Slt,
Explication sur la liste de composants
Xono :
- Les ZTX450 ne sont plus qu’au nombre de 2 car j’ai supprimer l’étage de régulation 26v que NP avait mis dans ca version original. En effet cet étage était plus nécessaire car j’y ai mis un reg 26v dédiée.
- Les capa Wima MKS2 47nF c’était une erreur car 2x4=10 ca ne marche pas
- R38,R140 sont bien des res de 22R et non 24R9 qui est l’ancienne valeur de l’Ono et non du Xono. Donc la ref farnell est la bonne. Les valeurs de réglage du gain sont données dans la doc du Xono :
http://www.passlabs.com/downloads/xono_om.pdf
- R19,R179 ne sont pas dans la V4 car ce sont des valeurs que j’ai modifié suite a certaines vérifications de Flat
- Les res de 15K voir rep précédente
- Les res de 2.21K voir rep précédente
- Tous les ML336 sont bien des 5V voir la ref donnée
Reg :
- Les res de 33.1K et 5.1K ont été recalculées pour que la reg sorte bien 35V et non 24V comme a l’origine.
- Le nombre de res de 22.1K était une erreur de copier/coller, le bon nombre est bien 2 et non 8
Les diodes 1N4739 sont des diodes Zener 9.1V. C’est la ref que l’on retrouve toujours chez NP pour la simple raison qu’il doit en avoir de carton entier
Elles peuvent être remplacées par tout autre ref de même type cad : Zener 9.1V 1W.
Exemple de ref: 9844309
Les condo de 4.7uF ne sont pas du tout critique et peuvent donc être remplacé par une ref du même type du moment qu’ils ont le même type de boitier : Diam=5mm,RM=2.5mm
Cette ref : 1236679 devrait faire l’affaire.
Sur ce bonne commande.
