Que pensez-vous du mariage?
Pur hérésie ou bon sens?
Histoire de relever un peu le bas du spectre (en full) ou alors pour reprendre "completement" la gestion des 80 hz (coupure haute utilisée alors).
La piece fait dans les 35/40 mètres carré, tapis plein partout, haut plafond (3m50).
Ou peut etre taper un plus petit dd? ou... que proposeriez-vous?
A vous lire,
Fred
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Azerty60, Diabolo*, Noisfra, plhjunior et 405 invités
j'ai des ESL989 et un sub équipé de deux XLS12, genre BC acoustique de 2003, fabrication perso en enceinte close.
Je filtre le sub vers 40Hz avec les ESL.
- zabc51
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 0:13
fredspeth a écrit:Que pensez-vous du mariage?
A vous lire,
Fred
Un DD 15... mais tu vas te faire plaisir ! pas une seule seconde d'hésitation.
J'ai l'ancêtre du DD15 et je ne le revendrai jamais... Un bas du spectre dont on ne peut se passer quand on l'a entendu.
C'est juste comme si tu mangeais tous tes plats sans sel...
- jbpfrance
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 10:25
Ah oui j'oubliais le plus important. Quant je coupe le sub, ce n'est pas tant ce que l'on entend qui disparait (les 989 descendent pas mal) mais il manque quelque chose , comme du punch. Ca devient fade
- zabc51
Merci de vos participations.
Mais quid de la coupure... je coupe ou non les ESL à 80hz? cela ne va-t-il pas affecter mon médium?
J'ai lu a gauche et a droite que les 57 avait une bizarerie au niveau des basses fréquences : le niveau commencerait a chuter a partir de 100/115hz disons a 12dB/oct puis d'un coup passait à 15 ou 18dB/oct, ce qui rendrait son intégration très difficile du a un changement de phase... Quelqu'un peut confirmer avec son expérience?
- fredspeth
- Inscription Forum: 27 Sep 2005 18:04
je ne connais pas les 57 mais tu devrais regarder sur la documentation fournit pas Quad pour voir sa courbe de réponse réelle.
Par contre ce qui est trés "mystique" c'est la courbe d'impédance. Du moins sur les 989. Parceque à 12db/oct à 115 Hz tu te retrouves vite avec plus rien en dessous.
Pour info les 989 descendent en dessous 30 Hz dans la tolérance des 3 dB sans truc bizarroïde vers les 100 Hz
- zabc51
voila j'ai ma réponse. La courbe de l4ESL commence a chuter vers les 110hz et puis L'aténuation est de 18dB/oct à 45hz.
Ca ne posera pas un (gros ?) problème de phase si je soupe en plus l'ESL à 80 à 6dB/oct?
- fredspeth
Un de mes amis a fais ce genre de manip sur les mg1.6 et il a eu du mal a arriver a quelque chose de vraiement coherent coupure caisson et non faire chevaucher les deux de facon incoherente apres, si ca marche c'est bien car tu a la qualité du panneau avec du grave en plus et du punsh sans mettre a" fond" .
Honnetement vu ton systeme (de grande qualité ) ce serait dommage d'investir dans quelque chose qui a la fin ne soit pas a la hauteur de tes esperences et ou incoherent , fais des ecoute d'abord , je pense que les quads ne sont pas trop compliqués a transporter , tu pourrais les emmener en mag et faire le test avec le marchand ....
- viarn
- Inscription Forum: 20 Sep 2006 10:45
Mais de 110 jusqu'à 45 c'est dans la tolérance des 3dB?
- zabc51
Oui, +/-
Pour te faire une idée il a là la courbe théorique d'une ESL http://www.geocities.com/drquad@pacbell.net/quadfr571.jpg
et ici aussi : http://www.nutshellhifi.com/MLS/QUAD-FRQ.gif
[/url]
[/url]
- fredspeth
D'aprés la courbe de géocities, c'est correct jusque vers 50hz, perso je réglerais le sub aux alentours de 60Hz.
Pour le réglage l'idéal étant d'avoir un générateur plus un sonométre. Mais à l'oreille ont peut dégrossir pour obtenir quelque chose qui plait. Ne pas trop pousser le volume à moins d'aimer le boum boum. Le sub se ressent plus qu'il ne s'entend, du moins pour moi
- zabc51
zabc51 a écrit:D'aprés la courbe de géocities, c'est correct jusque vers 50hz, perso je réglerais le sub aux alentours de 60Hz.
+1 ça chute tres raide a partir de 60Hz
j'essayerais sans filtrer l'ESL et avec une coupure haute du sub entre 50 et 60
- j_yves
en coupant a 80, je ne ferai qu'accentuer la pente non?
dommage que le DD ne permette pas de couper plus haut ... ou plus fort...
Existe-t-il d'autre sub qui le permettrait?
- fredspeth
Je pense qu'il faut laisser les principales faire leur travail sans rien toucher. Elles ont été optimisées par leur fabricants. A moins d'avoir ungros défaut dans le bas du spectre, par exemple l'event d'une bass reflex trop chiche en section et "chuintant" ou alors un grave "mou".
Les amplis de sub sont fait pour fournir un filtrage de qualité évitant un chevauchement trop important. Et les HO, dans les sub de qualité, sont optimisés pour travailler dans le bas du spectre.
Mais je n'exprime là qu'une opinion personelle. Et je n'ai pas beaucoup d'expérience dans cette branche. Un acousticien professionnel devrait donner une réponse plus précise et argumentée.
- zabc51
Lors de l'achat du caisson ,j'étais favorable au filtrage de mes grosses colonnes,sous 80 hz par le caisson.Sur le papier la formule me semblait excellente.A l'usage,dans MA piece et avec MES enceintes,le recouvrement avec les colonnes non filtrées mais un caisson coupé plus bas à 60hz donne un bien meilleur résultat.
Rq:une courbe plate n'est absolument pas un gage suffisant de satisfaction auditive.
Un (trés) bon caisson ne peut qu'apporter du positif,aprés une longue et fastidieuse mise au point,d'antant que,luxe suprème,au grés des enregistrements,tu peux ajuster ton grave(à moins que tu n'écoutes que du passavent ).En effet il y a une grande hétérogénéité de niveau de grave(sous 80 hz) en fonction des CD.Exemples:Saval ou passavent,on ne touche à rien,Marcus Miller en Live,on baisse,acdc,+10 .Si je n'ais plus de caisson je prends ce qu'il y a et je n'écoute plus que quelques cd audiophiles qui conviennent à mon système.
A noter qu'un bon caisson,sur certains cd,révèle un monde sonore qui passe complètement inapperçu,meme sur des colonnes,et modifie du coup radicalement la compréhension d'une musique(ex:enregistrement d'orgue par Muller jugé mauvais par certains,ce que je confirme si je coupe le DD15 ,etc).
Désolé,j'ai du vous saoulé
Alors je vais au boulot;A plus
Franck
Franck
- vl87
- Inscription Forum: 19 Déc 2005 21:55
15 messages
