pour revenir à l'alimentation.
Au niveau des diodes pouvez vous expliquer pourquoi choisir des MUR par rapport à un pont moulé ou autres références.
cela joue sur la qualité ou uniquemment sur les valeurs pour arriver à une tension particulière au rail.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 170 invités
Des partants pour un Aleph-X ?
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Pour des questions de qualité les MUR sont des diodes ultrarapides.
- cedus
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 15:13
cedus a écrit:Pour des questions de qualité les MUR sont des diodes ultrarapides.
si ultrarapides que cela arrive à nos oreilles ????
qui a déjà fait de veritables comparatifs, avec ses oreilles ....???
tout temoignage sera le bienvenu !
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
je suis à la recherche de pcb fiables pour aleph x.
Une version avec des cartes filles compatible avec un bias de 5 et une tension au rail de 15v.
- gil-garcia
J'ai un problème pour trouver des MPSA18, quelqu'un aurait-il une adresse ou dois je prendre une correspondance style BC 550 B ( avec un hfe inférieur )
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
galouche a écrit:J'ai un problème pour trouver des MPSA18, quelqu'un aurait-il une adresse ou dois je prendre une correspondance style BC 550 B ( avec un hfe inférieur )
T'es regarder chez Farnell? et ED?
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Il semble qu'il y en ait chez ED effectivement sous la ref TR MPSA 18. Merci et ... ça tombe bien que vous répondiez, j'ai vos schéma pour l'appairage des irf9610 et irfp044 à base de lm317 pour la régul, il semble que l'appairage se fasse en deux passe avec deux I différents ?Il est conseillé de mettre des black gate en entrée des 15 et -15V ... je ne trouve pas non plus ... Le plus dur est de trouver l'ensemble des composants ... c'est un chemin de croix
- galouche
bonjour,
j'ai commencé la collecte des composants, en commencant par l'alimentation.
pour définir la puissance de sortie je suis partie des composants dispônibles.
j'ai donc acheté 2 transfos 250 va 2x12v ce qui devrait faire une tension de rail de 15 à 17 v selon le filtrage. (pour info Les 2 transfo torrique : 35 € port compris) si cela interresse quelqu'un info en mp
je part donc sur 16 v et 3,5 A soit une puissance de 49w sous 8 ohms.
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
patpin44 a écrit:j'ai commencé la collecte des composants, en commencant par l'alimentation.
qu'en pensez vous
Par experience tu risque d'avoir du mal à obtenir 15V au rail sur tout avec un CRC, tu devrais être plus près des 13/14V.
Marc
- Idefixes
tant de perte !!
dans ce cas cela fera 14 v 4,5 A ou 4 a et 36 W dans les portugaises ce qui est pas mal. pour ma config au dela de 2 x 40 w toute la famille est contre moi .... je commence par 2 x 14 v puis je changerai l'alim ...
- patpin44
patpin et galouche, vous allez utiliser quel PCB svp.
- gil-garcia
Désolé pour ma part mais je laisse un peu tomber ces temps-ci..... J'aimerai finir mes 2 ou 3 projets actuels avant de me lancer dans cet oeuvre d'art !
- breizheau
gil-garcia, j'utilise les pcb rev 1 que j'ai récuperé
- galouche
PCB
bonsoir,
pour l'instant je n'ai pas choisi le PCB final.
je m'occupe de la collecte des TO et de confectionner l'alimentation, le refroidissemnt et je surveille les différent PCB et je choisirai en fonction d'une CG, de vos commentaires éclairés.
mon objectif c'est qu'il pousse ses premiers cris debut septembre.
- patpin44
bon si quelqu'un trouve une source merci de m'en faire profiter.
vous souhaitiez pas faire une CG pour les irf ?
Chacun se débrouille ou on groupe ?
- gil-garcia
Retourner vers Amplis et Préamplis |
