Je pars quelques jours en Belgique, je reviens aujourd'hui.
J'allume les Mark Levinson 38 s et 335 et concernation un BZZ inquiétant, dans l'enceinte gauche.
J'essaie tout. autres câbles de raccordement, haut parleurs, même cordon secteur, rien à faire, le bzzzzzz, reste.
C'est un bruit qu'on attend généralement avec un câble mal raccordé! Mais là il fait même ce bruit quand rien ne l'est à l' ampli de puissance 335!
Vu que c'est deux mono-blocs je crains que c'est un des deux qui a un problème!!! Autre possibilité, un problème d'allimentation, mais je ne vois pas ce qui peut produire ce bruît très desagréable!
Quelq'un a une idée? Moij'ai peur que vus le prix du matériel, celà pourrait me coûter très, très chèr....
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 280 invités
un bzzz, qui va me coûter chèr?
- Indieke
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
Personne a une petite idée ce que celà peut être...
- Indieke
- Pro-Fabricant
la comme çà non mais dépose le en sav et fait faire un devis tu verra bien
Nono - Membre HCFR
commute les entrées des 2 blocs pour vérifier que le problème reste bien localisé sur la même enceinte. Si c'est le cas , c'est un des blocs mono effectivement. Sinon, c'est le pré ...
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Si tu interchanges les 2 block mono, le bzzz s'entend-t-il sur l'autre enceinte?
Au moins tu pourras cerner le fautif.
- Paggy
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 22:17
Laurent69 a écrit:commute les entrées des 2 blocs pour vérifier que le problème reste bien localisé sur la même enceinte. Si c'est le cas , c'est un des blocs mono effectivement. Sinon, c'est le pré ...
Ben, c'est même là, si le pré -ampli n'est pas raccordé!
- Indieke
- Pro-Fabricant
Le bruit est toujours là. J'ai utulisé dans les mêms conditions un autre ampli, et là bien-sûr pas de bruit desagréable.....!
- Indieke
- Pro-Fabricant
salut
pas de panique
c'est sans aucun doute la masse de ton entré qui est déconnecté!
alors tu ouvre tu vérifies, et tu reconnectes...
salut
-barbe-
pas de panique
salut
-barbe-
- barbe-rousse
J'ai le même problème avec 2 blocs mono CAYIN 860, je pensais que c'était le préamp. SC6 LS qui déconnait mais idem en les branchant sur mon préamp. HK 1.0
J'ai une bonne terre apparemment, problème de masse aussi ?
Pourrait t'il avoir un effet néfaste sur les enceintes ?
- STANIS
- Inscription Forum: 25 Oct 2002 8:52
barbe-rousse a écrit:salut
pas de panique
salut
-barbe-
Il a aussi ce bruit quand uniquement les haut -parleurs sont connectés, et rien d'autre.
Mais ouvrir un Mark Levinson, ce n'est pas évident, j'ose pas bien y toucher.
- Indieke
- Pro-Fabricant
si le matos est sous garantie ne l'ouvres pas et apporte le chez ton revendeur, si le materiel n'est plus sous garantie tu peux l'ouvrir tu perdra rien a jetter un oeil a l'interieur de la bete.Indieke a écrit:barbe-rousse a écrit:salut
pas de panique
salut
-barbe-
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Bonjour Indieke
Je suppose que tu as pu determiner lequel de deux blocs présentait ce défaut ; quelle est l'année de mise en service de ce bloc ?
C'est probablement un problème de condensateur electrochimique qui fuit, et un controle visuel suffit souvent pour le trouver
Maintenant si tu veux un coup de main envoie moi un MP
Salut
Salut
Charliberté, égalité, fraternité
- thicl
- Inscription Forum: 23 Jan 2006 11:33
STANIS a écrit:J'ai le même problème avec 2 blocs mono CAYIN 860, je pensais que c'était le préamp. SC6 LS qui déconnait mais idem en les branchant sur mon préamp. HK 1.0
C'est un bruit sur une seule enceinte ou sur les deux en même temps?
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
Ca ressemblerait à un pb de filtrage de l'alimentation, donc effectivement comme disait thicl, c'est possible que ce soit une capa de filtrage qui a dérivé ou qui fuit. Est-ce que tu constates le pb à froid comme à chaud ?
Si tu peux ouvrir le bloc incriminé, regarde l'état des condensateurs. Certaines séries vieillissent mal, gonflent et la purée chimique finit par sortir par le haut du condensateur.
Tu verras si c'est ca. Le cas échéant, ca ne devrait pas te couter trop trop cher.
- zevar
- Inscription Forum: 20 Avr 2004 13:34
Salut nnay,
Sur les 2 enceintes en même temps, Thicl me conseille un essai avec un onduleur.
Et j'ajoute un "ploc" sur chaque enceinte lors de la fermeture des blocs mono. ( tout est éteint dans l'ordre)
J'ai "tiré" 2 lignes dédiées et j'utilise 2 multiprises AXON mais rien n'y fait.
C'est vraiment une prise de tête ce truc car je me suis rendu chez un pote dernièrement pour essayer ses enceintes avec le matos Cayin, çà le fait également.
On pourrait penser que çà vient du matériel mais idem avec le HK 1.0 et le bloc stéréo
Je ne sais plus trop quoi penser.
- STANIS
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
