dans le vrai
- chris lo
- Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
Ca veut dire qu'il faut mettre sur 'MARCHE', les parametres 'Contraste dynamique et Senseur lum' ?
- baudot
49 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
