boonjik a écrit:Autre point: le rendement; c'est un critère peu fiable puisque qu'une enceinte ayant 4 HPs peut avoir un rendement correct de 90 dB alors que le modèle bibliothèque de la même gamme n'aura que 86 dB de rendement ... la différence étant liée à la multiplication des HPs.
De toute façon, le rendement n'a de valeur qu'en vertu du module d'impédance, plus ou moins torturé, plus ou moins bas, sachant que la moyenne est dans certains cas une pure vue de l'esprit...
De plus, 86 db pour une enceinte de bibliothèque et 86 db pour une grosse colonne ne veulent pas dire la même chose, même à nombre de voies égales : c'est aussi parce que le rayonnement acoustique n'a rien à voir à puissance égale, et qu'une bande passante "full range" étendue vers le bas "bouffe" du rendement (voir par exemple les recherches à ce sujet de Joseph Léon ; Elipson) et réclame du courant.
Ensuite, il y a le nombre des hp certes, mais aussi leur taille, leur composition (membranes metalliques, comme sur les Thiel, les Revel, les Elac... ben faut les bouger), leur débattement, la complexité du filtre, les pentes et l'ordre de coupure, etc.
Par conséquent, avoir un niveau réel (des crêtes à 100 db, voire bien plus... je dit bien des "crêtes", sur certaines impulsions) pour un orchestre de Jazz contrebasse/batterie/piano n'est pas envisageable sur une enceinte biblio (et pas un moniteur ; là c'est différent, même si la bande passante sera nécessairement tronquée vers le bas)... ça n'est pas sa finalité de toute façon, et peut importe l'efficacité d'ailleurs. Par contre, c'est possible sur des CS6 à... 84 db (hp coaxiaux dans le médium-aigu), elles le peuvent... potentiellement. Mais...
Même du hard rock, du metal, bref, des musiques très brutales. Mais alors là, il faut la cavalerie si on veut faire trembler les murs et donc écouter très fort ! Il faut du Krell, du Bryston (encore un autre produit qui a du jus), ce genre de méchantes bestioles, souvent très, très lourdes et très grises (mais pas tristes
