Pour le plaisir des yeux :
L'interieur d'un PassLab X600.5 ce n'est pas encore un XA qui est le cousin proche de L'AX.
et un XA160 de l'exterieur
Marc
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Des partants pour un Aleph-X ?
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
PPffffff...... Quand t'auras 5 mns, tu nous trouves un mec qui nous fait les mêmes boitiers !!!!
- breizheau
radiateur !!!
le boitier c'est juste de l'assemblage de quelques radiateurs bien usinés !!! et d'une facade en alu brossé !!!... pfeeeuuuuuuuu (dit un amateur qui a du mal a finir son zenquito )
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
breizheau a écrit:PPffffff...... Quand t'auras 5 mns, tu nous trouves un mec qui nous fait les mêmes boitiers !!!!
Ben suffit de demander : http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=5650&perpage=10&pagenumber=6
Ne pas oublier de consulter les 4-5 pages qui suivent dasn ce même topic. Par contre faut être inscrit sur diyaudio.
Marc
- Idefixes
dissip
si j'ai bien tout compris le cahier des charges est de dissiper une puissance de :
42w sous 8ohms et 72 sous 4ohms grace à un bias à 6A. Dans ces conditions les 8 Fets sont dans leur plage optimum de fonctionnement :1,5A de courant de repos et grosso modo 23W de dissip par fet.
Marc
si nous prenons les abaques d'ARCEL ex le profil ARZ :
cela nous fait 4 fet (92 W) pour une longeur de 95mn une température de 46 °C + 20 à 35 selon la saison ?
donc la longueur du profilé est à multiplier par le nombre de double paire de FET ?
c'est bon ou je n'ai rien compris et je retourne dans ma barrique de groslot gris ?
Marc
- patpin44
en se basant sur la feuille excel pour être à 45° au dissip en paratnt d'une temps de 22° il faut une rth globale de 0,13 donc deux dissip de 0,26 °/W ca peut passer juste avec deux AR300, mais c'est limite sachant que dans le boitier le pont de diode va chauffer avec 6A de courant les res du filtre Pi vont chauffer severe.
Marc
Marc
- Idefixes
autre disspateur
en changeant de profilé :
AR 82
dissipation nesséssaire 8 x 23 w soit 2 x 92 W
2 x 170 mm = 23 °c RTHsa =0,28 c°/W
température pour 92 w = 25 c° + T° ambiante
Sauf erreur
donc sur une barre de 1440 :8 rad donc 4 Aleph prix rad (hors découpe) = 47 €/Aleph
j'ai bon ou tout faux et ou ai-je faux ?
AR 82
Sauf erreur
- patpin44
diode
je considere les diodes ou ponts de diodes sur leur propres rad (type rad de P2 intel ) que l'on peut récupérer facilement.
- patpin44
pour info
la reponse du vendeur sur Ebay concernant le PCB :
But you can look it up if you go Nelson Pass DIY gallery and look the Mark Finnish project at Aleph5 .
The same pc boards .
- patpin44
Petite question :
- Qu'est ce que le " AC current gain " indiqué en % dans le tableau AXE-1 ?
Quel est son incidence sur le schéma ?
Au faite, je compte moi aussi réaliser ce super ampli et le préamp qui va avec
- Lion
- Inscription Forum: 27 Juin 2006 11:39
Simulation Pspice :
Sous 8Ohm
C1 / R / C / R / C
C1 : condo 22000µF
C: condo 47000µF
R: 470mOhm
En sortie on a une oscillation de 3mV et une chute total de tension d'environ 5.1V
Passant de 25.4 à 20.3V (dépend des diodes, des résistances.....)(transdo de 2x18V en entrée)
C1 / R / C
C1 : condo 22000µF
C: condo 47000µF
R: 1Ohm
En sortie on retrouve cette fois ci une oscillation d'environ 26mV
idem pour la chute de tension.
Sous 3Ohm
Pour le filtrage C1 R C R C, on retrouve en sortie une oscillation de seulement 7mV
Alors que pour le filtrage C1 R C, on a une oscillation de 56mV
Conclusion : Est ce qu'une oscilation de 50mV peut être vraiment gênante ?
Sous 8Ohm
C1 / R / C / R / C
C1 : condo 22000µF
C: condo 47000µF
R: 470mOhm
C1 / R / C
C1 : condo 22000µF
C: condo 47000µF
R: 1Ohm
Sous 3Ohm
- Lion
oui en effet 5A de bias doit être suffisant pour mon utilisation et mon futur projet d'enceintes dédiées HIFI. (je viens d'écouter cet AM les sa2K de maousse non finalisées et pourtant ça me plait déja bcp)
La semaine prochaîne je vais approfondir la liste des composants, les prix et la dispo.
lion merci pour la simu, je suis néanmoins pas capable d'interprêter les résultats et évaluer les conséquences sur l'écoute. Avec 2 22000 et un 47000 ça donnerait quoi. Il n'ya pas de petites economies. Merci en tout cas
Philippe
Philippe
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Pour 2x 22000µF et une 47000µF
cela reste pas mal :
sous 8Ohm
On a une ondulation résiduelle de 7mV
sous 3Ohm
Elle est de 15mV
sous 8Ohm
sous 3Ohm
Elle est de 15mV
- Lion
Perso, je suis à 47000 + 0.30R + 47000 + 0.45R + 22000
Pourquoi ces différentes valeurs de res ? Parce que c'est tout ce que j'avais sous la main à ce moment là
Tension mesurée au rails : 16,5 V
@+ GlouBou
@+ GlouBou
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
partir sur un transfo de 2X 18 ne m'arrange pas trop.
Selon la formule
(18X1,414)-1,4= 24.
Des condos de 25 V ça devient limite NON
Gloubou, j'avais pas vu le 22. J'étais resté sur 2x47000.
tu es bien parti d'un 2X15.
C'est pas gagné. prennons le pb a l'envers
Avec 2x 22000 et un 47000 quel transfo et quel pont pour arriver à 15V au rail ?
Selon la formule
(18X1,414)-1,4= 24.
- gil-garcia
Retourner vers Amplis et Préamplis |
