Je m'essaie à une petite synthèse, un poil perso bien sûr
Est-ce qu'il y a lieu d'être étonné, comme d2r2, de ne pas trouver de différences de son entre un cd copié et l'original. La réponse est non : il y a de très très bonnes raisons de penser que le procédé de la copie de cd est un procédé fiable. Une expérience faite mainte fois par des forumeurs le démontre très bien : le flux numérique en sortie d'une platine de lecture (pas de l'ordinateur) est identique entre l'original et le cdr.
D'autres personnes trouvent qu'il y a un différence audible entre les deux. Si les tests en aveugles son hors de propos, je propose de considérer que ce type de constatation est toujours absolument vrai. Si les gens disent entendre une différence entre les deux, c'est qu'ils entendent un différence entre les deux. Il est hors de question de remettre en doute la parole de qui que ce soit. Contrairement aux objectivistes pur souche, on peu penser que la parole des gens, dans le domaine de la hifi, est une mesure qui à le même degré d'objectivité qu'une mesure physique. Mais, dans les deux cas, tous dépend du contexte dans laquelle on l'interprète.
Si cette différence est plutôt négative, on peut conseiller à cette personne de vérifier sa chaîne de gravure habituelle. Peut-être qu'un des maillons a un défaut (cd vierge, graveur...) ? Ou bien qu'un paramétrage logiciel n'a pas été fait ? Si tout est ok, c'est peut-être son lecteur cd qui est partiellement défaillant : la compatibilité CD-R annoncée est-elle complète ?
Si cette différence est plutôt positive, on peut conseiller à cette personne de vérifier sa chaîne de lecture habituelle. Les cd originaux n'ont-ils pas un défaut de fabrication ? Son lecteur cd n'a-t-il pas également des petits soucis ?
Si les deux points précédents ne posent pas de problème, et comme déjà dit, il est tout a fait déraisonnable de penser qu'une éventuelle perte d'information, corrigible par des astuces techniques, mais ordinairement habituelle, serai incluse dans le standard lui-même du cd-audio. Ce n'est définitivement pas le cas.
Il peut donc exister d'autres raisons. Sont notamment avancées celles liées aux phénomènes dit de « jitter » et, plus généralement, à la « forme » du flux numérique en sortie de mécanique de lecture. Mais, à défaut d'un minimum de fondement empirique, elles ne peuvent avoir d'autres statuts que celles de conjectures. Pas plus donc que des conjectures, mais pas moins également. J'insiste sur ce point.
Difficile donc de trancher. On peu néanmoins insister sur un point. les expériences précédemment citées le montrent : dans une situation ordinaire, que le cd soit copié ou pas, le flux numérique entre parfaitement dans les normes définies internationalement. Si non-conformité il y a, celle-ci se situe donc au-delà de la norme. Ce qui, dans un monde essentiellement industriel, a des conséquences qui me praissent considérables.
Voilà, A+.
