Salut a tous
Je viens d'acquérir un nouvel intégré hifi (Vecteur) mais je n'arrive pas a raccorder mon caisson basse
Faut il utiliser les entrées Haut Niveaux ,ou les entrées Bas Niveaux ?
Puis je le brancher sur la sortie "MONITOR" du Vecteur ? parceque dans ce cas de figure ,quand je baisse le volume principale, le volume du caisson quand a lui ne baisse pas !Ca dois etre une sortie non- variable ?
J'ai sinon une sortie "LINE" qui sert d'apres le gars ,à rajouter un bloc de puissance.
J'ai essayer sur les entées Haut Niveaux ,j'ai du son aux HP mais pas au caisson
S il vous plais ,aidez moi ! Je suis triste d'avoir tant investi !
PS:comment mesurer la tension de sortie aux bornes RCA et savoir si c'est une sortie variable ou non ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli, corail 86, douda, ericb56, HoberM, Hoian, Loug, marc33, marcplai, Minorswing, nab75, pacpac69, pm57, renaudga, rolex, Taisetsu458 et 522 invités
Branchement caisson basse pour hifi ?
- Tornade
- Inscription Forum: 12 Mar 2006 16:55
Nono - Membre HCFR
J ai essayer la deuxieme solution ,mais ca ne marche pas.C'est tres étrange.
Sur le dessin on vois une sotie "Tape Out".C'est pareil q'une "Pré Out" ?
- Tornade
Tornade a écrit:J ai essayer la deuxieme solution ,mais ca ne marche pas.C'est tres étrange.
non sur une preout le niveau de sortie est variable sur une tape out il est fixe
- j_yves
Est il possible de mesurer la sortie avec le multimetre pou savoir si c'est variable ou pas ?
En branchant le caisson par les entrées Haut Niveaux, j'arrive a entendre un peu de son mais faut déja metre le volume du sub. à fon !
Quand j'écoute la musique via l' ampli HC,tout est normale point de vu du caisson.
Quand j'écoute la musique via le Vecteur,le son qui sort du caisson n'est pas filtré ! (dans les deux cas la conection du sub est identique 'RCA bas niveau')
Merci de votre attention
- Tornade
Quel caisson as-tu ?
Perso, le mien est branche sur les pre-out de mon ampli HC via un RCA en mono (low level).
J'ai un cable Neutrik qui est branche en parallele directement sur les connecteurs des hauts-parleurs de mon ampli hifi.
Le filtrage separe haut et bas niveau de mon caisson me permet ensuite d'ajuster la freq de coupure ideal pour la hifi (lorsque j'ecoute mon caisson en hifi) et pour le HC.
Graing'
Graing'
- Graingalet
- Inscription Forum: 01 Mar 2003 22:03
C'est un caisson fait maison avec un module Advance Acoustique.(mais les conections sont identiques à la plupart des Sub)
Si je branche le caisson via les entrées Hauts Niveaux c'est l'ampli Hifi qui alimente le Sub ou c'est quand meme le module du caisson qui alimente le Sub ???
Que se passe t il si je branche le caisson a mon intégré hifi via les entrées Hauts Niveaux et Bas Niveaux en meme temps ?
C'est con se que je dis mais c'est ce que j'ai fais par malveillance !
Merci de votre aide ca m evite de regreter mon achat
- Tornade
Je ne suis pas un specialiste, mais je pense que c'est ton caisson qui "s'autoalimente".
Brancher en meme temps les hauts et bas niveaux ? ma foi, j'en sais rien du tout...
Graing'
Graing'
- Graingalet
Salut Graingalet
Dans ton cas,le caisson donne aussi beaucoup plus de dynamique et de basse quand tu passe par l'ampli HC par rapport a l'ampli Hifi ?
- Tornade
Oui et non : en fait, je l'ai regle differemment l'un pour l'autre.
En hifi, il est regle de facon a etre discret... mais indispensable
En HC, son reglage est un peu plus "appuye" pour faire un peu plus de "bruit".
Donc je le "pousse" volontairement un peu plus en HC, ce qui se justifie plus a mon gout.
Graing'
Graing'
- Graingalet
en general il-y-a derriere les entrées haut niveau un pont diviseur pour ramener le signal au niveau ligne ... si tu n'as aucun signal ou un signal tres faible commence par vérifier s'il n-y pas une soudure seche ou une resistance hs de ce coté la ...
edit
j'ai relu ton 1er post ... peux tu preciser tes branchements .... les entrées haut niveau sont faites pour brancher les sorties hp de l'ampli , est-ce bien ce que tu as fait?
tu avais ce caisson avant d'avoir le vecteur non?
ça fonctionnait comment auparavant?
edit
- j_yves
Salut J- Yves
C'est quoi ce pont diviseur ?a metre les bornes HP en parallele ?
Avant ,toutes les sources partaient de l'ampli HC. Meme le caisson actif en mono RCA.
Pourquoi certains caissons ont des entrées Hauts Niveaux mais pas de sorties Hauts Niveaux.Il faut bien un retour aux enceintes,Non ?
Sur le Vecteur il y a 4 borniers "A" et 4 borniers "B"
-Si je branche mes enceintes sur "A" puis le caisson sur "B" .Est ce bon ??? ca évite de faire des aller - retour caisson. Avec le branchement Haut Niveau classique, le caisson est en parallele par rapport au canal "A".Donc mon hypotese serait t'elle bonne ?
- Tornade
Tornade a écrit:Salut J- Yves
ce n'est une manip a effectuer juste une explication sur la fçon dont c'est fait a l'interieur du caisson
le p^rincipe est de prelever une toute petite partie du signal haut niveau pour en faire du bas niveau qui rentrera dans l'ampli du caisson
parce qu'il suffit de brancher un cable de l'ampli vers le caisson sans toucher au branchement des enceintes
oui, voir plus haut... mais seulement à conditon que le vecteur ait une position A+BSur le Vecteur il y a 4 borniers "A" et 4 borniers "B"
- j_yves
Les bornes A+B doivent etre constament en action .Pas de preselection. A l'interieur de l'ampli ,elles sont soudées en parallele.
Mais on risquerait pas un probleme d'impedance au niveau des enceintes + caisson ???
- Tornade
Tornade a écrit:Les bornes A+B doivent etre constament en action .Pas de preselection. A l'interieur de l'ampli ,elles sont soudées en parallele.
je en pense pas, regarde sur les specs de l'ampli du caisson, mais normalement l'entrée haut niveau est a haute impedance donc parfaitement négligeable pour l'ampli vecteur face à la basse impedance de l'enceinte
- j_yves
15 messages
