Je fais vite car pas trop de temps : pour un système SANS disque, oublie les cartes mémoire, vraiment vraiment trop lentes.
Concentre toi plutôt sur le produit de Gigabyte : GC-RAMDisk (jusqu'à 8 Go en mémoire vive).
Excellent produit.
"Gigabyte avait fait savoir il y a quelques temps déjà qu'il travaillait sur un nouveau produit qui viendrait succéder à son « i-Ram », un produit permettant de créer un disque avec des barrettes mémoires au temps d'accès très avantageux. L'i-Ram qui n'a jamais été commercialisé en France sera finalement remplacé par le « GC-RAMDisk », une baie 5 pouces 1/4 présentée à l'occasion du Computex 2006.
Cette baie pas comme les autres utilise un connecteur d'alimentation Molex classique. Outre cela, le « GC-RAMDisk » prend en charge le Serial-ATA II et un maximum de 8 Go de mémoire DDR2 (alors que l'i-Ram était limité à 4 Go).
Comme l'i-Ram, le « GC-RAMDisk » s'accompagne d'une batterie intégrée qui permet d'alimenter les barrettes lorsque le PC est éteint afin de conserver les données (la mémoire RAM étant une mémoire volatile). Pour le moment, Gigabyte n'a communiqué aucune date de disponibilité, ni prix. Il faudra sans doute patienter encore plusieurs mois avant que cette solution ne soit officialisée."
Source Clubic :
ici
Sinon un petit résumé de la première version i-Ram :
"HKEPC est le premier à avoir pu tester l’i-RAM de Gigabyte, qui est pour rappel une carte PCI faisant office de Ramdisk et qui accepte jusqu’à 4 Go de DDR200 qui sont connectés au système via une interface SATA.
Les performances affichées par l’i-RAM correspondent à celles fournies par Gigabyte que nous avions commentés dans cette actualité.
Par rapport à un disque 7200.7 80 Go en SATA, on passe par exemple de 4122 à 57699 au test disque dur de PCMark04, ou encore de 35200 à 191000 sous le test disque dur Winbench99. Les résultats affichés sous HD Tach sont très bon puisque la lecture séquentielle s’effectue à 131.2 Mo /s, et que le temps d’accès affiche surtout un très joli 0.1ms. En fait c’est surtout ce temps d’accès qui explique les très bonnes performances l’i-RAM en applicatif, puisque le débit ne baisse quasiment pas même si les données ne sont pas lues de manières séquentielles, ce qui n’est pas le cas avec un disque classique.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que si le « disque dur » ne sera du coup plus le facteur limitatif si il est constitué d’un i-RAM, d’autres facteurs interviennent sur les performances même dans des cas ou le disque dur est utilisé. Par exemple, si le chargement de Windows prends 13,17 secondes, il n’est pas 10 fois plus rapide sur l’i-RAM : on tombe à 6,42 secondes.
HKEPC a aussi évalué l’autonomie. Pour rappel, elle est censée être illimitée PC éteint tant qu’il reste connecté au secteur, les 375 mA disponibles par le 3.3V AUX pour le PCI suffisant à maintenir les données contenues dans les 4 Go de mémoire d’après Gigabyte. En cas de coupure ou de transport du PC, Gigabyte annonce une autonomie de 16h du fait de l’intégration d’une batterie sur la carte, cette batterie se rechargeant en approximativement 5 heures.
En pratique ces dires sont vérifiés. Par exemple, après avoir retiré l’i-RAM du PC pendant 12 heures, les données sont toujours là. Le même test d’une durée de 24 heures entraîne par contre et logiquement une perte définitive des données. Il en va de même si l’on s’amuse débrancher la batterie alors que l’i-RAM n’est pas alimenté par le PCI, ou si on retire une ou des barrettes mémoire ce qui est tout à fait logique.
Même si il est difficile de conclure sur un tel produit dans une utilisation sur le long terme, l’i-RAM semble tenir ses promesses, avec les limitations qui sont bien sûr inhérentes à ses caractéristiques. La première d’entre elle se situe au niveau de la capacité, soit 4 Go. De même, une batterie n’est pas inusable et pour le moment il ne semble pas y avoir de système de surveillance du niveau de charge.
Les têtes brûlées verront dans l’i-RAM un disque système, les passionnés un disque temporaire (pour le swap ou des fichiers de travail) et les autres ... un gadget."
Source Hardware.fr :
ici
Tcho.
Luccio.
PS : J'ai la chance de tester un système avec i-Ram à Hong Kong... Vraiment étonnant et RAPIDE. Sur un site d'enchères bien connu, on en trouve
