svc308 a écrit:Par contre Vincent128, je ne saisis pas toute ton explication, peux-tu m'éclairer??
Une onde sonore atteignant un plan est réfléchie et revient vers l'enceinte, où elle interagit avec l'onde émise par l'enceinte vers l'avant. Selon la longueur d'onde et la distance entre l'enceinte et ce plan, les ondes directes et réflechies se renforcent, ou s'annulent, ou encore n'ont presque aucun effet.
Ce phénomène embêtant est constaté avec toutes les parois planes autour des enceintes, et c'est pourquoi on essaie de "ruser", les solutions étant presque toujours d'absorber et/ou de diffracter l'onde arrivant sur cette paroi (rideaux, étagère, bibelots, mousse en forme de boîte à oeufs, meubler la pièce, placer les enceintes en biais, etc. )
On peut approcher le problème très facilement avec les expériences suivantes :
- écouter le même programme avec des enceintes bien décolées des murs, et des murs si possible "encombrés" pour éviter les réflexions ; et les mêmes enceintes placées une dans chaque coin, les murs étant cette fois-ci dégagés : le grave devient envahissant et boomy.
- on place un sub dans un pièce (n'importe où), on met une musique bien riche en basse, on coupe les enceintes, puis on se déplace dans la pièce : le niveau de grave augmente ou baisse au fur et à mesure qu'on se déplace ! Il n'est même pas impossible que l'endroit où on entende le mieux les basses soit dans l'appartement d'à côté.
Avec des niches, ce phénomène est particulièrement fort ! Les grandes longueurs d'onde (= fréquences
graves) sont renforcées, mais vers les 140 Hz (bas médium) les ondes reviennent en opposition de phase et peuvent créer un "trou" dans la restitution. Ce n'est qu'une première approche, ce n'est peut-être pas à 140 Hz que ça aura lieu. Mais on peut dire sans se tromper beaucoup qu'on aura une restitution du spectre "en creux et en bosses", c'est à dire avec des fréquences renforcées et des fréquences atténuées. Ca n'empêche pas forcément d'apprécier la musique, ça peut seulement donner une impression d'étrangeté difficile à définir.
La restitution de la musique fait appel à l'acoustique, qui est une science. On peut choisir de l'ignorer, mais on va au-devant de quelques soucis.
Si tu veux approfondir tu peux lire "Introduction à l'acoustique" par Antonio Fischetti, Edition Belin Sup.
Cela étant dit, ça fait deux pages qu'on te dit que de mettre des enceintes dans les niches n'est pas une bonne idée, deux pages que tu persistes... Moi je ne peux rien te dire de plus !
A ce point-là il n'y a plus que les tests in-situ ! Si tu peux emprunter du matériel pour faire des essais, peut-être te rendras-tu compte de l'étendue du problème... Ou peut-être qu'exceptionnellement, chez toi, par je ne sais quelle compensation entre la pièce, les niches et les enceintes, ça sera acceptable.
