Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JLC82, Noisfra et 206 invités
Petite question connectique technique
Merci Kimono pour cette info et aussi pour la fiche Real Cable que je ne connaissais pas.
- awilpas
- Inscription Forum: 22 Déc 2005 23:15
awilpas a écrit:Oui, je parle tres exactement de ce type de cable.
Le but n'est pas de switcher, dans le sens ou je ne veux pas que le signal aille soit a l'ampli de puissance, soit au caisson. Le but est de splitter de maniere a ce que le signal aille a l'ampli de puissance ET au caisson.
Je comprend, en fait il te faut 2 câbles en y ou les conecteurs dont parle kimono. A priori pas de problème pour ton ampli puisqu'il s'agit d'un signal bas niveau qui va vers 2 amplis distincts, celui de ton caisson et l'ampli de puissance. Après les problème d'inpédance entre ta sortie préampli, l'ampli de puissance et l'ampli du caisson de basse peuvent exister mais indépendament de ton type de connexion, cela dépend de leur "compatibilité à ce niveau et non pas de la manière dont tu les branches...
Cordialement,
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
cohuelaz a écrit:Je comprend, en fait il te faut 2 câbles en y ou les conecteurs dont parle kimono. A priori pas de problème pour ton ampli puisqu'il s'agit d'un signal bas niveau qui va vers 2 amplis distincts, celui de ton caisson et l'ampli de puissance. Après les problème d'inpédance entre ta sortie préampli, l'ampli de puissance et l'ampli du caisson de basse peuvent exister mais indépendament de ton type de connexion, cela dépend de leur "compatibilité à ce niveau et non pas de la manière dont tu les branches...
Cordialement,
Ben, le Y ou le connecteur de Kimono, c'est la meme chose non? C'est un RCA male d'un cote et 2 femelles de l'autre dans les deux cas. J'imagine que la finalite est la meme ou bien je me trompe?
Pour ce qui est de l'impedance (ou autre), je me demandais si brancher 2 amplis (celui de puissance et celui du caisson) a 1 sortie preamp pouvait causer un probleme car ca doit pomper en toute logique 2 fois plus, meme a bas niveau.
- awilpas
awilpas a écrit:[
Même chose
Une sortie préamp va délivrer un signal "fixe", il sera juste atténué par ton potard de volume, à un amplificateur ou à 2. L'ampli ne "pompe" pas sur un préampli, c'est lui qui se tape la travail d'amplifier. Le seul problème que tu peux avoir est l'adéquation entre le niveau de sortie de ton préampli et le niveau d'entrée requis par l'ampli pour fonctionner au mieux, i ces 2 valeurs sont éloignés, ton son risque d'être moins bon.
Cordialement
- cohuelaz
Et bien merci pour ces precieuses informations!
Juste encore une petite question, ou puis-je trouver la valeur de ces niveaux? Dans la doc sans doute! Mais de quel donnee s'agit-il?
- awilpas
awilpas a écrit:Et bien merci pour ces precieuses informations!
En général on a peu de problèmes et il s'agit de données constructeur, pour ton intégré il te faut trouver l'outpout sensitivity, en général 2 V, et l'outpout impédance pour la sortie pré-out 150, 200, 300 Ohms et trouver l'input sensitivity, toujours 2 v en général, et l'input impédance qui doit être proche de celle de ta sortie préout pour que tout soit parfait.
Le plus simple et faire ton branchement et si le son te plait, tu passes à autre chose...
Cordialement
- cohuelaz
awilpas a écrit:Merci beaucoup! Super informations!
pas de quoi...
- cohuelaz
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
