elle me tente bien ce marque cambridge...
peut-on techniquement créer un ensemble HC / hifi avec un 640A en hifi relié à un 540R pour le HC ?
en d'autres termes (mais je maitrise mal le vocabulaire) l'ampli 640A a-t-il la fonction by pass (c'est comme ça qu'on dit?) ???
merci à vous
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, cherry2809, Domimag, dragornard, jesus33, lorand94, pat00272, polyarnyy, RomainD2, This Is It, yardbird, zeh et 504 invités
install 100% Cambridge
- Losens
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 12:25
je ne sais pas si il a le bypass mais tu peut le brancher via les préouts du 540 pour les enceintes avant
Nono - Membre HCFR
nonotitirobot a écrit:je ne sais pas si il a le bypass mais tu peut le brancher via les préouts du 540 pour les enceintes avant
ok pour le pré out du 540
mais à quoi je branche ça sur le 640A hifi
- Losens
Ben tu branches ça sur les entrées du 640A. Et puis voilà que vogues la voile
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
meno a écrit:Ben tu branches ça sur les entrées du 640A. Et puis voilà que vogues la voile
oui mais à quelles entrées?!
- Losens
tu dois pouvoir trouver un lein qui t'explique tout...
en gros, tu sors des pré-out (enceintes frontales) de ton 540 avec deux rca que tu branches sur une entrée de ton ampli hifi (video par ex)
Quand tu écoutes de la zique, tu n'allumes que ton 640, pour du hc, tu dois allumer les deux amplis.
il y a maintenant un réglage de volume à effectuer.
je te trouve le lien
La spécificité humaine est de compléter l'être par la conscience d'être - Albert Jacquard.
- myridon
- Inscription Forum: 22 Déc 2002 12:43
- myridon
myridon a écrit:voila
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
oui ça j'avais trouvé... (merci quand même pour la réponse)
mais avec toutes les infos (notamment le by pass) j'étais un peu perdu et c'est le branchement hifi qui posait problème (je pensais que ça ne fonctionnait qu'avec les ampli ayant une fonction processor ou line)
m'enfin merci beaucoup...
- Losens
Donc, ca va marcher si tu sors de la sortie pre-out du 540R, que tu rentres sur n'importe quel entree du 640A et que tu mets le son a fond.
Attention maintenant au niveau de la "qualite" du son. Dans cette configuration, le 540R va servir de preamp et le 640A d'ampli de puissance. Les caracteristiques de ces deux amplis sont assez differentes, particulierement au niveau des temps de montees, 7 µs pour le premier contre seulement 0,6µs pour le second. Le 640A est donc un ampli assez nerveux alors que le 540R se la joue plutot cool (ce qui a mon avis lui a fait avoir l'etiquette "audiophile"). Donc, en branchant les deux comme decrits ci-dessus, tu vas avoir la conjonction des deux au niveau de la peche et c'est "malheureusement" le "maillon faible" qui l'emporte (avec des "" partout car ca depends de gouts de chacun).
J'ai longtemps eu cette config et j'avais un sentiment de manque de peche. Une fois que je suis revenu au 640A directement en preamp et amplification, quel changement! La peche etait revenue. Donc, c'est une bonne option si on a qu'une paire d'enceintes pour les deux amplis. L'alternative, c'est l'ampli de puissance branche aux deux...
- awilpas
- Inscription Forum: 22 Déc 2005 23:15
awilpas a écrit:Donc, ca va marcher si tu sors de la sortie pre-out du 540R, que tu rentres sur n'importe quel entree du 640A et que tu mets le son a fond.
J'ai longtemps eu cette config et j'avais un sentiment de manque de peche. Une fois que je suis revenu au 640A directement en preamp et amplification, quel changement! La peche etait revenue. Donc, c'est une bonne option si on a qu'une paire d'enceintes pour les deux amplis. L'alternative, c'est l'ampli de puissance branche aux deux... :mdr:
càd ?
merci sinon pour ces précisions...
- Losens
awilpas a écrit: Le 640A est donc un ampli assez nerveux alors que le 540R se la joue plutot cool (ce qui a mon avis lui a fait avoir l'etiquette "audiophile").
audiophile = mou et sans nervosité selon toi ?
- Losens
Losens a écrit:J'ai longtemps eu cette config et j'avais un sentiment de manque de peche. Une fois que je suis revenu au 640A directement en preamp et amplification, quel changement! La peche etait revenue. Donc, c'est une bonne option si on a qu'une paire d'enceintes pour les deux amplis. L'alternative, c'est l'ampli de puissance branche aux deux... :mdr:
càd ?
Et bien en ce qui me concerne, j'ai achete un ampli de puissance. Tant le 540R que le 640A sont branches dessus en sortant par leurs sorties pre-out. J'ai un switch QED pour choisir le preampli qui alimente l'ampli. Oui, je sais, c'est un peu complique .
J'ai encore ameliore mon son tant en Hi-fi qu'en HC avec le nouvel ampli et je n'ai plus de probleme de volume qu'on a oublie de diminuer si on utilise une source directement sur le 640A.
Losens a écrit:audiophile = mou et sans nervosité selon toi ?
Selon moi absolument pas. Mais je constate que ce que la presse trouve comme une qualite au HC, c'est d'avoir de la peche (principalement pour les explosions). Donc, par oppositions, un ampli HC qui sera plus rond sera taxe d'audiophile par la presse car ca se rapprochera un peu du son des tubes. Mais ce n'est absolument pas mon avis...
- awilpas
awilpas a écrit:Losens a écrit:J'ai longtemps eu cette config et j'avais un sentiment de manque de peche. Une fois que je suis revenu au 640A directement en preamp et amplification, quel changement! La peche etait revenue. Donc, c'est une bonne option si on a qu'une paire d'enceintes pour les deux amplis. L'alternative, c'est l'ampli de puissance branche aux deux... :mdr:
càd ?
J'ai encore ameliore mon son tant en Hi-fi qu'en HC avec le nouvel ampli et je n'ai plus de probleme de volume qu'on a oublie de diminuer si on utilise une source directement sur le 640A.Losens a écrit:audiophile = mou et sans nervosité selon toi ?
merci pour toutes ces infos... je vais rependre les termes que j'ai pu lire à dans une signature d'un forumeur quant au matos hifi et HC: "avant je ne savais pas, maintenant je ne sais plus"
- Losens
En fait, mon credo, c'est que si c'est bon en hifi, c'est forcement bon en HC. Le contraire ne sera pas vrai, a mon humble avis.
Donc, pour la hifi, fait comme tu aimes, rond ou percutant, detaille ou lisse, clair ou chaleureux... Quand ca te plairat en HF, ca te plaira automatiquement en HC.
Bonne chance...
Bonne chance...
- awilpas
awilpas a écrit:En fait, mon credo, c'est que si c'est bon en hifi, c'est forcement bon en HC. Le contraire ne sera pas vrai, a mon humble avis.
Bonne chance...
oui mais le "problème" c'est que c'est pas toujours de séparar de cette petite voix qui dit:
"tu écoutes + de hifi; concentre toi sur la hifi et pas sur le HC"
- Losens
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
