Bonjour, je propose ici une petit centralisation de MythTV.
J'aimerais bien l'essayer, mais avant de m'embarquer dans la documentation, est-ce que c'est bien ? En fait j'aimerais me faire un HTPC sous Linux, avec une Ubuntu allégée et MythTV...
En fait je veux à tout prix éviter Windows media center, déjà que ça coûte, ensuite parce que c'est pas libre sapu etc,... mais surtout pour montrer que sous Linux on est capable de faire des bonnes choses au niveau multimedia également.
Sinon j'ai testé Geexbox 2, excellent, mais avec MythTV j'aurais une distribution complète, ce qui est plus pratique je trouve pour une utilisation également "bureautique" (enfin plutôt réseau).
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, THX72 et 95 invités
Je ne crois pas qu'il existe une distrib spécialisée MythTV, par contre il en existe une pour VDR basée sur Debian.
Le site de Linvdr :
http://linvdr.org/projects/linvdr/index.en.php
Le wiki en français pour VDR :
http://vdr.bluox.org/wiki/index.php/Accueil
Oui je sais, je devrais parler de MythTV.
Le site de Linvdr :
- </i>Invité</i>
- Inscription Forum: 16 Jan 2006 17:14
Il y a un KnoopMyth.
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Peut-on installer la KnopMyth comme la Knoppix sur le disque dur ou est ce seulement un Live CD ?
- </i>Invité</i>
Déjà le site anglophone le plus à jour concernant mythtv (et vdr) est là : http://dvbn.happysat.org/viewforum.php?f=17
Il faut s'inscrire mais si on veut etre au courant de ce qui se fait de mieux sous linux en PCHC c'est là qu'il faut regarder.
Viking1 (le modo sur dvbn) est en train de crée un liveCD sur Mythtv (pas essayé) : http://dvbn.happysat.org/viewtopic.php?t=37445
son post :
"Well here is something that I have be working on and off for a few months. Saddly there is no solution to get mythtv to work straight off a livecd format. Mythtv requires 2 gigs of hd space to function correclty. Open for offers on solutions to that. But what you get here is a uptodate working mythtv-20fixes setup. With easy installation to your hard drive then all you need to do is run "mythtv-setup" to configure it to your specifications. Cool thing is all dependacies are installed. I have split it up so that you have the mythtv20 livecd without sources about 620mb so it fits nicely onto a cdrom. Then if you would like sources the mythtv20 sources are about 85mb and the 2.6.18.1 kernel&v4l-dvb.cvs sources are about 55mb. You don't need the sources to install to the hard drive. The mythtv20 livecd has all the dvb drivers you would need just as the vdr-livecd latest releases. Yes its got the genpix-usb drivers for 8psk-turbo hdtv. I don't know how well it will work with a nexus s card. You may need to get the sources and add a few lines in the mythtv20 code to make it work correctly. Besides that it should work for all budget cards same as the vdr-livecd's do.
Installed xtra's include:
* kernel version 2.6.18.1
* mythtv20-fixes version
* NoOneImportants map57 emu and AU fix yeh!
* MPlayer
* Xine Player
* Open Office
* vncserver w/xvnc (Like pc-anywhere; you can connect to your desktop with your windows box; just install vncserver for windows)
Get it here:
http://files.filefront.com/mythtv20_liv ... einfo.html
Get sources here:
mythtv20sources:
Put in /usr/local/src
http://files.filefront.com/mythtv20_115 ... einfo.html
kernel-2.6.18.1 &v4l-dvb.cvs sources:
Put in /usr/src
http://files.filefront.com/kernelsource ... einfo.html
Test it out:
1. Burn .iso to bootable cdrom.
2. Boot to it. You may or maynot see a neat mythtv bootsplash at boot up.
3. Xwindows should come up on your monitor when finished booting. If not run this script; type: configX (enter) Then answer the questions best you can.
4. Get the extras type: cd /root/.mythtv (enter) Then type: wget http://www.geocities.com/vlivecd/mythtv ... ar.bz2.zip (enter)
5. Decompress it: type: unzip *.zip (enter) then type: tar -xvjpf *.bz2 (enter)
5A. cd externcam_0/lib wget http://www.geocities.com/vlivecd/mythtv ... 1.3.31.zip
5B. unzip libvdr-sc.so.1.3.31.zip and chmod 777 *
6. Now you can experiment with mythtv and run its setup script. Type: mythtv-setup (enter) Then follow through the normal setup of mythtv. Again since your on the live cd no changes will be pernament. Use your mouse and right click anywhere on the desktop to see the desktop menu.
Install to hard drive:
From desktop right click anywhere on the desktop with your mouse to bring up the menu and choose how you want to install to your harddrive either to an IDE drive or to a SCUSSi drive. Select how and then follow the setup of your hard drive. The rest will be automatic and when it reboots remember to remove the liveCD.
From console type: cd remaster (enter) you will see 2 scripts hdinstall.sh and hdinstallscussi.sh. Choose how and type either: sh hdinstall.sh (enter) for and IDE drive or sh hdinstallscussi.sh (enter) for a sussi drive. Same as above configure your drive and the rest will be automatic. Remember to remove the liveCD when it reboots.
Remember after the hard drive install to run:
1. configX (If you did not have xwindows at first or you want xwindows to be set to your exact video card)
2. cd /root/.mythtv ; www.geocitieshttp://.com/vlivecd/mythtv/ext ... ar.bz2.zip ; unzip *.zip then tar -xvjpf *.bz2
3. mythtv-setup ( To set your dvb card and to scan for your channels; also make sure where you see: sasc you change that to: sasc --lib /root/.mythtv/externcam_0/lib
Updated sasc & libs:
1. Put sasc in /usr/local/bin
2. Put the *.so's in /root/.mythtv/externcam_0/lib
Maintenant ok pour le anglophobe on s'y atèle ici
Pour knopMyth oui je pense que tu peux l'installer comme knoppix
son post :
* MPlayer
* Xine Player
* Open Office
Get it here:
Get sources here:
mythtv20sources:
Put in /usr/src
Test it out:
- 'Z
- Inscription Forum: 31 Déc 2003 12:06
Le forum le plus connu pour VDR, en allemand hélas (enfin sauf pour les germanophones ):
http://www.vdr-portal.de/board/portal.php
- </i>Invité</i>
J'ai essayé freevo, je dois dire que c'est excellent.
T'installe, tu lances, ça marche. Paf. Bon faut avoir installé le système linux, mais pas de problème pour ça
- Dae
- Inscription Forum: 30 Déc 2006 22:32
freevo est simple, mais pas très évolué. Ca va bien pour faire un pvr simple ou une multimedia box, mais pas plus.
J'ai fini a 99% ma mythtv box, il ne me reste plus que l'acpi wakeup et a changer la carte son pour avoir une sortie spdif.
Comme j'utilise un tuner TNT + 1 carte bttv en svhs pour le terminal csat, mythtv est obligatoire.
C'est un peu galère pour arriver a avoir une config correcte, mais une fois qu'on a compris ca va très vite. La plus grosse limitation viens du "everything is a channel" qui prévaut. C'est a dire qu'il faut d'abord avoir une source de programme pour pouvoir faire quelquechose d'une entrée.
Sur mon PVR j'ai donc une source "TNT", qui utilise un fichier de conf tv_grab_fr qu'avec les chaines de la TNT, et une source CSAT, qui a les chaines que je veux enregistrer sur csat.
Chaque source est sur une entrée (donc tuner tnt ou s-vhs bttv). Ne pas oublier que dans le cas d'une chaine cablé sur une entrée svhs, il faut mettre une commande de changechannel, sinon le backend fait une erreur (can't tune channel), un simple echo fait l'affaire si on ne veut pas commander le terminal csat.
Reste que je n'ai pas regardé l'overlap de canal, c'est a dire que deux chaines sont sur des canaux différents (les canaux csat sont virtuel: ils ne correspondent a rien en fait). Cas par ex des chaines de la TNT, qu'on retrouve aussi sur csat.
Coté qualité, il faut aussi penser a reconfigurer les encodeurs sur les cartes bttv, rtjpeg est vraiment moche, mpeg4 est réellement mieux, ca passe largement en 480x480 sur un A3000+.
Le futur:
Deuxième tuner TNT.
Carte son SPDIF avec dowmix 5.1-2.0 et sortie spdif selectionnable.
commande directe du terminal csat (ca c'est pas gagné vu la merde de terminal...).
Le futur:
Deuxième tuner TNT.
- CoreDump
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
Après des heures et des heures passés à tester toutes les soluces possibles et imaginable je crois tenir enfin la config qui me donne entière satisfaction.
Je suis partis sur une base d'Ubuntu Edgy, Beryl pour le fun (c'est largement mieux qu'Aero sous vista), Mplayer et surtout Xine comme lecteur polyvalent et pour ses qualités de réglages et MythTV pour une utilisation mediacenter/PVR.
C'est vrai que l'approche est assez délicate et si j'ai un conseil à donner c'est de fignoler au poil sa config avant son installation. Une fois qu'on la en main, c'est que du bonheur.
En source j'utilise une Nova pci DVB-T, le son sort via SPDIF sur mon Yamaha ainsi que la vidéo en DVI/HDMI puis HDMI/HDMI vers mon TV.
Pour moi, mon futur sera peut être l'ajout d'une Hauppauge HVR1300 que j'ai en stock, fignoler la configuration de la télécommande et un problème pour lire les quelques fichiers audio DTS que je possède (prob de fréquence à 48000 pour des fichiers 44100 je crois).
Voilu, Mythtv c'est compliqué mais si on retrousse les manches et qu'on y passe un peu de temps, le résultat vaux largement le détour.
@ CoreDump, qu'entend tu part :
- snoopyouaib
- Inscription Forum: 16 Fév 2003 0:25
- Localisation: Haute Normandie, la ou y'a des vaches qui font meeeeuuuuhhh !
Comme sur un lecteur DVD classique:
Une sortie downmixée 2.1, envoyée sur la TV.
Une sortie 5.1 spdif pour l'ampli.
Histoire de pas être obligé de tout allumer juste pour regarder un DVD.
- CoreDump
Dire que j'ai la possibilité de le faire depuis toujours et que je n'y pensait même pas. Pourtant ma dernière facture EDF ma fait sauter au plafond.
En tout cas merci pour l'idée
- snoopyouaib
On oublie, me rappelais plus que la video passe aussi par l'ampli via HDMI
- snoopyouaib
hello,
en ce qui mythtv ca fonctionne nikel sous ubuntu ! tout juste installé et hop ca tourne au poil
mais bon je m'en sers pas tellement etant donné que je n'utilise que home player qui lui aussi dechire bien :p
- Mattews
- Inscription Forum: 08 Mar 2007 14:47
une distribution est sortie Mythbuntu (Ubuntu + MythTV)
dispo à l'adresse http://www.mythbuntu.org/
il y a un wiki qui donne les hardwares supportés... http://www.mythtv.org/wiki/index.php/Main_Page
je ne l'ai pas encore testé mais cela a l'air pas mal.
- Pierrot_95
- Inscription Forum: 18 Nov 2004 1:32
14 messages
