Salut, si vous désirez optimiser la sonde du photomète, vous pouvez coller une demi-sphère de balle de ping-pong devant les capteurs, ceci permettra d'intégrer la lumière quelque soit l'incidence de celle-ci.
Au Faite, c'est bien un PHOTOMETRE et non un colorimètre car ce dernier mesure les couleurs en utilisant un monochromateur (selection de la longueur d'onde) hors la sonde n'en dispose pas. Elle mesure donc que l'intensité lumineuse qu'elle reçoit et ne prends pas en compte de la réponse spectrale de son capteur.
Bonne manip !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Améliorer la sonde du PHOTOMETRE
- hopetik
- Inscription Forum: 29 Aoû 2006 21:22
sa ne fause pas les mesures du contraste ?
- -Olivier-
- Inscription Forum: 27 Avr 2004 18:53
hopetik a écrit: Au Faite, c'est bien un PHOTOMETRE et non un colorimètre car ce dernier mesure les couleurs en utilisant un monochromateur (selection de la longueur d'onde) hors la sonde n'en dispose pas. Elle mesure donc que l'intensité lumineuse qu'elle reçoit et ne prends pas en compte de la réponse spectrale de son capteur.
Bonne manip !
Bienvenue hopetik,
Je pense que tu te trompes car la sonde mesure bien les 3 couleurs R,V et B contenues dans chaque niveau de gris des différentes mires affichées.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29810728
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
oui elle mesure l'intensité lumineuse quelque soit la couleur, mais ne différencie pas celle ci.
La sonde mesure l'intensité lumineuse qu'elle reçoit, si c'est du vert elle intégre le signal selon sa sensibilité dans le vert.
Hors le spectre de sensibilité d'un capteur varie selon les longueurs d'onde. Elle ne renvera pas la même intensité de signal selon si elle reçoit du vert ou du rouge.
Pour décomposer la couleur, un colorimètre utilise un monochromateur qui va sélectionner progressivement toutes les longueurs d'ondes de la lumière.(Le monochromateur est constitué d'un réseau diffractif).
Cordialement.
Cordialement.
- hopetik
Salut hopetik
Tu te trompes, les capteurs de la sonde colorimétrique ne sont pas monochromatiques comme tu le supposes. Certes, ce n'est pas un spectromètre, mais c'est bien un tri-stimulus.
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Je n'ai pas dit que la sonde était monochrome, j'ai juste avancé le fait qu'il ne fallait pas oublier la sensibilité spectrale du détecteur.
Après avoir étudier plus en détail la sonde TAOS TCS230, celle ci mesure bien 4 signals :
1 signal selon sa courbe de sensibilité dans le Rouge, (16 photodiodes)
1 signal """"""""""""""""""""""""""""""""" dans le Vert, (16 photodiodes)
1 signal """"""""""""""""""""""""""""""""" dans le Bleu, (16 photodiodes)
et enfin un signal tout confondu (tout le spectre du détecteur) sans avoir de filtre devant les 16 photodiodes dernières photodiodes. (c'est un capteur matriciel 8x8).
Vous trouverez page 5 du document joint, les courbes de sensibilité spectrale du détecteur selon les différent filtres positionnés devant les photodiodes.
A cela il faut faire l'intégrale avec les courbes de sensibilités de l'oeil humain définit dans la norme CIE 1931 pour obtenir la couleur rendu est l'affichée dans un diagramme CIE.
Laissez tomber la demi sphère de balle de ping pong car les filtres positionnés devant les photodiode font office de correcteur d'incdence.
Cordialement, un opticien colorimètriste.
- Fichiers joints
- 55016.pdf
- Fiche technique dont courbe de sensibilité spectrale de la sonde
- (121.44 Kio) Téléchargé 56 fois
- hopetik
Salut hopetik
Nous avions déjà tout cela depuis fort longtemps En fait, ce composant a été choisi justement grâce à ce pdf
Cela dit, si tu connais un composant pas cher capable de mesurer un spectre lumineux, on est preneurs... mais pour l'instant, on n'a pas trouvé, et on vit avec les limitations du capteur TAOS. Mais bon, cela dit, c'est déjà pas mal ce qu'on arrive à faire avec
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
7 messages
