J'ai des enceintes JM Reynaud Cantabiles MK 3, en voulant faire un essai de biamplification, j'ai enlevé les strapes sauf un, sur l'enceinte de droite. En allumant les amplis j'ai entendu un petit bruit et, depuis sur cette enceinte je n'ai plus l'aïgu. A votre avis est ce grave comme panne ? Y a t'il un système de sécurité ?
Je vous remercie pour votre aide et vos infos.
CL
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], nevik, phil974, vincent33 et 105 invités
Toutes les enceintes HiFi
strape enceinte aïe aïe !
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Après retour en mono amplification l'aïgu est de retour, mais un de mes ampli a un canal qui ne fonctionne plus ...... AV 100 Atoll. Pensez vous que se soit grave ?
Merci, CL.
Merci, CL.
- cl
A vue de pays tu as connecté l'un à l'autre deux amplis de puissance, borniers à borniers:
il est fort possible que tu en aies grillé au moins un — ça sent le retour SAV.
Peut-être un changement de fusible serait-il à faire: on ne sait jamais.
Cdlt
Cdlt
cl a écrit:Bonjour,
CL
Tu a branché en gros 2 ampli ensemble, ni plus ni moins, ton strat à relié tes sorties d'ampli, avec un peu de chance un simple fusible à changer.
Gil
- gil2b
y'a de l'échos!
Merci pour ta réponse. Est ce que je peux faire par moi même ou il faut passer par mon revendeur ? Y a t'il un fusible par enceinte ?
Merci. CL
Merci. CL
- cl
Il s'agit du fusible sur ton ampli. Avec un peu de chance, le porte fusible se trouve sur le panneau arrière de l'ampli, sinon, il faut démonter le capot. Le changement de fusible est largement faisable par soi-même, pense juste à débrancher ton ampli du secteur et surtout, remplace le fusible par un fusible identique.
En espérant pour toi que ça ne soit pas plus grave que ça
carbo
carbo
- carbo
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 13:04
cl a écrit:Merci pour ta réponse. Est ce que je peux faire par moi même ou il faut passer par mon revendeur ? Y a t'il un fusible par enceinte ?
Merci. CL
Le fusible de l'ampli (ou bien le fusible a fonctionné assez vite, ou bien c'est l'ampli).
Y'en a un de rechange dans le logement à côté d el'embase femelle sur le panneau arrière (tout débarncher avant et vérifie en le changeant). Sur les Atoll, le fusible se change sans démonter l'appareil (l'ouvrir n'est de toute façon pas problématique). Celui de rechange qui est livré avec l'appareil est directement utilisable.
Sinon: retour sav.
Cdlt
Pt'1 le dub il maîtrise
- expertdoc
Après vérification des deux fusibles dans l'AV 100, ils sont bons, donc je pense que c'est le canal droit qui a lâché, pensez vous que se soit onéreux comme réparation ?
Merci, CL.
Merci, CL.
- cl
cl a écrit:Après vérification des deux fusibles dans l'AV 100, ils sont bons, donc je pense que c'est le canal droit qui a lâché, pensez vous que se soit onéreux comme réparation ?
Merci, CL.
Ecris chez Atoll — mais à distance, comme ça, c'est pas facile à dire!
Bon courage à toi
Vérifie aussi les enceintes quand tu pourras...
- mick31
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 20:23
J'ai eu le meme problème avec un IN100 - l'ampli grille avant le fusible...
Moyen quand meme.
Moyen quand meme.
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
D'un autre côté, c'est pas fait pour non plus…
Cdlt
Cdlt
c'est tout meme bizarre que l'ampli ne se soit pas mis en securité...j'avais fais une mauvaise manip il y a quelques mois avec un marantz SE (12 ans d'age) , il s'est mis en securité , j'ai arreté le jus , puis remise en route et tout ok .
- angel68
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 18:30
19 messages
