15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Caranon7, david_35, Homerdonut87, Laurent-A, Salamandar, Salurem, st5ked, toussais, xant et 162 invités
Quel ampli pour infinity primus hcs 5.1 ?
Je viens d'acheter un pack infinity primus hcs 5.1 chez boulanger à 299 € (modèle expo) et je voudrais savoir quel ampli je peux lui associer ??
Le pack comprend 4 satellites, une centrale et sub
J'avais pensé à un yam rxv-359 ou rxv-459 ??
Qu'elle sont les différences entre ces 2 amplis ?
Quelles autres associations sont possibles ??
Merci pour vos réponse.
- lolo22
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 16:17
héllo et bienvenu a toi
Yamaha ce marie trés bien avec infinity
pour la différence entre le 359 & 459 voir les carractéristiques constructeurs car là je ne me rapel plus !
Nono - Membre HCFR
Pour info voici les spé du rxv359 :
Dolby Pro-Logic
Dolby Pro-Logic II
Dolby-Digital
DTS
SILENT CINEMA
Virtual CINEMA DSP
Night Listening Mode (écoute nocturne)
Programmes DSP: 7
Convertisseur D/A 192 kHz/24-Bit
Mute audio: -20dB, -50dB or Mute
Analog audio (in-/outputs): 2/1
Coaxial digital (in-/outputs): 1/-
Optical digital (in-/outputs): 2/1
Audio/Video (in-/outputs): 4/1
Composite video (in-/outputs): 4/1
Entrées YUV: 3/1
Monitor outputs: 1x Composite video, 1x Component video
Sélecteur enceintes: A or B
Sortie caisson de graves
Entrée évolutive 6 canaux
Syntonisation automatique des présélections
Puissance norme DIN (4 ohms, 1kHz, 0,7% DHT): 5 x 105W
Amortissement linéaire
Réponse en fréquence: 10Hz - 100.000Hz +0dB/-3dB
Rapport signal/bruit (CD): 100dB
Distorsion harmonique totale: 0,06%
Fréquence de coupure: 90Hz
Consommation électrique: 240W
Consommation électrique en mode Standby: 0,7W
RDS ( Radio-Data-System)
Mémorisation des stations: 40
Rapport signal/bruit FM (Mono/Stereo): 73dB/70dB
Télécommande
Couleur disponible: Silver or black
Accessoires: Remote control, batteries, users manual, AM antenna, FM antenna
Dimensions (L x H x P): 435 x 151 x 315mm
Poids: 9kg
Mois de commercialisation: April 2006
Et celles du rxv459 :
• 6X90 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
• Châssis Digital Top-Art
• Dolby Digital
• Dolby Prologic II
• Dolby Digital EX
• DTS
• DTS-ES
• DTS-ES Discrete 6.1
• DTS Neo:6
• DTS 96 Khz/24 bit
• Convertisseurs compatibles 192 kHz/24 bit
• Nouveau microprocesseur de conception et de fabrication Yamaha : 14 programmes Cinema DSP
• Modes Tri-Field et Quad-Field Cinema DSP
• Mode Silent Cinema (effets Cinema DSP au casque)
• Compressed Music Enhancer : Technologie Yamaha d'amélioration de la qualité du son de morceaux
compressés MP3
• Fonction « Lip-Sync ». Cette fonction importante permet de synchroniser idéalement les
mouvements des lèvres avec l’imageprojetée (mode audio-delay 0-160ms)
• Fonction « Night Listening Enhancer »
(Cinéma et musique)
• Menu d’installation « Set-up » facile
• Mode direct stéréo pour une écoute optimale sur 2 canaux
• Réponse en fréquence 10-100.000 Hz
• Entrée mini jack en façade pour lecteur MP3
• 4 entrées audio vidéo dont 3 S-Vidéo (1 en façade)
• 3 entrées YUV compatibles HD (1080i/720p)
• 1 sortie moniteur composite
• 1 sortie moniteur YUV
• 2 entrées audio analogiques
• 2 entrées optiques numériques
• 1 entrée coaxiale numérique
• Entrée évolutive 5.1
• 2 sorties audio analogiques (VCR+MD)
• 1 sortie vidéo composite et S-vidéo
• Tuner RDS
• 40 stations mémorisables
• Mémorisation automatique ou manuelle des stations
• Sortie subwoofer pour caisson de grave
• Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions (40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz)
• Borniers à vis compatibles fiches bananes
• Télécommande à codes préprogrammés
• Consommation en standby moins de 0,1 W
• Dimensions (LxHxP) 435x161x391 mm
• Poids 11 kg
• Finition Titane et Black
D'après cela, pourriez vous me dire lequel il vaut mieux choisir ?
Dolby Pro-Logic
Dolby Pro-Logic II
Dolby-Digital
DTS
SILENT CINEMA
Virtual CINEMA DSP
Programmes DSP: 7
Entrées YUV: 3/1
Télécommande
Poids: 9kg
• Dolby Digital
• Dolby Prologic II
• Dolby Digital EX
• DTS
• DTS-ES
• DTS Neo:6
• DTS 96 Khz/24 bit
compressés MP3
(Cinéma et musique)
• Tuner RDS
• Poids 11 kg
- lolo22
héllo
je me rappel le 359 et un 5.1 et le 459 un 6.1
Nono - Membre HCFR
Mon install sera en 5.1, mais y a t'il une différence majeure entre les deux ?
- lolo22
lolo22 a écrit:Mon install sera en 5.1, mais y a t'il une différence majeure entre les deux ?
majeur oui et non
2 kilos plus lourd le 459 & 14 dsp au lieu de 7 pour le 359 entre autre !!
Nono - Membre HCFR
Penses tu que le 359 suffise pour une première installation ? Il ya environ 80 € d'écart entre les deux.
- lolo22
lolo22 a écrit:Penses tu que le 359 suffise pour une première installation ? Il ya environ 80 € d'écart entre les deux.
bien sur! et la surface de ta piéce et de !
Nono - Membre HCFR
Mon salon fait 22 m² et je suis à environ 3,5 m de la télé.
- lolo22
lolo22 a écrit:Mon salon fait 22 m² et je suis à environ 3,5 m de la télé.
ok aussi ton budget max pour l'ampli et de combien e ta tu le caisson de basse avec le kit infinity!!
Nono - Membre HCFR
Mon budget max environ 250 €, et oui j'ai eu le caisson de basse avec le pack infinity.
- lolo22
lolo22 a écrit:Mon budget max environ 250 €, et oui j'ai eu le caisson de basse avec le pack infinity.
donc bon achat et bonne lecture de dvd
Nono - Membre HCFR
Lequel des 2 prendre, sachant que je voudrais connecter un lecteur dvd, un démod numérique et une xbox le tout sur une télé crt de 72 cm.
- lolo22
lolo22 a écrit:Lequel des 2 prendre, sachant que je voudrais connecter un lecteur dvd, un démod numérique et une xbox le tout sur une télé crt de 72 cm.
ben vu ton budget le moins chére !
Nono - Membre HCFR
Le 359 est à 200 € et le 459 à 270 € je voudrais juste savoir si la différence de 70 € va m'apporter quelque chose par rapport à ma config.
- lolo22
15 messages
