Je souhaite changer les condensateurs d'un ampli luxman du début des années 70. Je sais, c'est vieux, mais je l'aime bien !
Ma question est la suivante : Sur l'alim, j'ai 2 condos de 2.200µf 35v. (3 pattes). Le pas entre les pattes (+) et (-) est de 15 mm...... pas courant. Les dimensions sont diam 30mm Haut 50mm. Je ne trouve, pour cette valeur que des petits condo de diam 16 et de pas 7,5mm.
Puis-je augmenter la valeur de ces condo, 4.400 ou 6.800.... ou soyont fou 10.000 ????? Il semble plus simple de trouver des condos avec un pas de 10mm dans ces valeurs. Pour les 15mm, il pense qu'il faut que je fasse une croix dessus.
Je précise que le pont est un International Rectifier portant les mentions "5B1 40". Il doit faire env 4A.
Par avance merci.
Christophe.
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 32 invités
Changement de condo
- goulven
- Inscription Forum: 13 Mai 2006 16:00
Faut pas trop augmenter la valeur (en µf) des condos sinon tu risques de faire péter ton pont de diode ou le transfo si un appel en courant trop fort est "demandé".
Pour le pas c'est normal je pense, à valeur identique les condos actuels sont vachements plus petits donc le pas diminue (j'ai eu le même problème il y a peu de temps). Si le pas n'est pas identique tu mets deux bouts de câbles sur les nouveaux condos.
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
4.700µF devrait passer je pense
Plus, comme il a été dit, il faut voir le pont de diodes aussi.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Merci,
Revoir le pont de diodes........ Quelles caractéristique dois-je prendre en compte pour le pont ? Pour le transfo, je pense que cela devrait être bon, vu la taille. Cela dit, c'est peut être un peu présomptueux de penser cela car si la taille des condos a été réduite avec le temps, la taille des transfo a peut être suivi le même régime.
Christophe
Christophe
- goulven
Non le transfo ne s'use pas vraiment avec le temps au niveau de ses caractéristiques, ce sont surtout les condos électrolytiques qui voient leur capacité diminué à cause de la chaleur entre autre qui assèche le diélectrique interne.
- THié
Le transfo ne bouge pas effectivement.
Le pont de diode ne va peut-être pas encaisser la crête de courant à l'allumage si les condos sont vraimment plus gros...
- Maousse
Il faut donc mettre un pont de diodes plus gros....? Mais pour le reste, derrière, cela ne va pas poser de problèmes ( plus gros pont, plus gros condos)?
Si pas de problème, avez-vous des réf de pont qui pourraient convenir ? Quelles sont les caractéristiques importantes pour un pont redresseur ?
Par avance merci.
Par avance merci.
- goulven
si tu mets 4700µF pour 2200µF, le pont de diode devrait encaisser sans pb.
Ceci dit, 2200µF est une valeur ridicule pour un ampli...
PS : je déteste discuter sans photos...
- Maousse
Désolé, je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas comment insérer des images...... Un peu d'aide......
[/img]
[/img]
- goulven
Oué pareil, mais quand tu vois certains amplis bas de gamme pour la sono tu te poses des questions...
- THié
Cet ampli n'a rien à voir avec un ampli de sono. Il s'agit d'un petit Luxman de 1972. Un 700 X de 2 x 20 w. Je destine cette ampli à un petit bureau avec une platine vinyl et des petites enceintes à base de large bande. Ce n'est effectivement pas un foudre de guerre et c'est de l'ancien (je n'aime pas dire "vintage") mais je l'aime bien. De plus, la construction est trés correcte. Potentiomètre, inter et contacteur Apls, transistors NEC, pont International Rectifier, fabrication à la main (mon cousin). Je pourrais mettre des photos mais je ne trouve pas la zone "Parcourir" indiquée dans le FAQ.
- goulven
goulven a écrit:Cet ampli n'a rien à voir avec un ampli de sono.
Oui je sais, c'était juste à titre de comparaison
- THié
Et pour les images ? Je ne suis pas trés doué en informatique ! J'ai vu qu'il fallait un site pour héberger ?????? Comprends pas tout. Envoyer par mail, ça je sais faire. Pour le reste, avez-vous un lien qui explique comment faire ?
Par avance merci.
Christophe
Par avance merci.
Christophe
- goulven
20W constructeur, alors ça va, le pont de diode tiendra le coup, les courant sont vraimment faibles.
- Maousse
Même pour 10.000µf ?
- goulven
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
