Je trouve l'idée très interessante, ça me plairait bien de pouvoir choisir entre classe A et AB en appuyant sur un bouton ! Mais juste une remarque, l'offset est dépendant de la température des mosfets il me semble. Cela ne va-t-il pas poser un problème si on passe de classe A (mosfets chauds) vers AB ? Pensez vous qu'on puisse passer d'une classe à l'autre ampli allumé ?
Azerty
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Zenquito chaud !!
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Ca peut être délicat effectivement. Je pense qu'il faut tester car ce n'est pas dit que l'offset bouge vraiment bcp. Quand on alume son zenquito il passe bien de la température ambiante à celle de fonctionnement... Et pourtant si vous avez observé l'évolution, effectivement ça bouge mais ça ne descent jamais très bas (personnellement je reste entre -60 et +60 mV)
Gackt.
Gackt.
- Gackt
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 9:28
Oui, c'est pas faux... Et tu penses qu'il serait possible de commuter d'une classe à l'autre ampli allumé ?
- azerty34
je ne pense pas que ce soit gênant... Je ne m'amuserais pas à changer de position une 50ène de fois par minute, c'est sûr...
Je vais poser la question à JMP je pense !
Gackt
Gackt
- Gackt
azerty34 a écrit:Oui, c'est pas faux... Et tu penses qu'il serait possible de commuter d'une classe à l'autre ampli allumé ?
Il vaut mieux être prudent, car si au moment de la commutation, les gates des mosfets sont en l'air, il va se passer des choses...Il faut que les résistancess de gate de la classe A (aux alentours de 150 ohms) soient toujours connectées, et tu rajoute en // à celles-ci celles de la classe AB (pour avoir aux alentours de 68 ohms en final). Ainsi pas de risque de gate en l'air.
J'ai déjà pensé, et même dessiné ce montage (un relais double RT par carte, les deux communs reliés, et reliés au point commun des 150 ohms et de la 10k, les "travail" sur des 120 ohms reliées chacunes aux extrémité des 150 ohms, les "repos" en l'air ). Mais je ne l'ai pas mis en pratique.
Pour l'offset, il faut voir, et peut être si il faut, ajuster finement les résistances de gate qu'on ajoute en //...
- Philby
tout a fait !
j'avais omis de preciser ce "detail" concernant les gate en l'air au moment ou le switch basculerait....
le projet serait interessant a mener jusqu'au bout.....avec mise a disposition d'un nouveau typon pour la carte, etc.... esprit diy quoi
bref, pour l'instant, perso, je vais deja me faire mon bloc stereo et....on verra apres
a+
ps a philby : je vois que tu n'est pas loin
a+
- cybermeu
- Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
Ca peut très bien être câblé proprement en l'air, au dessus des résistances existantes.
- Philby
oui c'est vrai....c'est mon coté maniaco maniaque qui ressurgi
- cybermeu
Un truc comme ça :
Au repos (tel que dessiné): classe A
Au travail : Classe AB
- Fichiers joints
- Image2.gif (4.9 Kio) Vu 2201 fois
- Philby
plus simple, tu meurs !
attention tout de meme a ce que les trans en sortie soit dimensionnés des le depart pour la classe A ( particulierement le nombre de push pull et le type : hitachi ou magnatec)
enfin, ca me parait evident, quoi....
a+
a+
- cybermeu
Je pense qu'un basculement sous tension reste dangereux pour les enceintes Le transitoire, car les deux contacts ne se feront jamais en même temps, risque de déplacer fortement le point de fonctionnement pendant un temps court, certe, mais qui reste embêtant. Donc du continu dans les enceintes, et le kit Velleman a un temps de réaction non nul, donc méfiance.
Une solution : déclencher manuellement le velleman avant de changer la polar.
- Philby
fais gaffe, je pense que philippe a raison pour le glissement du point de fonctionnement au moment du basculement....
coupe tes hp avant chaque manip....
a+
a+
- cybermeu
Alors, ca en est ou pour cette idee de changement de classe par bouton et relais?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Perso, j'ai pas le temps de tester ca en ce moment.....
remarque faudrait que je finisse mon zenquito d'abord
gackt, t'as essayé ou pas ?
a+
a+
- cybermeu
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
