comme promis voici le compte rendu sur le TV LCD XORO HTL 4742W que j'ai recu ce vendredi
Apparence : très beau , laqué noir (je n'ai pas oublié de retirer les films tout autour du cadre et fenetre de commande ), pas de défauts de collage (pour le moment).
telecommande : plastique dur laqué noir brillant dessous , touche caoutchouc , fond gris foncé.
premier allumage : sigle xoro pendant quelque second puis image :
de suite rectifier le réglage d'origine trop riche en contraste et couleur
moi j'ai mis perso couleur = 20/100 contraste et lumière 50/100 (selon vos gouts).
Pas de pixels morts
après scan sur source hertzien = peu pas trop juger car reception très mauvaises.
Sur source sat (TPS) RVB = très bon
Sur source sat (TPS) composite peritel 2 = bon
Sur source sat (TPS) Y/C peritel 2 = très bon
source DVD HDMI 576P = très bon
Source Multimédia externe (Tivx U5000HD)en 1080P par DVI/HDMI = excellent , image très nettes fluides constrastées.
Défauts : inérant aux LCDs noir un peu blanchatre (peu etre amélioré en diminuant lumière/contraste).
Léger travelling sur certaines scènes (pas systématique)
Ne pas trop pousser les couleurs car les visages deviennent oranges et le reste des couleurs saturent très vite.
Menu paramètrage mal traduit en francais mais on s'en sort.
Manque une touche qui rappelle aussi la dernière source regardée (par exemple retour sur HDMI lorsque qu'une souce péritel commute et prend la main)il faut de ce fait appuyer sur "source" puis redescendre toute la file des sources sur HDMI 1 2 ou 3 par exemple.
PS: la "recall" permet cette fonction mais que sur une source TV Hertzien.
En péritel 2 pas de détection auto pour composite ou Y/C il faut aller le choisir comme une autre entrée (Péritel 2 Y/C qui est tout en bas de liste des sources) mais problème lorsque la péritel commute cela revient systématiquement sur péritel composite (en noir et blanc).
pour le moment j'arrete , je continue mes tests et enrichirais au fur et à mesure.
Conclusion : pour le moment et vu le prix 2000€ cdiscount en achat flash + ext gar 5ans sérénité 299€, je ne regrette pas (encore) mon achat.
Sergio
