flom a écrit:haskil a écrit: Tu me permets de douter, voire de nier, l'efficacité de ces palets de bois Acoustic System : leur principe et l'emplacement où ils sont collés ne peuvent en aucun cas modifier, de quelque façon que ce soit, le couplage de l'enceinte avec le local tout comme ils ne peuvent pas modifier l'accord du bass reflex.
Alain
Bonjour Alain, que recommanderais tu STP dans mon cas ? A part de déménager
Bien à toi
Fabien
Boucher les évents, bien sur !
Tes HP de grave ne risquent rien. Sauf, éventuellement si tu t'amusais à leur balancer des salves de 20 ou 30 hz de 300 watts.
Tu va passer d'un BR à un clos et donc d'une pente de coupure différente.
Le grave commencera à chuter plus tot en clos qu'en BR, mais descendra en pente douce vers l'extrême grave. Moins de niveau sous 100 Hz mais bande passante descendant plus bas.
En BR : tu as une ligne droite et une chute vertigineuse sous l'accord.
En clos : tu auras une pente douce qui partira du haut grave pour aller un peu plus bas qu'en BR.
J'ai résolu ainsi de gros problèmes de niveau de grave trop élevé en bouchant les évents laminaires de mes enceintes.
Il faut aussi impérativement éloigner tes enceintes des coins de la pièce et les mettre sur des pointes.
Mais si tu as des résonnances importantes dans ta pièce, dues à ses proportions, tu ne pourras que tenter de ne pas les exciter et souvent diminué le niveau dans le grave sous 100 Hz (ce que fait le fait de passer du BR au clos en bouchant les évents) arrange bien les choses.
Alain
